1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,21оценок: 14
Ответы на вопросы форумчан по инвертору МАП и др - 2
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем chen1, 30.03.12.
  1. Alex МАП
    Alex МАП
    Alex МАП
    1. Да.
    2. Гибрид постоянно отслеживает сеть синхронизируясь с ней. Подкачивает ли он или нет, зависит от установок в меню МАП Гибрид.
    При наличии на входе 220 В, потерь практически нет.
    Если МАП Гибрид подкачивает, то по мощности подкачивания КПД естественно равен КПД МАП - для моделей 48 В макс КПД 95%. Если внешних источников энергии (солнце и\или ветер) нет и потребление для добавки берётся от разряда АКБ, то надо учесть и КПД АКБ. У кислотных 80% и литий-железо фосфатных 97%.
  2. Alex МАП
    Alex МАП
    Alex МАП
    Новость.
    Компанией МикроАРТ выпущено новое ПО для Android. Оно позволяет использовать коммуникатор или планшет в качестве дистанционного табло, отображающего параметры инвертора МАП. Оно так же позволяет управлять МАП и отсылать СМС по событиям и запросам.
    http://www.invertor.ru/monitoring.html
  3. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    "Взломай чужой дом и устрой разряд акков в нуль!" ;)
  4. MikhailSar
    MikhailSar
    MikhailSar
    Саратов
    @Alex МАП,
    Планирую приобрести MAP·HYBRID·48·12. И для начала 4 аккумулятора типа AGM на 12В емкостью 200 А·ч каждый. Но в описании сказано, что Min суммарная емкость АКБ 400 А·ч. У меня получается 200 А·ч, в будущем, естественно, планирую наращивать. Сейчас бюджет не позволяет сразу 8 аккумуляторов купить. Будет ли при таком раскладе работать МАП?
    И второй вопрос. Если я сейчас куплю MAP·HYBRID·48·6 и через год-два еще один такой же или на 9Кв. Можно ли их будет объеденить, что бы они работали как одно целое. И насколько это сложно будет?
  5. MarkGal
    MarkGal
    MarkGal
    Благовещенск
    Опять проблемы с моим МАПом 48в 6квт. Вот начало эпопеи.
    https://www.forumhouse.ru/threads/150973/page-86#post-7527854
    У нас установилась жара, яркое солнце, с утра включен насос 700 ват. Весь день он работал на полив, к вечеру слышу начал пикать холодильник, скачет напряжение от мапа от 0 до 220, электроника начала сходить в доме с ума. Спустился к инвертору, он челкает релюхой, отрубил входное от столба УЗО, полностью перешел на автономку и издает высокочастотный звук. Напряжение на выходе то есть, то нет. Экран то показывает цифры, то полностью гаснет. Выключение, включение инвертора не помогало, Подключение внешенго 220 тоже не помогало. Пришлось обесточить весь дом. И откючать МАП полностью. Утром его включил, работает нормально. Опять слать его к вам или включать нагрузку пока не сгорит окончательно? Он не спалит у меня в доме всю электронику?
  6. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    Похожая ситуация произошла, но я выключил сзади мап все тумблера и снова включил, вроде пока работает. Глюканул, не понятно что и почему?
  7. MarkGal
    MarkGal
    MarkGal
    Благовещенск
    У меня выключение всего не помогла. Постоял ночь без работы и заработал.
  8. Osolemio
    Osolemio
    Живу дома. Сюда захожу
    Osolemio
    Минск
    Мда. неприятные сюрпризы. И не у одного человека... "Предчувствие его не обмануло" - как в той арии.
  9. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    Глюк может быть с чем угодно, а так уже второй год работает без выключений.
    В любом случае на дом буду ставить только мап.
    Альтернативы в эту цену не вижу.
    Еще добавлю, не вижу альтернативы по качеству сервисного обслуживания и гаратии, Маповцы на высоте.
  10. Alex МАП
    Alex МАП
    Alex МАП
    Энергоёмкость 200Ачх48В=400Ачх24В. МАП работать будет.
    Пока параллелить МАП-ы нельзя. В течении полугода, при сохранении товарного вида, можно обменять с доплатой на более мощный МАП.
    Слишком мало информации. Что писал МАП в меню ошибок? Какое напряжение было на АКБ во время щёлканья? Насос имеет паспортную мощность 700 Вт? Если да, то паспортная мощность - это мощность при работе на поверхности, грубо говоря в ведре. На глубине мощность потребления в разы больше и обратные выбросы напряжения от насоса могут идти большие. Например, насос Грундфос 700 Вт на глубине 50 м имеет пуск 5 кВт, потребление при работе 2 кВт.
    Лучше писать по проблемам и неисправностям в нашу конференцию, там спецы конечно лучше ответят.
    Пока можно предположить что:
    а) вечером АКБ уже подошли к указанному в МАП порогу отключения, а солнца для поддержки не хватало. Поэтому МАП и начал дёргаться.
    б) Выбросы от насоса идут приличные и за день работы защитный элемент в МАП-е, варистор (он срезает высоковольтные импульсы от индуктивной нагрузки) уже переставал справляться. Он, постепенно накапливает в себе разрушения от них. Потом он может частично восстановиться.
  11. MikhailSar
    MikhailSar
    MikhailSar
    Саратов
    Вы не ошиблись про 24В? Я планирую приобрести на 48В, конкретно MAP·HYBRID·48·12. Энергоёмкость четырех аккумуляторов AGM на 12В емкостью 200 А·ч каждый, получается 200Ачх48В. А в описании сказано, что Min суммарная емкость АКБ 400 А·ч.
  12. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    @MarkGal, поставьте на насос устройство плавного пуска (УПП). Реле недешевое, ок. 5 т. р., но МАП будет видеть насос именно как 700 Вт, а не 3,5 -5 кВт во время пуска. На пусковые токи насоса наложился холодильник, вот и перегруз.
  13. MarkGal
    MarkGal
    MarkGal
    Благовещенск
    МАП на 6000 ват. Насос потребляет 700 ват (так показывает сам ПАМ). Он работал все время, ни каких пусковых токов не было. Проблем перегрузкуй нет. Грузил МАП на все его 6квт, тянет исправно. Напряжение на АКБ было все время 57.4в. Почему стал МАП издавать высокочастотный писк, на грани слышимосты верхних частот, почему напряжение стало плавать от 0 до 220в? Звук куллера тоже плавал соразмерно выходному напряжению. Сейчас на улице похолодало, работает стабильно. Ошибку посмотреть не успел, тут надо было спасать солнечные коллектора, они без питания закипают махом. Все переподклчючал. Если МАП на 6 квт боиться насоса на 700 ват, и его нельзя с ним эксплуатировать, так пишите у себя на сайте об этом, я бы тогда сильно задумался вообще о покупке. Так я планирую позже на весь день подключать через МАП кондиционер, он 2квт стабильных кушает и тоже индуктивная нагрузка, мне отказаться от этой идеи? Может спаять блок варисторов и подключить их параллерьно выхода? От этого будет толк?
  14. vkn74
    vkn74
    vkn74
    Крым
    @Alex МАП,
    Планирую приобрести MAP·HYBRID·48·3 и контроллер заряда ЭКО Энергия MPPT Pro 200/100, кокой оптимальной мощности можно установить солнечных панелей для подкачки в сеть на вход инвертора, счетчик умеет крутится назад.
  15. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    МАП 6000 рассчитан на нагрузку 4,5 кВт. Об этом и о расчете нагрузки, на сайте инфа есть.
