1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,21оценок: 14
Ответы на вопросы форумчан по инвертору МАП и др - 2
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем chen1, 30.03.12.
  1. TVlad
    TVlad
    TVlad
    Тула
    Тогда советовать тяжело... какие там у вас опции в наличии... каких нет. Одно можно сказать точно - режим должен быть буферный.
    Это тоже круто... так они и года не протянут... нужно 11,7 v
  2. Alex МАП
    Alex МАП
    Alex МАП
    МАП SIN работают с любой ёмкостью АКБ. Просто если она будет слишком большой, а МАП маломощный - время заряда от МАП соответственно увеличится.
  3. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Мда...Отвлекания на огород к хорошему не приводят...;) Конечно же 11.7 стоит...
  4. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Да практически все те, что и вновых версиях. Просто возможно алгоритм автомат. настроек изменился...
  5. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    @Alex МАП, Спасибо. А по моим настройкам (писал чуть выше),сможете дать совет?
  6. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Где можно найти про максимальные токи заряда для МАП 3квт 12в ?
  7. Alex МАП
    Alex МАП
    Alex МАП
    Для стартерных можно:
    Начало заряда-12.6В,38А. Конец заряда 14.4В 19А. Буферный режим 13.6В.Прекращение генерации-11.7В. Заряд трехступенчатый (c дозарядом) + буферный режим.
    У нашего буферного режима, примерно через 24 часа, автоматически происходит переход на консервацию АКБ - на 13,2 В. Это сделано как у инверторов Виктрон.
    Если 14,2 В конец заряда то это мало для стартерных. Раньше, в старых книгах писали как положено на станции техобслуживания - доводим до 14,5 В. Кипятим при 14,5 В 2 часа. Доливаем дистиллированной воды.
    Сейчас по другому всё. Но тем не менее, если заряжать до 14,2 В будет хронический недозаряд и падение срока службы АКБ.
    И надо не забывать хотя бы 1 раз в год проверять уровень электролита и доливать дистилл. воды.
    Макс мощность заряда это Рмакс МАП-а * 0,4. Для МАП 3 кВт это 1,2 кВт
    Далее надо эту мощность разделить на макс. напряжение МАП-а и получим макс. ток.
    В данном случае 1200/15 = 80А
  8. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Думал, что при таких режимах будет сплошное "кипячение" и сокращение срока службы...Значит ошибался. Спасибо, выставлю по этим параметрам.
  9. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Это который у меня в меню называется 4-х ступенчатым, дозаряд плюс буфер?
    У меня даже при буфере 13.4,напряжение АКБ на дисплее показывает 12.9-13 Вольт.
  10. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Два раза в год заглядываю...
  11. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    @Alex МАП, подскажите можно ли поставить в параллель два МАП (МАП 3квт 12в), при больших массивах для более быстрой зарядки.
    Или быть может дополнительно обычную сетевую зарядку добавить?
    Не будет ли в этих вариантах конфликтов?
  12. MarkGal
    MarkGal
    MarkGal
    Благовещенск
    Датчик тока надет правильно. Вот фото, как вы обьясните такое поведение контроллера? Потребеление 46А, СБ 3600ват, полдень, солнечно. А ток с них брется всего 10А (разрешеный ток заряда АКБ). На СБ напряжение 82в, практически напржение холостого хода. Как заставить ваш МРРТ взять мощность с СБ и отдать ее вашему инвертору?
  13. Alex МАП
    Alex МАП
    Alex МАП
    МАП-ы пока не параллелятся. По заряду можно на 1 массив АКБ, но может не совсем равномерно распределиться (на какой-то инвертор придётся больше). Зарядки параллелить можно, только АКБ должен быть обязательно подключён (без АКБ зарядка может испортить МАП).
    Уточните схему подключения солнечных панелей - поподробней. Знак + на фото 2 указывает, что контроллеру требуется ещё энергия для поддержания требуемой выходной мощности, но ему неоткуда её взять.
    Попробуйте увеличить ограничение в солнечном контроллере. Надо проверить правильность и качество соединения солнечных панелей. Проверить их способность выдать 3600 Вт при прямом солнце. Если есть токоизмерительные клещи, можно просто закоротить солнечные панели и проверить ток.
    И проверьте все настройки в солнечном контроллере.
  14. MarkGal
    MarkGal
    MarkGal
    Благовещенск
    Подключены 4 последовательно на 12в панели (мррт 17.2 в). 9 в паралель. 100ват каждая панель.
    Ток короткого замыкания завтра днем проверю. А вот по настройкам я и спрашиваю совета. На что обратить внимание.
  15. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    @Alex МАП, на стр. 3 вашего руководства написано "3. запрещается включать МАП без аккумуляторов"
    Почему запрещается? Что будет с МАП Энергия, если сработает автомат защиты (или предохранитель) между АБ и инвертором?
