1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,21оценок: 14
Ответы на вопросы форумчан по инвертору МАП и др - 2
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем chen1, 30.03.12.
  1. Osolemio
    Osolemio
    Живу дома. Сюда захожу
    Osolemio
    Минск
    ТЭС не буду строить, даже ради 58% :aga:
  2. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Это как? Энергия электронов топлива передаётся в 220VАС с КПД 56%?
    КПД ТЭС= энергия эл-ва/энергия сжигания топлива, не?
  3. АmonRa
    АmonRa
    АmonRa
    Не понял что вам не понравилось то? Цифра в 56%? Так Сименс уже за 60% перешагнул - http://www.energy.siemens.com/hq/en/fossil-power-generation/gas-turbines/sgt5-8000h.htm
    Не у нас правда...
    Или "электрический к. п. д."? Так извините, это термин такой, научный) Означает именно то что вы думаете)
    Просто у ТЭС еще и "тепловой к. п. д." имеется. Впрочем он к МАПам вообще мало отношения имеет;)
  4. кондиционерщик1
    кондиционерщик1
    Подскажите как работает МАП гибрид.
    Допустим у меня есть городская сеть, и ветряк.
    Я подключею ветряк к входу DC МАПа, и на выхое получую 220 синусоиду.
    Как мне теперь его свести со своей городской сетью ?
  5. AlexGB
    AlexGB
    AlexGB
    @кондиционерщик1, По прстому это так. Если есть достаточный ток от альтернативного источника энергии и АБ полностью заряжены, то МАП отключается от внешней сети и весь избыток гонит в домашнюю сеть.
    Если потребление растет, то берет из внешней сети.
  6. кондиционерщик1
    кондиционерщик1
    А как он продает обратно в сеть?
    ок по другому сформулирую
    КПД у Мапа 92% условно.
    Если у меня альтернативных нет, ну нет солнца допустим, и я пользуюсь городской сетью, я теряю эти 8% или нет?
  7. AlexGB
    AlexGB
    AlexGB
    @кондиционерщик1, тогда МАП просто транслирует сеть и потихонечку заряжает АБ, потерь не должно быть. Режим бай-пасса.
  8. Alex МАП
    Alex МАП
    Alex МАП
    Ветряк имеет контроллер заряда, который подключается к АКБ. В настройках МАП HYBRID задаётся напряжение на АКБ, ниже которого он уже не будет подкачивать энергию в домашнюю и\или внешнюю сеть (тоже настраивается). Можно выбрать так, чтобы АКБ вообще не использовались при подкачке - тогда их срок службы будет очень большим (использоваться АКБ будут только при отключении в сети 220В). просто вы этом случае выбирается что подкачка прекращается при напряжении на АКБ ниже 12,7В - это напряжение 100% заряженного АКБ. Когда например появится энергия от ветряка или от солнца, напряжение начнёт расти как минимум до 13 В. И МАП HYBRID начнёт потреблять (закачивать в сеть).
    При подкачке, МАП HYBRID не отключает сеть, а накладывает свой синус поверх синуса сети синхронно, подавая напряжение допустим на 2 В выше, тем самым перехватывая на себя часть нагрузки или всю нагрузку.
    У МАП 12 В КПД 92%, а у МАП 48 В - КПД 95%.
    Если нет альтернативных источников энергии, тогда что подкачивать в сеть? Тогда можно использовать такой МАП для периодических умощнений сети. Т. е. он при перегрузках будет добавлять мощность взятую от запасённой в АКБ от сети ранее. И тогда если выделено 5 кВт промсети, то при необходимости можно получать и 10 и более кВт.
  9. кондиционерщик1
    кондиционерщик1
    Ребят это я понимаю!
    Хорошо по другому скажу
    Вот нет ничего альтернативного, и я питаюсь от гор сети.
    работает у меня телек 400ват. сколько ват берет МАП из Сети? +8%?
  10. AlexGB
    AlexGB
    AlexGB
    @кондиционерщик1, АБ заряжены, при трансляции сети вроде будет брать что он потребляет при ХХ сколько-то Вт.
  11. кондиционерщик1
    кондиционерщик1
    Т. е. он будет синусоиды добавлять и не ДЦ, А потом делать синусоиду?
  12. Alex МАП
    Alex МАП
    Alex МАП
    В этом случае МАП будет транслировать сеть со своего входа на выход. Потреблять от сети он будет миллиамперы на питание соей платы (считайте что ничего потреблять не будет). Речь о КПД может идти если МАП генерит 220 от АКБ.
  13. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    @Alex МАП, Вам уточняющий вопрос как раз на эту тему - когда МАП транслирует сеть - он получается не генерит 220В? И если сеть пропала, он стремительно включает генерацию от АКБ, и вместе с процессом переключения реле это все укладывается в те 20 мсек? Если так, получается что да - тех 20 ватт собственного потребления от АКБ нет.
    Как в подобной ситуации работает гибрид, в котором как я понимаю данное реле не используется. Вернее вход сети, выход сети и выход генератора все соеденены воедино. Допустим сеть есть, генерация выключена. Понадобилась докачать мощность на выход МАП - генерация вклчается, не нужна дополнительная мощность на выходе - генерация выключается?
  14. chen1
    chen1
    chen1
    основная доля потребления при трансляции сети у НЧ инвертора- на создание индукции и нагрев трансформатора. это тот же самый процесс, что и при работе от АКБ на хх. Поэтому и потребление будет одинаковое что от сети, что от АКБ, просто в случае с трансляцией это потребление идет от сети, а при автономной работе -от АКБ.
  15. кондиционерщик1
    кондиционерщик1
    А в гибридном режиме? кпд считаем от добавленного от акб или от потрабляемого потребителем?
