1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,21оценок: 14
Ответы на вопросы форумчан по инвертору МАП и др - 2
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем chen1, 30.03.12.
  1. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Ну так всё правильно. Пусть и подмешивает по второму варианту. Потому, что батареи больше живут, если их меньше использовать. А вообще топить напрямую электричеством по моему роскошь. Я для себя выбрал воздушное отопление с тепловым насосом. Общее потребление около 3-х кВт+типатэн 3кВт для жутких холодов. Но это на 200 метров. И МАП буду ставить в качестве ИБП на пару фаз. Это гораздо приятнее, чем париться с генератором. СБ в перспективе.
  2. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    На АКБ разоритесь, их ТОННЫ понадобятся, с ежегодной заменой. Топите дизелем, будет дешевле во многие разы.
  3. Manjey73
    Manjey73
    Manjey73
    Краснодар
    @Jabber, ну почему же сразу тонны ? в планах кВт сверх лимита получать от ВГ и солнца для питания электрокотла. 2 шт по 200 А\ч не потянут установку ? режим 10 м работы 50 м заряд ?
    Вот на случай отключения света и будет дизель. К тому же в планах так же или ТН или ТА - меньше потребности в электричестве, чем просто Электрокотел.
    ТН с геотермальной системой неоправдано еще дорог, оптимально воздух-вода, но в обоих случаях при отключении электричества нужна установка на 3-4 кВт (ВГ или СБ, первое предпочтительнее) так как гонять генератор для такой системы придется на полной мощности, есть же еще потребление кроме отопления.
    Так что дизель + ТН воздух-вода вполен оптимальное решение. Может его в будущем рассмотрю.
    Поэтому сейчас и пытаюсь выбрать инвертор нужной мощности, чтобы можно было рассмотривать различные варианты развития системы.
    Речь не идет о установке в 10-12 кВт как полная замена котлу, речь идет пока о 6-7 кВт для поддержания Т в доме в межсезонье, дневное время. А далее скорее всего установка ВГ и переход на ТН.
  4. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    @Manjey73, для нагрузки 6 кВт нужен МАП 9000. А он 48В, т. е 4 АКБ. Инверторные генераторы жрут топливо в зависимости от нагрузки. Разве в ваших краях СБ не выгоднее ВГ ? А не считали обычный газовый котел, но на СУГе?
  5. Manjey73
    Manjey73
    Manjey73
    Краснодар
    @Ttt777ttt, на газгольдере тоже не дешево.
    Так вроде есть 24В на 9 кВт правда под заказ.
    Но я считаю лучше два MAP·HYBRID·24·6 или 4,5 кВт. Электрокотлы как правило не трехфазные, а три тэна на каждой фазе включающиеся ступенчато, так что можно будет использовать и пару МАПов меньшей мощностью.
    МАП 4,5 кВт для ТЭНов и даст 4,5 кВт согласно паспорту + один ВГ и сеть для зарядки.
    Дизель как источник первоначального прогрева, для холодов и для режимов перебоев с электричеством и когда отсутствует ветер. Потом электрокотел заменится на ТН воздух-вода но дизель все равно останется для морозов (когда ТН замерз) и при остутсвии электричества. МАП будет питать только мозги дизельного котла и циркуляционники.
    При использовании ВГ должна быть серьезная экономия, как по электричеству так и по солярке я думаю.
  6. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Кстати.
    ВГ шумен. Даже сами МАПовцы рекомендуют использовать его лишь в крайнем случае
  7. Manjey73
    Manjey73
    Manjey73
    Краснодар
    Мало ли что рекомендуют :) а ВГ планируется ставить в углу 4-х участков, где нет домов (они все ближе к улице). И не такие уж они шумные. Сейчас больше сложность с определением схемотехники, чтобы определиться с инвертором. Хочется на 24В, но тогда и ВГ надо будет такой искать (делать)
  8. AlexGB
    AlexGB
    AlexGB
    Это будет в пике, в номинале 3КВт.
  9. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Чтобы МАП выдавал макс мощность, а не подмешивал только половину к сети, его нужно использовать только как инвертор. А зарядку делать отдельную.
  10. Manjey73
    Manjey73
    Manjey73
    Краснодар
    @AlexGB, в паспорте по макс мощности указано, что она для активной нагрузки, или паспорт врет ?
    @MarkizDrakon, когда надо взять все от МАПа, можно ведь и контактор на входе поставить, тогда он перейлет в режим работы ИБП и сможет отдать мощность паспортную, подмешивать же не с чем.
    Вопрос такой, если МАП 6 кВт и подмешивать может не более 50%, выходит 3 от сети и 1,5 от АКБ ? то есть всего 4,5 кВт на нагрузку, или как ?
  11. AlexGB
    AlexGB
    AlexGB
    и сколько времени может на ней работать.
    Есть понятие максималькой мощности, которая указана в названии МАП работает ограниченное время измеряется минутами,
    есть номинальная мощность - на которой он может работать теоретически бесконечно долго и не ломаться,
    и пиковая - несколько секунд.
  12. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    хитрО... Но ИМХО перебор.
    Если прописать от сети не более 3кВт. То добавлять по идее должен ещё 3кВт. Всего 6. Надеюсь @Alex МАП, подтвердит мои мысли.
  13. Manjey73
    Manjey73
    Manjey73
    Краснодар
    Ох уж эти блин паспортисты.
    Читая паспорт вроде как все логично.
    макс мощность 4,5 кВт активная нагрузка - такой и должна быть
    номинальная мощность 3 кВт - для реактивных нагрузок (насосы и т. д.)
    Если это не так, то немного грустно. Расчитывал на пару 4,5 кВт МАПов.
    @MarkizDrakon, почему перебор ? это всего лишь способ обмана, если мозгами МАПа нельзя этого выставить. Например 6 кВт выходная мощность, 2 взять из сети а 4 от АКБ. Не вижу причин, почему нельзя так настроить. об этом и был мой первоначальный вопрос.
  14. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Я паспорт детально не изучал. А точно он сам не умеет переходить в режим инвертора при определённых условиях по нагрузке? Например, точно знаю, что может при значениях сети вне указанного диапазона.
  15. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    В пике 7кВт
