1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,21оценок: 14
Ответы на вопросы форумчан по инвертору МАП и др - 2
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем chen1, 30.03.12.
  1. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    тарифный план и по напряжению есть, это видел и включал, а тут просто ситуация такая, что бы в течении дня мап начинал подкачивать акб, так как солце подкачивает сеть, хотя наврно так же можно включить ночной тариф и указать только дневное время.
    А как быть если например надо позаряжать через день, в дневные часы?
    Пока приходится по утрам включать кнопкой а вечером выключать.
    Цель не включать зарядку когда разрядится акб, а через день в дневное время запускать подзарядку в буферном режиме для постоянного поддержания акб в максимально заряженном состоянии.
  2. Alex МАП
    Alex МАП
    Alex МАП
  3. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Ну вот, даже погоду не предсказывают и на дверку подключенного холодильника рецепты не проецируют.
    Уйду к конкурентам, ионизирующим воздух в помещении через вентиляторы охлаждения :)
    P. S.
    http://www.invertor.ru/zzz/photogallery?mode=full&photo=%2Fpo_rus%2F6.png
    скорость COM-порта 19200 КИЛОбит/с ?
    ну и ещё много ляпов с лишними заглавными буквами (Время Заряда и т. п.)
  4. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    ver19_3 =
    1) Ускорили работу RS232 для пакетных передач - актуально для
    переходников USB, Wi-Fi, LAN и для абсолютно корректной работы на всех
    скоростях и на “андроиде”.
    Можно поподробней о “андроиде”?
    И в линейке для инверторов с кварцем 20 Mhz, но с аналогичной версией платы 9 (как для варианта с кварцем 40 Mhz) в описании к ver16_5 совсем ничего нет о андроиде и исправлениях и добавлениях как в варианте ver19_3.
    Версия платы 9 с кварцем 20 Mhz тупиковая или будет продолжение развития(
    По факту два одинаковых устройства, которые отличаются только кварцем... И получается для этих двух одинаковых устройств нужно тестировать две линейки ПО, в каждой фиксить баги и для каждой делать новые фичи... Двойная работа, в чем хитрость?
  5. Alex МАП
    Alex МАП
    Alex МАП
    Заканчиваем тестирование ПО для Андроида. Когда выложим это ПО, тогда и выложим обновление по этой части для прошивки для МАП с кварцем 20 Мгц. Но вообще, эта версия 16.5 (для 20 Мгц кварца) отработана.
    На версию с кварцем 40 Мгц, мы были вынуждены перейти т. к. управление подключённым к выходу МАП сетевым инвертором (это делается смещением частоты 220 с 50 на 52 Гц) получается, на кварце 20 Мгц ступенчато - либо включено либо выключено. Однако есть сетевые инверторы, которые могут плавно менять выработку энергии при плавном изменении частоты с 50 до 52 Гц (пока таких всего 2, если не ошибаюсь). И это умеет только версия с кварцем 40 Мгц (и там не только кварц заменён).
    Мы уже примерно год такие выпускаем.
  6. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    У заказаного в декабре МАП гибрид 6 кВт установлена 16я версия, значит там кварц 20 Мгц. Сетевой туда не планируется, но само по себе... В наименовании модели это никак не отражается, получается некий кот в мешке, в смысле перспективы функционала?
  7. TVlad
    TVlad
    TVlad
    Тула
    Прошивку можно обновлять через Ваш Конвертор RS232-WIFI ?
  8. Alex МАП
    Alex МАП
    Alex МАП
    Это не критичные изменение модификаций. разный модификации могут параллельно продваться от нескольких месяцев до года. Производственный процесс долгий, где-то на складах ещё лежат и предыдущие модификации (в виде плат или в виде готовых МАП). Однако, они все соответствуют заявленным параметрам.
    Но конечно, если например, мы введём возможность запараллеливания МАП, то это будет поддержано только в МАП на кварце 40 Мгц (и там нужна модернизация до гибрида с установкой сетевой платы).
    Но ведь при продаже МАП с кварцем 20 Мгц и не обещалась работа МАП-ов в параллель.
    Как мне пояснили, к сожалению нельзя. ПО для прошивки требует com порта. Реального или виртуального. Поэтому перепрошивать можно просто соединив со стацианарным компьютером шнуром RS-232, или через переходник RS-232 - USB или через RS-232 - LAN
  9. TVlad
    TVlad
    TVlad
    Тула
    А вот это мне не понять. Если бы через RS-232 - LAN было бы нельзя... тогда понятно. Чем же в этом процессе RS-232 - LAN координально отличается от RS-232 - Wifi ? Если доступ к виртуальному порту есть по LAN... тогда куда он прячется по WiFi ?
  10. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    По логике WiFi и LAN должны быть одинаковы... Программа прошивальщик работает с виртуальным COM, в конфиге которого кроме IP адреса и порта ничего и быть не может. А в адаптере RS-232 - LAN либо RS-232 - Wifi все уже переводится в RS-232 с этого IP и порта.
    Но в любом случае, чем меньше элементов передачи по дороге при вышивании:aga: - тем лучше. Зависание компа с которого зашиваю может привести многие устройства в состояние кирпича... Лучше раз в пол года с кабелем подойти, чем потом заниматься реанимацией, либо отправлять МАП 9 Квт в Москву...
  11. TVlad
    TVlad
    TVlad
    Тула
    Тут спору нет. Но запасной вариант (другой путь) может однажды оказаться единственным. Дорожку лучше разведать заранее :)
  12. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    @Alex МАП, на forumhouse. ru практикуются скидки от саморекламирующихся. По наблюдениям от 5% до 15%. Некоторыми уже с удовольствием воспользовался.
    Как у микроарта с этим обстоят дела?
    Подбираю Стаб 5-6 кВт + инвертор 12кВт. Надеюсь, Ваш ответ поможет сделать правильный выбор:hello:
  13. Alex МАП
    Alex МАП
    Alex МАП
    По скидкам для активных любителей возобновляемой энергетики (форумчан) лучше в личку. Это индивидуально, и нужны ФИО.
    А вообще, были у нас и скидки в честь 20-и летия компании, есть скидки сдавшим старые МАП-ы в любом состоянии:
    http://www.invertor.ru/akcii.html
  14. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Я к таковым не отношусь:(
    Пока:aga:
    ключевое слово "были";)
    Ну, это понятно что через личку, а вот почему остальное индивидуально:faq:. Хотя... будь по вашему. :hndshk:
    Жду предложения:hello: При достижении консенсуса обязуюсь всячески способствовать... вплоть до размещения партнёрских ссылок, а может даже и стол заказов организуем, но это уже даже не через личку, а лично, так-скать.
  15. kolsasha
    kolsasha
    kolsasha
    Краснодар
    Alex МАП
    И меня включите в список! Тоже готов на всё..:pioner: (я серьёзно)
