1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,21оценок: 14
Ответы на вопросы форумчан по инвертору МАП и др - 2
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем chen1, 30.03.12.
  1. Manjey73
    Manjey73
    Manjey73
    Краснодар
    @MarkizDrakon, так в том и речь, что есть переход при выходе из диапазона, а хотелось бы по команде, даже если с сетью все в порядке.
    Ну что-то вроде. Сколько может дать ВГ, столько и передаем от него, нехватающее уже от сети. Что-то в этом духе. Чтобы приоритет был не у сети, а у возобновляемых источников.
  2. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Ну двумя кнопками то особо не накомандуешься:aga:
    Ну так и я о том. Просто подмешивать он может только половину мощи. Но мож есть такой пункт в меню, чтобы отключатся от сети совсем, при определённой, к примеру, нагрузке...
  3. AlexGB
    AlexGB
    AlexGB
    Похоже, надо смотреть режим ЭКО
    Ошибся, спасибо, что поправили.
  4. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    И только на 30 минут для модели МАП 6. У Микроарта хитрость заложена, и это есть на сайте в характеристиках. Долговременная мощность у этой модели меньше, в режиме инвертора точно.
    Я бы живя в Краснодаре даже не думал запитывать электрокотел от инвертора с АКБ, пускай даже с учетом того что вдруг ВГ туда свои 300-400 ватт подмешает... Проще установить гелиосистему, которая работать будет в разы эффективнее, причем днем, когда эл-во дорогое.
    У нас ноябрь-февраль бывает даже днем темно, а вот в середине февраля был немного в шоке, когда коллектор 50 трубок за день выдали 20 кВт*ч тепла, причем работали не в самом эффективном режиме, так как попутно топился ТТ котел и водичка была уже утром горячая...
  5. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    Точно, помимо СБ есть еще и гелиосистема. И да, ВГ очень шумный. Особенно на даче и ночью, вы ее реально послушайте... По расчетам вам Микроарт сам может помочь, у них есть весь комплекс.
    И я предлагал вам посчитать не газгольдер, а стандартный котел, только не на трубном, а на балонном газе (СУГ). Тот же Вайлант 32 кВт потребляет не более 250 Вт. В этом варианте, с учетом света, холод. и пр. вам 4,5 может и хватить. Панели, гелиосистема и не оч. мощный генератор на 1-2 часа в день...
  6. Manjey73
    Manjey73
    Manjey73
    Краснодар
    @Ttt777ttt, заправить балон газа (использую для плиты) стоит 700 р на заправках. Когда использовал проточный водонагреватель + готовка, балона хватало на 1 - 1,5 месяца.
    Брат топит от балонов в ожидании проводки сетевого газа - 10-12 тысяч в месяц на 115 м2
    Товарищ аналогично топит, и ценник аналогичный
    Я так понимаю вы пропан-бутан предложили ?
    МАП пока планируется как ИБП по большей части, в общем как я понял, ориентироваться необходимо на номинальную мощность, все остальное маркетинг и найопка продавца, печально...
    В дальнейшем либо ВГ либо СБ, или и то и то, ВГ планируется вертикальный и скорее всего самодельный. Покупные даже не рассматриваю в принципе. Покупные только СБ.
    @Jabber, я так понимаю вы про Солнечный Коллектор ведете речь ? над ним думал, но ночью солнца нет, как ни крути, а от луны он греть не будет :) поэтому этот вариант в глядущих планах и то под вопросом, лепить их некуда сейчас и потом не факт что будет куда.
  7. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    Да, я имел ввиду пропан-бутан. И если ваш расход при плите и проточном соответствует, то почти 1000 кубов у брата и товарища многовато. А у них точно современные двухконтурные? 1 баллон на 2 дня всего получается.
    Про ИБП/инвертор вы все правильно поняли, причем это касается всех производителей. Более того, если часто переходит на АКБ, то лучше не допускать полного разряда АКБ, меньше прослужат.
  8. Manjey73
    Manjey73
    Manjey73
    Краснодар
    @Ttt777ttt, да, в среднем 1 балон на 2 дня, когда морозы, может и балон в день улететь. Недешевое удовольствие топить балонным газом. У всех практика это подтверждает.
    Ну и многое зависит от утепления дома и предпочтительной температуры в помещении конечно.
    Смутило указание в паспорте про активную нагрузку, блин, верить никому нельзя :)
  9. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Да именно. А по ночам рулит ночной тариф, который дешевле балонного газа. Либо сделайте ТА на пару кубов, грейте ночьным тарифом, утеплите дом как следует, по немецким стандартам. Но вешать электрокотел на МАП, который будет питаться от АКБ и ветряка если он соизволит покрутиться... это НЕРЕАЛЬНО.
  10. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    Согласен, тогда уж индукционный котел, он насколько дороже электрокотла, настолько экономичнее.
  11. hharn
    hharn
    hharn
    Возможно уже обсуждался вопрос, прошу сильно не пинать.
    У трехфазного варианта написано, что все три МАПа подключаются к единому массиву АКБ.
    Возможно ли каждый из этих МАПов подключать к своему массиву АКБ?
  12. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    А смысл подобного в чем? Погубить трехфазную нагрузку когда для одного из МАП сядет индивидуальная батарейка и отрубится одна фаза?
  13. hharn
    hharn
    hharn
    Например, массивы разных батарей. Дело не в этом даже.
    Можно ли подключить или нет? Будет работать?
  14. Manjey73
    Manjey73
    Manjey73
    Краснодар
    А возможно ли подключать один массив АКБ к двум МАПам, не синхронизированным как в 3-х фазной системе ?
  15. Saxer
    Saxer
    никогда такого не было и вот опять
    Saxer
    И еще вопрос в дагонку к трех фазной системе из мапов заряжают ли они они одновременно единый массив аб, тоесть к примеру сумарный ток зарядки от 3х блоков не превышает максимальный рекомендуемый для массива аб то будет ли так работать.
