1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,21оценок: 14
Ответы на вопросы форумчан по инвертору МАП и др - 2
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем chen1, 30.03.12.
  1. Alex МАП
    Alex МАП
    Alex МАП
    Да, я ошибся. Максимальная мощность подкачки находится в диапазоне от половины макс мощности МАП до его номинальной мощности. Тут зависит от модели, от напряжения в сети\ на АКБ.
    От версии платы не зависит. Версию платы можно посмотреть в меню. Р6 - это модификация. Современными, высоконадёжными считаются модификации начиная с Р5 включительно.
  2. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    КЗ банки ничем не вылечить, так же по моим личным наблюдениям гель вообще не восстанавливается, а вот AGM поддается восстановлению. Так что Сорока со своими ЗУ и методом шприцевания дистиллятом мне лично помог. Кстати его последние зарядки имеют возможность управлять сторонним ЗУ (выступать в роле контроллера заряда с Сорокинским алгоритмом, кроме высоковольтных всплесков), подавая сигнал на вкл/выкл, для 24 и 48 В требуется всего лишь добавить делитель, главное что бы стороннее (основное) ЗУ имело удалённый ввод, как например Studer Xtender.
    @Alex МАП, думаю с МАПом такое подключение тоже можно в будущем будет изобразить.
  3. F_Tao
    F_Tao
    F_Tao
    В схеме подключения МАПа (стр.10) отсутствует физический байпас. А он все-таки нужен. Что делать "непродвинутому" пользователю, если с МАПом что-нибудь пойдет не так? Ждать специалиста...А ожидания разные бывают. Нужен, таки рубильник.
  4. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Конечно нужен, даже если он был бы встроен. Просто представьте, если вести МАП в ремонт, придется колхозить скрутки (не всеже запАсные, да продвинутые электрики имеющие в наличии клемники да орехи), а так перевел байпас заизолировал концы и повез в ремонт со спокойной душой.
  5. Serko
    Serko
    НеБывалый
    Serko
    НеБывалый
    Не гель, не КЗ. С дистиллятом. Чудес не произошло. Может у вас чудо произошло бы и от одного шприцевания?
  6. Alex МАП
    Alex МАП
    Alex МАП
    У МАП-а внутри байпас на реле.
    Если же потребуется МАП отсоеденить от схемы дома, то для такого маловероятного события можно уж и соединить провода вручную. :)
  7. Nart85
    Nart85
    Nart85
    Ессентуки
    АлексМАП ! В очередной раз отправил ВАМ в ремонт ЭККО 200/100 №17. На этот раз при попытке отколибровать ВДТ№2 контроллер вырубился (сработали автоматы по АКБ), при повторном включений автоматов -срабатывает защита !
    Разговор по телефону с ВАШИМИ мастерами- сказали высылать, может быть обменяем на новый. В посылку вложил ВДТ, прозьба отколибровать на месте и влить новую прошивку ! Емкость АКБ 190А 48 вольт. :hello: Спасибо! :hello:
  8. F_Tao
    F_Tao
    F_Tao
    А реле залипнуть не может? В инструкции написано, что может :) Не каждый человек (обычный пользователь) сможет отключить МАП и соединить провода вручную. А рубильник переключить - сможет. Рубильник все-таки дружелюбнее, чем залипшее реле и провода под напряжением. Понятно, что событие маловероятное. Но в схеме подключения много элементов для маловероятных событий как-то: УЗМ, УЗИП, автоматы (их там вообще много, до трех на одной линии). А рубильника нет.
  9. Alex МАП
    Alex МАП
    Alex МАП
    Да, в первой выпущенной партии 30 шт солнечных контроллеров, было как в итоге выяснилось две ошибки приводящих к порче. Первая связанная с танталовыми конденсаторами (что вам делалось в первый раз ремонта), а вторая - ошибка в прошивке. В случае если разница напряжений между АКБ и солнечными панелями 2 и менее раз, то при попытки калибровки дополнительного внешнего датчика контроллер портится. Не сразу заметили, т. к. проверяли на больших перепадах напряжений между АКБ и СП. Приносим извинения.
    С другой стороны, та партия контроллеров продавалась по более низкой цене. Сейчас прошивку солнечного контроллера уже "вылизали".
    Ну в МАП-е ещё автомат на входе стоит. У реле ставят искрогасящие конденсаторы. И обходная схема (байпас) включена когда реле обесточено, т. е. это исходное состояние реле.
  10. Nart85
    Nart85
    Nart85
    Ессентуки
    АлексМАП ! Спасибо за ответ! :hello:Снимаю шляпу -за признание своих ошибок и недочетов, непытаетесь свалить свои косяки на клиентов! :hello:Очень приятно и большое СПАСИБО! :hello:
  11. Nart85
    Nart85
    Nart85
    Ессентуки
    АлексМАП ! По словам директора Пятигорской фирмы "ЭлектроТехнологии" -идут с вами переговоры по поводу проведения у нас семинара на тему "МАП". На сколько это реально ? С удовольствием бы послушал! :um: Спасибо! :hello:
  12. сер мур
    сер мур
    сер мур
    Челябинск
    АлексМАП, контроллер ЭКО 200/100 №34 при подключении к АКБ не определяет напряжение системы. При входе в меню настройки аккумуляторов пишет: Проверьте подключение АКБ. Все перепроверено на 10 раз. Ошибка все равно остается. В чем может быть проблема ? АКБ - 48 В, 200 А\Ч.
  13. Alex МАП
    Alex МАП
    Alex МАП
    Попробуйте перепрошить контроллер на современную прошивку:
    http://www.invertor.ru/teh.html
  14. imorsh
    imorsh
    imorsh
    Присматриваюсь к МАП.
    Хочу взять минимальный на 1,3. Загородный дом - автономка.
    Читаю инструкцию.
    Вопрос№1
    Параметр: Тип АКБ
    Судя по инструкции доступно для выбора 2 позиции кислотных и две позиции AGM...
    Сейчас у меня в работе обычный стартерный кислотник варта на 55 ач
    Недавно куплен, но еще не введен в строй AGM Prosolar 12-200D
    Понятно, что они будут в работе по отедльности.
    НО! Какой тип выбирать для одного и другого АКБ в моем случае?
    Вопрос №2.
    Может ли МАП посылать генератору команду включения при просадке батареек ниже критического порога Uакб мин?
    САП покупать НЕ планирую. Автоматика на запуск есть (БАЗГ).
    От МАПа хотелось бы получить просто замыкание контакта.
  15. MarkGal
    MarkGal
    MarkGal
    Благовещенск
    Версия прошивки ЭКО 200/100 sun1v2_2_46k22v1 все еще сырая. В меню настроек невозможно ввести буферный ток заряда и темпиратурные коэффициенты. В этой прошивке напряжение завышает на 2 вольта.
    Пусть ваши програмисты введут возможнсть ручной калибровки напряжения, если заводская калибровка у вас сбивается при каждой новой прошивки.
