1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,21оценок: 14
Ответы на вопросы форумчан по инвертору МАП и др - 2
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем chen1, 30.03.12.
  1. Alex МАП
    Alex МАП
    Alex МАП
    Прошивка совершенствуется сейчас очень быстро. На этим работают ежедневно уже месяц. Уже лежит поновее чем вы скачивали. А сейчас практически готова ещё более совершенная (много исправлений и доработок, добавлена возможность связи с МАП) - выложим только после пару недель плотного тестирования, причём в натуре (причем с контрольным сравнением с несколькими зарубежными солнечными контроллерами), от солнечных панелей 1800 Вт (три параллельных группы по 3 шт последовательно 200 Вт* 24 В).
    Ваши замечания перешлю разработчикам. Спасибо!
  2. AlexGB
    AlexGB
    AlexGB
    @Alex МАП, будут ли опубликованы результаты сравнения
  3. semalex58
    semalex58
    semalex58
    На сайте сейчас лежит для скачивания прошивка с точно такой же маркировкой, что и "сырая". Это разные прошивки? sun1v2_2_46k22v1.map2
  4. Osolemio
    Osolemio
    Живу дома. Сюда захожу
    Osolemio
    Минск
    @Alex МАП,
    Вкурил почти всю тему, начиная с 2010 г. Почему? Меня, как инженера, весьма заинтересовала ваша система.
    Но пока в размышлениях.
    Причины разные. Задача - аварийное и резервное питание дома. Ввод трехфазный. Как бы частично задача решена. На котел + насос + мелочь стоит мощный 3кВА онлайн ИБП с чистым синусом + разделительный транс, поскольку сквозной нейтрали у этого ИБП нет. 4-6 часов держит. И генератор на 5.5кВА, инверторный. Но выдает он вот это:
    Хоть частоту, падла, держит четко 50Гц.
    Исправляю я это безобразие резонансным RC фильтром собственного изготовления и массой в 25кг :)
    На выходе имею синус:
    Но мощность фильтра всего 3кВА, не более. На больше железа не хватило. Думал о двойном преобразовании, но КПД получался пшик... Кроме того, к индуктивным нагрузкам, типа холодильника, этот фильтр относится очень плохо. Видимо, из-за самоиндукции ЭД. Вот и получается, что на 2 фазы раздаю через фильтр, где более чувствительное оборудование, а на третью прямой модифицированный синус. Все жужжит и слышать я это больше не могу. И ждать пока что-то сгорит.
    Искал какое-нибудь решение, типа вашего и нашел. Оказалось практически то, что искал. Но есть нюансы.
    1. Стоимость. У меня потребление среднесуточное около 50кВтч. В аварии, думаю, не более 10-15. Есть чисто трехфазный потребитель - асинхронник 4кВт. Но включен по схеме "звезда" без нейтрали, соответственно паспортная мощность делится на 2, пусковые токи на звезде не очень велики. На одной из фаз 3 холодильника плюс на каждой из фаз еще по 2кВт электродвигатели. Получается при самом скромном пересчете мне нужны тройняшки на 13.5кВт. По входу стабилизаторы 10кВА на фазу.
    Чтобы жить и не тужить. В качестве альтернативы рассматриваю просто инверторный генератор на 5.5кВт (cos ф=1) с чистым синусом, стоимостью 2К, который можно в аварии спокойно раскинуть на 3 фазы, благо все мощные нагрузки выключаются и не нужны в аварии, а асинхронник за реле контроля фаз. Не запустишь просто так. Ваша же система, хотя бы с 8 гелевыми 200Ач тянет под 10К зеленых, притом, что 10-20% разряда, я, в здравом уме, устанавливать не стану, а это значит, что лет через 5-6, реально говоря, мне светит еще "инвестиция" в 4К. Пока как-то не срастается. Немного ситуацию сглаживает то, что каждые 3-4 года я меняю батарейные блоки. Это где-то 700 у. е.
    2. Система резерва усложняется. А значит коэффициенты надежности каждого узла перемножаются, уменьшая надежность всей системы. Плюс платы синхронизации (еще 3 узла). А вы в Москве, а я в Минске. А напряжение у меня гуляет по полной в поселке. Потому как грамотных электриков у строящихся соседей хватает. И чего только не происходит, вплоть до обрыва нуля.
    Хоть и стоят и УЗИПы (1+2), и скоростные стабилизаторы, и заземление как на подстанции <4Ом, они не всемогущи и ваши МАПы от импульсов и бросков сети питания не застрахованы. Стабилизаторы у меня разного типа, но и те, и другие не выдерживают и парочка в год вылетает. Благо ремонт здесь, стоят относительно недорого и всегда есть 3-4 запасных. За годы накопились :)
    Вот и получается, что, я, как технарь, легко прогнозирую следующую ситуацию: сама система резерва может стать причиной пропадания питания дома в мое отсутствие. И потом меня ждет долгий ремонт, связанный с почтовыми отправлениями. Как-то меня это напрягает. И явно придется предусматривать переключатель линии в байпас на время ремонта блока. Как сказала жена, лучше продукты в холодильнике выкинуть, чем 10К отдавать за систему резерва. Я не нашел чем возразить.
    Пока чем больше думаю, тем больше стремностей для себя нахожу. Хотя в целом мне ваше решение очень нравится. Ей Богу :) И генератор кстати для подзарядки. Вот, положа руку на сердце, и скажите мне, пожалуйста - в моей ситуации вы меня все же убедите использовать МАП или же мне лучше поменять генератор на модель с чистым синусом и на этом закончить мытарства? Благодарю за внимание :)
  5. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    P. S. прошу прощения - ИБП написал онлайн. На самом деле интерактивный.
    И еще: токи по фазам 2-7А средние. До 40 максимальные.
  6. Alex МАП
    Alex МАП
    Alex МАП
    Аккумуляторы выбираются в соответствии с названием. Стартерный это кислотный. Можно выбрать в принципе любой, потом изменить если необходимо параметры в соответствии с инструкцией к АКБ.
    Мы уже делали подобное сравнительное тестирование, правда на солнечных панелях 800 Вт.
    Обзор здесь:
    http://www.invertor.ru/mppt.php
    Сегодня там выложат промежуточную прошивку v2_3
    Вероятно, с задачей справятся 3-и з-х фазных МАП HYBRID по 9 кВт каждый. Однако, если возможно использование одного бензогенератора 5 кВт (отказавшись на время перебоев от 3-х фаз), то почему вместо него не использовать 1 шт МАП 48 9 кВт HYBRID? У нас ещё предлагается АКФ (автоматический коммутатор фаз), которрый может при исчезновении 220 соединять временно фазы для резервирования одним инвертором:
    http://www.invertor.ru/commutator.php
    Вообще конечно теоретически система с 1-м инвертором дешевле и надёжней чем с 3-я. И один можно помощнее поставить - на 12 или даже на 15 кВт. Вопрос в необходиомости при отключении сетевого 220 именно 3-х фазного асинхронника.
    Нужно ставить имненно гибрид, потому что в перспективе систему можно дополнить солнечными панелями и можно будет закачивать в домашнюю или внешнюю сеть энергию Солнца. Вообще, в этом смысл есть, т. к. большая часть оборудования (инвертор, АКБ) уже будет установлена.
    Моё мнение - генератор хуже инвертора. Можно взять вместо него 1 инвертор.
    А в Белоруси у нас есть дилер:
    http://www.coslight.by/catalog_Micro-Art.shtml
  7. imorsh
    imorsh
    imorsh
    отсюда и вопрос.
    Название одно - позиций в меню МАП с данным названием две.
    Два кислотника, два AGM.
  8. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    @Alex МАП,
    Инвертор, оторванно от жизни, безусловно лучше.
    Но давайте посмотрим на реалии.
    С существующим генератором я могу вам дать на устройство для зарядки аккумуляторов всего около 3кВА, соответственно ресурс генератора используется не полностью и неэффективно. Цепочка преобразования - альтернатор - выпрямитель - стабилизатор - инвертор - RC-фильтр - инветор МАП. Суммарный КПД просто слезы. Ваш же МАП такой кривой синус наверняка не съест сразу. Итого я заберу реально в долговременной перспективе не больше, скажем, 2.5кВтч. АКФ вообще не рассматривается, поскольку тогда уже точно лучше сразу генератор врубить. Напоминаю, что силовая разводка и переключатели уже давно существуют.
    А если сразу генератор, то цепочка наполовину короче. И забрать я смогу 5.5кВтч. Не говоря уже о существенно меньшей сложности схемы.
    Вот такие реалии жизни получаются.
    Единственное, что меня пока заставляет думать о трехфазном МАП, вы в своем ответе тоже это упомянули, это возможное подключение в будущем солнечных панелей. У меня как раз юг полностью открыт и я могу около 20 панелей на стену смонтировать. Тогда да. Но пока срок окупаемости еще очень высок. Хотя уже меньше, чем год назад, хочу заметить.
    Дилера я вашего видел. Это ж не снимает процесса отвоза в ремонт. Что на почту, что в офис дилера :) Кстати, я вижу MAP·HYBRID·24·4·5·X3: 69кг. Это масса трех блоков или одного?
  9. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Посчитал окупаемость с солнечными панелями... грустно. 10К оборудование + 3.5К 20 панелей на 240Вт. Туда-сюда 15Килобаксов.
    В год на моей широте они соберут 4.5МВтч. Это в год по нашим тарифам 450 долларов. При расчете "в лоб" - без амортизации и пр. - 30 лет. Похоже экономика дала мне ответ. А жаль, жаль.
  10. Alex МАП
    Alex МАП
    Alex МАП
    КПД МАП 48 В - 95%, КПД АКБ - 80%, КПД стабилизатора - 97%, в общем это мелочи по сравнению с очень низким КПД генератора (если не ошибаюсь 40%), даже если он инверторный. Поэтому, если он будет применяться, от низкого КПД не избавиться. Особенно, если нагрузки мало. В последнем случае итоговое КПД у генератора может быть и 10% и 5% если не меньше. А вот инверторные системы и тут на высоте - вы включили только лампочки 100 Вт, - и потребление от АКБ будет около 120 Вт. Даже в этом случае итоговый КПД будет близок к 70%. А выключили лампочки - потребление 10 - 20 Вт. В отличии от генератора. Шумного, не надёжного, воняющего, требующего долива...
    Можно для периодов автономии выделить всех самых необходимых электропотребителей и поставить большой массив АКБ (кстати, рекомендую тяговые панцирные). Тогда до необходимости включения генгератора дело возможно и не дойдёт. Особенно если солнечные панели установить, и побольше.
    MAP·HYBRID·24·4·5·X3: 69кг - это масса без упаковки 3-х инверторов. Не надо забывать, что номинал каждого из них 3 кВт, и что в МАП-ах применяются торы (они позволяют имея меньший вес давать большую мощность). Но на мой взгляд, для вашего электропотребления нужны 3-и МАП 9 кВт. МАПы по 6 кВт вероятно справятся, но может не всегда (если всё включится одновременно могут не потянуть).
    Ну а ставить три по 4,5 кВт я бы не стал (если бы конечно не было острой необходимости именно в трёхфазке при отключении). А поставил бы один, но 9 - 15 кВт.
    При подсчёте окупаемости необходимо учитывать рост тарифов на 10 - 15% ежегодно (даже если сейчас они заморожены, то потом они своё наверстают). Геометрическая прогрессия штука серьёзная...
    Кроме того, не знаю можно ли учесть чувство независимости и спокойствия? А польза в копилку зелёного будущего планеты? У меня например, надеюсь в следующем году будет солнечная беседка-электростанция мощностью 4,8 кВт.
    И есть много вещей которые покупают не из-за окупаемости. Какая окупаемость, к примеру, у кресла-качалки? Почему мы иной раз переплачиваем деньги за красивую внешнюю отделку дома? У неё есть окупаемость? Да есть - моральная... Как говаривал Брежнев - "чувство глубокого удовлетворения". :)
    А у системы собственной солнечной электростанции отдача не только моральная, а ещё и физическая отдача, и ещё перекрытие аварийных проблем.
    Ну и потом, в будущем, у людей просто не будет другого выхода, кроме как персональные солнечные электростанции в каждом доме.
    Приятно шагнуть в будущее уже сейчас, не так ли? :)
    Впрочем, каждому нравится своё.
  11. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    @Alex МАП,
    Странно, значит код изделия на сайте неверно указан. Я вел речь о трехфазном гибриде на 13.5кВт. Это я понял мощность каждого или как обычно указывается мощность всей системы, а по фазе 13.5/3=4,5? Все верно. Я неверно понял вашу номенклатуру.
    Тогда мне нужен комплект на 27кВт (3х9)! И стоит он 7К :) Хехе. Все стало еще хуже...
    Если АКБ тяговые панцирные, то они вроде как с солнечными панелями не устанавливаются? Нет?
    По второй части я безусловно согласен, чувство спокойствия дорогого стоит. Я бы сейчас тут не был, если бы руководствовался только экономикой ;) Но пока она, падлюка, перевешивает упорно.
  12. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Ошибаетесь.
    Лучшие ТЭС дают ~30%.
    Только смысл сравнивать КПД бензогены с КПД хранения/преобразования в автономной системе электроснабжения?
  13. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Тем более речь велась о том, что я мощность в 5кВА не дам на подзаряд. А с генератора 5кВА сниму.
    Поэтому такое сравнение да, мелкого с мягким :) Я тоже так считаю.
  14. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    P. S. Тогда я могу добавить, что солнечные панели хорошо, если 14% КПД имеют :)
  15. АmonRa
    АmonRa
    АmonRa
    ну канешна :)]
    "лучшие ТЭС" имеют 54-58% электрического КПД. Например Шатурская ГРЭС или ТЭЦ-27
