1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,21оценок: 14
Ответы на вопросы форумчан по инвертору МАП и др - 2
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем chen1, 30.03.12.
  1. Manjey73
    Manjey73
    Manjey73
    Краснодар
    Alex МАП на входе МАПа 35-67Гц, на выходе он дает формирует 50 Гц или пропускает свкозь себя кривую частоту как LineInteractive ИБП ?
    Или работает по принципу Online ИБП но без батарей, когда есть сетевое напряжение от генератора или сети ? Диапазон входных напряжений вы не указали.
    Я правильно понимаю, что МАП при наличии сети (сеть, генератор) работает как стабилизатор напряжения и частоты (этот пункт очень важен), поддерживая заряд АКБ и только при пропадании сети переходит на батареи ?
    в случае с гибридной версией, способной увеличивать при пиках нагрузки мощность за счет АКБ работает как Online с двойным преобразованием + синхронизация сетевого и выход инвертора ?
    Где более подробнее почитать о режимах работы и допустимых входных параметрах ?
  2. Alex МАП
    Alex МАП
    Alex МАП
    Можно.
    З-х фазные МАП-ы по умолчанию гибриды. Может вы включили возможность подкачки? Но вообще, трудно сказать - не понятный стабилизаторы, что там у них за алгоритм - мне не известно.
    МАП пропускает до 1 секунды в диапазоне 35 - 65 Гц (сделано для пропускания от генераторов, которые при перегрузках могут проваливать частоту и увеличивать частоту), а потом транслирует в диапазоне 45 - 55 Гц (этот диапазон можно изменить из программы для прошивки, по согласованию с нами). При выходе за пределы - МАП перейдёт на генерацию от АКБ.
    МАП, если есть напряжение в сети в указанных в меню МАП-а пределах (можно менять из меню МАП-а), будет трансливать. При выходе за указанные пределы напряжений - перейдет на генерацию 220 В от АКБ.
    В гибридном режиме синхронизируется с сетью и может добавлять энергию (увеличивая амплитуду синуса и перехватывая на себя часть или всю нагрузку). Никакого двойного пеобразования нет. для двойного преодразования надо поставить отдельные зарядники, а МАП от сети 220 отключить.
  3. Manjey73
    Manjey73
    Manjey73
    Краснодар
    @Alex МАП, то есть МАП не способен при отличии частоты на входе на выходе держать четкие 50 Гц независимо от источника питания кроме АКБ ?
    Или я опять чего-то не понял ? Интересует:
    вход - любая частота в определенном диапазоне от 35 до 65 Гц при чем нестабильная. Может быть 40 Гц несколько секунд, а потом подняться до 60 Гц еще на несколько секунд, потом опуститься до 37 Гц и так далее. То есть не кратковременно скачек а именно постоянная.
    Выход - 50 Гц +- 1 Гц в идеале +- 0,5 Гц
    Такое МАП умеет ?
  4. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Такое издевательство скорее всего и ИБП с двойным преобразованием не умеют.
    40Гц несколько секунд, потом 60Гц- такое даже генераторы не смогут сотворить.
    А вообще Алекс Вам ответил:
    То есть работать по схеме:
    1. Ваш зарядник, которому якобы пофиг частота входной сети, на мощность Рзар=Рноминал нагрузки
    2. АКБ
    3. МАП
    4. домашняя сеть
  5. Manjey73
    Manjey73
    Manjey73
    Краснодар
    @Мax94, понятно, спасибо. Думал МАПовская продукция как раз и умеет это, но раз раздельно, значит раздельно.
    ИБП с двойным преобразованием как раз все равно, так как оно и работает по принципу в постоянку, потом ее в переменку. Другой вопрос что у них с допусками по входным частотам. Но сами по себе такие ИБП дороги, а своего старичка я пока не мучал на это счет. Единственное вижу, что скачки до 54 Гц от генератора он проглатывает легко, но там именно скачки, а что с ним будет, если те же 54 Гц будут постоянны не проверял.
  6. Botche
    Botche
    Botche
    Кемеровская обл. город мыски
    Всем здравствуйте. Планирую приобрести МАП 1,3квт Hybrid. Как его подключить к компьютеру? Подойдёт ли такой кабель - http://store.mnt.ru/products/7179 или нужен только фирменный?
  7. TVlad
    TVlad
    TVlad
    Тула
    Никакого +Н в меню моего МАПа не обнаружено. Есть ли другие признаки гибридности МАПа?
  8. spb47
    spb47
    spb47
    @Alex МАП, подскажите а у вас дилеры в Санкт-Петербурге есть? (купить, установить).
  9. MarkGal
    MarkGal
    MarkGal
    Благовещенск
    Всегда с уважением относился к людям которые хотят и умеют работать,
    особенно создающим что-то новое, уникальное. Читая об успехах
    МикроАрта с их инверторами, а позже и контролерам заряда, наполнялся
    чувством гордости за моих соотечественников. И когда пришла пора
    делать выбор оборудования для свой автономной системы не минуту не
    колебался в выборе, надо поддерживать своего разработчика и
    производителя. Но на этом позитив у меня и начал затухать. Счета
    выписаны, деньги перечислены, сроки оговорены. Покупается два
    инвертора, жду, к оговоренным срокам плюсуем месяц. Один инвертор
    приходит с дефектом. Надо отдать должное обратно приняли, починили
    бесплатно, молодцы. НО обратно паспорта с гарантийным талоном не
    вернули. У ни гарантия видать распростроняется ТОЛЬКО НА ОДИН ремонт.
    НА мои просьбы вернуть гарантийный талон - тишина. Ладно дурака видать
    с первого раза не научить. Покупаю у них два их контролера заряда. Тут
    уже все привычно, сроки исполнения затянуты на месяц от обещанного.
    Оплачиваю два датчика тока DT·125 по 1800р каждый итого 3600.
    Присылают один датчик DT·125 и в накладной он уже стоит 3600р рулей.
    Зачем так обманывать клиентов? Да и это еще ладно. Тот единственный
    датчик идет по принципу угадай что с ним делать и допили напильником.
    Провод к нему с одной стороны колодка, а с другой три проводка. А в
    контролере под этот датчик идет колодка. Как мне три проводка приклеить
    к колодке? Где мне искать теперь нужный разем, какие цвета куда паять?
    Заплатив за датчик ценой 1800р денег 3600р хотелось бы не тратить еще
    месяц на поиски по инету нужного разьма и играть в сапера - угадай
    какой провод резать. Не издевайтесь над вашими клиентами, мы платит
    вам деньги и очень большие деньги, и хочется купить готовую вещь, а а
    не конструктор лего ценой сотни тысяч рублей
  10. Alex МАП
    Alex МАП
    Alex МАП
    # Sin5+p11L/8/9L - это гибрид. Про "Н" я ошибся. Признаком гибрида является + и он в наличии.
    В меню должен быть пункт подкачка сети макс (или что-то похожее). У обычных МАП такого пункта нет.
    Есть:
    http://www.invertor.ru/dilers/
    Далее все вопросы по этой теме пишите в личку.
    1. "Один приходит с дефектом" - это транспортировка (вообще-то по идее, претензии к транспортной). Однако, как я понимаю, мы взяли на себя.
    В самом паспорте ясно написано в правилах обратной пересылки - не возвращать паспорт. Присылать только ксерокс последней страницы.
    Тем не менее, по вашей просьбе, паспорт выслали 13 января. Однако он 25 января вернулся по причине - такого адреса не существует. А наш сотрудник брал адрес из базы (вероятно, вы его не правильно там указали). По телефону вы были недоступны 2 раза. МАП-же дошли, потому что с вами связывалась транспортная.
    2. Солнечные контроллеры пока в дефиците. С датчиками вышла ошибка. У нас есть другой датчик на 325А и он стоит 3600. Такое возможно только из-за путаницы.
    3. Первая партия солнечных контроллеров имела клемники с винтами для подключения этих датчиков. Потом, разработчики решили заменить их на разъёмы. Какая-то часть датчиков видимо оставалась от первого изготовления (т.е. без разъёмов). Исполнители, комплектующие посылки, не увидели разницы. Это новейший продукт и производственная машина может давать подобные мелкие сбои. Потом заметили и сейчас то датчики естественно идут с ответными разъёмами.
    Можете выслать нам датчик и письмо с объяснением что не так, и спросьбой выслать паспорт, который сейчас лежит в отделе ремонта, - наши сотрудники разберутся.
  11. MarkGal
    MarkGal
    MarkGal
    Благовещенск
    Контроллер зарядв сегодня подключил. Работает изумительно, я доволен. Не хочу опять терять месяцы на пересылку. Просто сообщите тут (может кому еще пригодится) как распоять датчик. Разьем к моему счастью у вас как на кулерах компьютеров. Сам все сделаю.
  12. Botche
    Botche
    Botche
    Попытка № 2. Подойдёт ли такой шнур для подключения МАП 1,3квт Hybrid. к компьютеру или нужен только фирменный? 7179.1500x1500w.jpg
  13. Botche
    Botche
    Botche
    Если это (обведено красным) подключить к нэтбуку (обведено красным) - Будет работать? 1-21atk_enl.jpg Безымянный.png
  14. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Нет. На МАП разьем RJ для других целей, для термодатчика, вроде как написано о модеме, и наверное в некоторых вариантов для BMS. Кстати распиновки этого разьема в инструкции не встречал. Описания как туда подключить модем тоже не нашел - получается это будет старый забытый Dial-UP?
  15. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Это переходник RS232-USB, еще нужен прямой кабель RS-232 DB9. Переходник будет работать с программой мониторинга, обновление ПО под вопросом, все зависит нужен хардверный контроль прерываний или нет для программы обновления ПО - если нужен, переходник должен это поддерживать, для этого нужно знать как каком чипсете сделан переходник.
