1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,21оценок: 14
Ответы на вопросы форумчан по инвертору МАП и др - 2
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем chen1, 30.03.12.
  1. andy7065
    andy7065
    andy7065
    Piter
    Когда появится прошивка для МАП-а Версии "S" плата 7, с возможностью нормально выставить емкость кислотных аккумов ? На сайте уже больше полугода ver 9,2. Еще зимой обещали ее исправить.
    К тому же в ней "Кислотный рег " нельзя выставить, только "Кислотный Т ", а датчик Т периодически глючит.
    На форуме invertor. ru неоднократно об этом говорил - обещали сделать, толку ноль.
  2. Alex МАП
    Alex МАП
    Alex МАП
    Прошивка 9.2 отработана, ведёт себя отлично, правки в ней не планируются. Что касается как именно ввести ёмкость - вопрос не принципиальный. Новый порядок ввода ёмкости мы сделали, т. к. стало много использоваться АКБ с нестандартным напряжением - 1.2В, 2В, 3.3В, 6В. Стало трудно высчитывать ёмкость. Но при обычных 12 В АКБ - вообще проблем нет. Можно и сам ток регулировать. А вообще, всё это выставляется обычно 1 раз. Если вы уже ввели ёмкость, то в чём проблема?
    Если датчик температуры "глючит" - или отключите его, если нет сильных колебаний температуры или пришлите нам старый, и мы заменим на новый.
    В современных прошивках нет понятия "Кислотный рег " и "Кислотный Т".
  3. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    Вот еще вам информация для размышления. - Вчера просто залез на работе под стол :) - сейчас любой мало мальский ИБП-ник (ценой даже 3 тысячи рублей) имеет возможность быть подключенным через USB и имеет для того шнурок. А вы все на RS232, которых в современных ПК уже давно нет, не говоря уж про ноутбуки. Причем переходник на USB предлагаете самостоятельно покупать вместе со шнурком - ну очень не удобно.
  4. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    RS232 лучше чем ничего:)]. Даже в промышленныъ девайсах продолжает жить. Порой это единственная из оставшихся открытых дверей в устройство - работает всегда.
  5. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    Ну если рассматривать что ничего нет или rs232 то да.
  6. andy7065
    andy7065
    andy7065
    Piter
    Проблема в том, что емкость не ввести правильно (кстати никакого нового порядка ввода по сравнению с пред. прошивкой не увидел).
    При попытке ввести 190 Ач, после завершения ввода, 190 меняется на 175. Приходится писать 200 Ач, разница небольшая, но все же. Почему не запоминает 190 не имею понятия.
    Колебания температуры есть - МАП стоит в предбаннике (там бывает до 0..-2)
    А датчик МАП периодически теряет.
    Ввести вручную напряжения невозможно, т. к. в 9.2 исчез пункт "Кислотный рег" при выборе аккума, только "Кислотный Т".
    Причем все это обсуждалось еще в феврале - обещали исправить. Кроме того обещали вывод текущей мощности в Ваттах. Pashanoid тогда говорил подождать 2-3 мес.
    А теперь выясняется что прошивка отработана и ведет себя отлично ?!
    Мягко говоря не красиво.
    зы. Специально посмотрел дату файла выложенной на сайте прошивки - 03.12.2011.
    Как же это вы ее отрабатывали, если она с тех пор не менялась даже ?
  7. AndreyI1869
    AndreyI1869
    AndreyI1869
    Московская обл., Истринский р-н, дер. Павловское
    По-поводу модема в выносной панели управления.
    Поддерживаю остальных на тему ethernet, это сейчас самый разумный способ коммутации. Только веб-сервер это игрушка на неделю, его можно вторым или третьим этапом делать. Как выше писали, промышленный стандарт это отправка email.
    По уму вам бы сделать ethernet с snmp и использовать сторонние устройства для отправки хоть голубями. Потом сделать программный интерфейс для управления МАП в этой выносной панели управления и только после этого вебсервер. Потому как на вебсервере автоматику не построишь, а вебсервер наружу уже сейчас не выпустишь - большинство провайдеров (gsm в первую очередь) выдаёт уже с год наверное серые IP-адреса, недоступные из глобальной сети. А дома лучше по email пройти 10 шагов и посмотреть, чем мониторить веб-морду.
    Я думаю, большинству людей интересны уведомления не только от МАП, но и от других датчиков, сигнализации, температуры, протечки. Каждому покупать свою симкарту и следить за балансом неразумно. Да и покупать по 5-7 тысяч каждому по уведомлялке тоже ни к чему.
  8. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    Не соглашусь. Настраивать все, логи смотреть, тут без веб не обойдешься. А надо извне смотреть, никто DDNS не отменял.
    Зато настраивать милое дело, в отличии от кнопок на МАПе.
    Абсолютно точно! Даешь Ethernet с веб управлением! :) (ну и конечно smtp клиентом)
  9. Weis
    Weis
    Weis
    DDNS спасет только в случае динамического "белого" IP, получить который у большинства операторов сотовой связи стоит денег. Мне известен только один, предоставляющий "белый" динамический IP без просьбы со стороны клиента, достаточно взять сим-карту (Скайлинк).
  10. Alex МАП
    Alex МАП
    Alex МАП
    То что вы пишите (кроме потери температурного датчика) не существенно. И шаг ввода ёмкости (кстати, там можно ещё и сами токи отдельно регулировать), и отображение на табло мощности в ваттах, а не Квт. МАП всё же не измерительный тестер чтобы до 1 Вт отображать. Достаточно примерного представления о мощности нагрузки.
    Pashanoid - программист, прошивками инверторов не занимается. Тогда думали над увеличением точности, но это неоправданные сложности.
    Прошивка отработана, т. к. прекрасно стоит как минимум на тысяче МАП-в у заказчиков и проблем нет. Просто прошивка для этой версии платы не меняется. Потому что и плата не меняется. Выкладываются новые прошивки, но это уже для плат версии 9 и 10.
    Мы сейчас работаем над:
    1. Делаем вариант со шнуровым подключением нетбука к нашему инвертору МАП Энергия SIN, и чтобы через воткнутый сотовый USB-модем, нетбук мог СМСки слать и возможно графики в инет выкладывать.
    2. То же, но связь не по шнуру, а по Wi-Fi. Сейчас мы хотим на выходе RS-232 сделаем коробочку с Wi-Fi (совместимо с МАП SIN Энергия, вероятно прошивку надо будет обновить).
    3. Почти тоже, что и в п. 2, но на сотовом телефоне-коммуникаторе с Андроидом (сейчас его нового можно взять за 4700 руб). Чтобы этот коммуникатор был и выносным безшнуровым табло мониторинга/управления сети/МАП-а и СМС-ки по событиям отсылал.
    Мы хотим чтобы недорогой коммуникатор на Андроиде (а сейчас такой можно купить за 4700 руб), был всегда на связи с нашим инвертором через WiFi, чтобы на его экране было красивое табло со стрелочками для информации о напряжениях, токах и т. д. Т. е. он превращается в дистанционное выносное табло нашего прибора, которое никогда не выключается.
    WiFi - лучше Ethernet, не надо никаких проводов и МАП может стоять в подвале или гараже, а на экране в комнате всё будет видно.
    Если есть пожелания - пишите. :)
  11. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    упс, точно, что это я :)
    Давно с серыми адресами дела не имел.
  12. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Можно и с блютуза начть:aga:. Я бы сделал для начала эзернет и для возможности интеграции МАП с универсальными системами мониторинга (когда много всяких устройств, разных) модбас. Этот протокол является открытым и четко описан. Сделать приложение для планшетника идея хорошая, но расчитывать на то, что купивший МАП прибьет гвоздями планшетник к стене как табло... будут таскать. Наверное в любом доме сейчас есть рутер с вайфаем, сделайте подключение МАП в домашнюю сеть по эзернет, а пользователь туда попадет уже через имеющийся рутер.
  13. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    Как правильно было сказано:
    AndreyI1869 сказал (а):
    Я думаю, большинству людей интересны уведомления не только от МАП, но и от других датчиков, сигнализации, температуры, протечки. Каждому покупать свою симкарту и следить за балансом неразумно. Да и покупать по 5-7 тысяч каждому по уведомлялке тоже ни к чему.​
    WiFi мысль здравая, но на мой взгляд усложняет систему (надо реализовывать защиту от внешнего воздействия - шифрование). Хотя в принципе если продумать то вариант не плох.
    Однако хотелось бы все же, что бы это было не просто табло по WiFi, а именно удаленное управление, посредством простейшего вебприложения.
    То что эта коробочка подключается по RS232 который есть во всех МАП дает определенное преимущество такого подхода, так как правильнго реализовав "коробочку" WiFi можно будет подключать ко всем существующим МАП (в режиме табло, для старых МАПов и в режиме удаленного управления, для новых с новыми прошивками)
    Тогда это надо просто приложение написать, которое будет взаимодействовать с той самой коробочкой WiFI.
    Сейчас у многих дома и Смартфон с Андроидом и WiFi. И именно исходя из последнего я и предлагал Ethernet. - Подключил его к домашнему WiFi роутеру и все домашние компьютера смогут подключаться к МАПу. Ну а если еще и приложение для Андроида - будет вообще улет :).
    А смысл? Проще взять свой смартфон любимый, Нексус там или НТС, или какой еще, запустить на нем приложение и по тому же WiFi подключиться и посмотреть.
    А нужно оповещение, так как я предлагаю МАП будет всегда в сети интернета (через домашний роутер) - минимальный функционал (в вашей коробочке) с емыл клиентом и все дела!
    Понимаете, как я говорил у многих уже есть WiFi роутер. Ставить второй, в виде приставки к МАП, затем дополнительный смартфон... или карманный смартфон, но тогда надо будет переключаться между сетями... слишком все монструозно.
    Еще раз мое видение.
    МАП имеет ethernet + Web позволяющий как настраивать так и уведомлять посредством емыла.
    Подключаем его к домашней сети WiFi или проводной без разницы, - результат будет только в методе доступа.
    Для варианта WiFi роутера домашней сети - приложение для Андроида.
    Если нет дома WiFi роутера - его цена 1 тысяча рублей! и думаю для желающих избавиться от проводов это будет не существенно.
    Только что глянул у нас (а у нас цены еще те :)):
    Маршрутизатор/TENDA/N3 802.11n, до150Mбит/c, 1хLAN, 1хWAN, 5dBi внешняя антенна 770 рублей.
    И все дела!
    Кстати Eternet можно сделать так же как вы пишете, коробочку-приставку к МАПу через RS232.
    Что скажете?
    :) ну ладно уж... Все бы смеяться :) Лучше давайте вместе сформулируем что действительно надо, и поможем отечественному производителю идеями!
    Много я писал, не успел :)
  14. Serko
    Serko
    НеБывалый
    Serko
    НеБывалый
    Поясните по гибриду - может он работать "стабилизатором", заряжая АКБ от сети ночью и выдавая дополнительную мощность во внутреннюю сеть днём?
  15. AndreyI1869
    AndreyI1869
    AndreyI1869
    Алекс МАП,
    Вайфай не лучше изернета, потому что по изернету подключаться будет к домашней сети и иметь доступ по вайфаю в том числе. Но тоже нормально. Только очень прошу, сделайте нормальное подключение к вайфаю, кнопку на панели, кнопку на роутере и вперёд (WPS). Без мучительного ввода пароля стрелками.
    Уточню, на всякий случай, вы же не делаете новую вайфайную сеть, а подключаетесь к существующей? Это либо роутер основной, либо access point в телефоне.
    Ну и протокол взаимодействия прекрасно было бы сделать открытым, чтобы мониторить и управлять можно было не только из вашего приложения для Андроида.
    Монитор телефоном на Андроиде излишество, хоть и симпатичное. Будет висеть на проводе зарядки в щите. Или на основном телефоне раз в сто лет запускаться.
