1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,21оценок: 14
Ответы на вопросы форумчан по инвертору МАП и др - 2
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем chen1, 30.03.12.
  1. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Это я понял, даже из инструкции:aga::|:
    Не могу понять, на что влияет этот параметр:faq:
    Сейчас если к МАП подключена нагрузка 200 ватт, солнечной подкачки нет, потребление все от 220В. Как только втыкаю 1 кВт - начинается подкачка солнечной энергии, и по датчикам тока в цепях DC видно что из сети 220В МАП берет как раз около 100 ватт, остальное от солнца.
    Почему не хочет подкачивать на нагрузку 200 ватт?
  2. Nart85
    Nart85
    Nart85
    Ессентуки
    АлексМАП ! Скажите вы получили мой контроллер ?(№17). Как он там? :hello:
  3. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Можно ТАКОЕ в личку писать? Спасибо!
  4. Alex МАП
    Alex МАП
    Alex МАП
    Я писал выше. Минимальный барьер нужен для надежного запирания электроэнергии внутри домашней сети.
    Так же сделано у дорогих импортных инверторов. Для мощных МАП (а у вас МАП 6 кВт), сделать высокую точность измерения во всём диапазоне мощности затруднительно.
    Можете попробовать понизить допустимое напряжение на АКБ при подкачке до 12,7 В на 1 АКБ, а так же установить P_MinГенЭко=50%. Этот параметр показывает мощность которую МАП может подкачать на нижней допустимой границе напряжения на АКБ.
    Контроллер доработан. На этой неделе вышлют обратно.
  5. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    @Alex МАП, Вы как то заикались про МРРТ под ветер. Есть какие нибудь результаты?
  6. Nart85
    Nart85
    Nart85
    Ессентуки
    Спасибо АлексМап ! :hello:
  7. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Примерно 1% от номинальной мощности гибридный инвертор Xtender сосёт из сети при подмесе.
    Фото с подмесом я уже приводил, как раз там был разговор и про МАП и его 200 Вт подсоса из сети, сейчас дожали получается до 100 Вт, что очень даже неплохо.
  8. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    что бы не быть голословным - есть ссылка на эти данные по Xtender?
    PS если честно для меня вообще не понятно, что за мощность "запирания"
    Девайс должен определять потребляемую от него мощность и столько же генерировать, и вопрос только в ошибке измерений (чувствительности) и временем реакции...
  9. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Вот здесь выкладывал.
    Это я тоже показывал, специально делали тесты: до обеда с запиранием, после обеда без запирания.
  10. Alex МАП
    Alex МАП
    Alex МАП
    Сделали экспериментальную плату. Но пока временно отложили эту работу, т. к. надо отвлечься на модификацию нашего солнечного контроллера ЭКО Энергия МРРТ на 50 А (поменьше и подешевле варианта на 100 А).
    В ближайшее время (к концу марта) работы по ветряному контроллеру МРРТ возобновятся.
  11. Nart85
    Nart85
    Nart85
    Ессентуки
    АлексМап ! А паралельно контроллеры смогут работать? :um::hello:
  12. Alex МАП
    Alex МАП
    Alex МАП
    Они сейчас могут работать параллельно. При условии, конечно, покупки и токоизмерительных колец.
  13. hharn
    hharn
    hharn
    Установил на резерв котла МАП HYBRID 48В 6 кВт с 4 аккумуляторами GFM12-200. На данный момент потребляемая мощность 300 Вт :) Позднее подключу к нему домашний NAS + охранную сигнализацию.
    На данном этапе это избыточно.
    Оборудование бралось на будущее: резервирование 3 фаз всего дома + ветряк и солнечные батареи.
    Пока проблем нет.
  14. TVlad
    TVlad
    TVlad
    Тула
    Опытом поделитесь? Железки будут МАПовские или напрямую через RS232?
  15. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    а какую задачу (и какое подключение имеется ввиду вообще) в подключении NAS-а предполагается решать?
