1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,21оценок: 14
Ответы на вопросы форумчан по инвертору МАП и др - 2
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем chen1, 30.03.12.
  1. Alex МАП
    Alex МАП
    Alex МАП
    Сейчас информации побольше. Хотя информации из меню ошибок конечно не хватает. И какой насос? Вибрационный? Если да, то постоянные серьёзные выбросы обеспечены. Без фильтра эксплуатировать сутками напролёт не рекомендуется. Какая глубина? Напишите в нашу конференцию серийный номер МАП и получите разрешение на вскрытие. Посмотрите на внешний вид варистора (круглая таблетка на плате рядом с платой табло). Мы варистор ставим не только чтобы он срезал возможные высоковольтные выбросы в сети или от кривого оборудования. Это ещё и индикатор не гарантийного случая, т. к. это напряжение или выборосы напряжения за 330 В.
    МАП 6 кВт работает и с более мощными насосами. Подключайте кондиционер.
    MAP·HYBRID·48·3 может подкачивать до 1,5 кВт. Соответственно, можно установить солнечных панелей и больше, но в пиковые дневные часы, более 1,5 кВт с них браться не будет
  2. MikhailSar
    MikhailSar
    MikhailSar
    Саратов
    @Alex МАП,
    Ответьте, пожалуйста на сообщение #1889, для меня этот вопрос важен, т. к. не могу разобраться, сколько аккумуляторов нужно покупать.
  3. MarkGal
    MarkGal
    MarkGal
    Благовещенск
    Насос центробежный, глубина 5 метров. Уже несколько дней подряд гоняю с утра до вечера, работает все нормально. Но на улице сейчас 25, а глюкнул он при 30. Может дополнительное охлаждение соорудить для мап?
  4. Alex МАП
    Alex МАП
    Alex МАП
    Когда-то давно, более 10 лет назад, когда АКБ 2 В, 3,2 В, 6 В были настолько экзотичны, что их даже упоминать не стоило, а люди привыкли называть только ёмкость без её напряжения, всегда подразумевая что у неё напряжение 12 В, мы для упрощения понимания ввели понятие "суммарная ёмкость". Т. е. подразумевается складывание ёмкостей 12-и вольтовых АКБ не важно как соединённых. Поэтому, суммарная ёмкость 400 Ач означает что используется два АКБ по 12 В 200 Ач.
    4-е 12 В 200 Ач - это стандартная ёмкость, которой вполне хватит и для МАП 48 В 12 кВт. Если подключить электрообогреватели, то её на долго не хватит. Но подключать электрообогреватели, именно по этой причине и не рекомендуется.
    Тогда я затрудняюсь ответить. МАП должен работать и при внешней температуре +40 и при +50С, просто может отключиться раньше. Ответ находился в меню ошибок. Но он ведь там сохраняется какое-то время - забыли посмотреть позже?
  5. MarkGal
    MarkGal
    MarkGal
    Благовещенск
    Как попасть в меню ошибок?
  6. Alex МАП
    Alex МАП
    Alex МАП
    Нажать кнопку Заряд коротко. Там есть информация о температуре и др. И если есть ошибки, то будет информация об ошибках. Но через какое-то время они стираются.
  7. Osolemio
    Osolemio
    Живу дома. Сюда захожу
    Osolemio
    Минск
    @Alex МАП,
    У меня вопрос возник. Сейчас если пропадает напряжение с подстанции, я это знаю. Даже если меня нет дома.
    Есть ли какой-нибудь способ уведомления от МАП о пропадании питающего напряжения и переходе на резерв?
  8. Alex МАП
    Alex МАП
    Alex МАП
    Можно сделать так, чтобы отсылал СМС по запросу или по событиям:
    http://invertor.ru/monitoring.html
  9. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    @Alex МАП, спасибо, увидел. Станция такая имеется.
  10. SpiritRX
    SpiritRX
    SpiritRX
    деревня Дворищи
    Добрый день. Полался мне МАП LCD 3-х киловатный. Хочу прошивку заменить. Как узнать какой версии там плата стоит?
  11. Alex МАП
    Alex МАП
    Alex МАП
    Войдите в меню, посмотрите. Где-то там, среди других настроек должно быть указано.
    А прошивки и прошивальщик здесь:
    http://www.invertor.ru/teh.html
  12. SpiritRX
    SpiritRX
    SpiritRX
    деревня Дворищи
    Указано мап син прошивка 6.7. Версия платы 7. ?
  13. SpiritRX
    SpiritRX
    SpiritRX
    деревня Дворищи
    Про LCD нет ни слова. Хотя на корпусе написано.
  14. SpiritRX
    SpiritRX
    SpiritRX
    деревня Дворищи
    Номер на корпусе 19917
  15. Alex МАП
    Alex МАП
    Alex МАП
    Это вероятно МАП SIN одной из первых версий. Прошивка 9.2 (mXP7v9_2_4525v0.map2) для МАП SIN (6,7,8 вер. плат). Проверьте в меню. Если там уже стоит ПО 9.2, то перешивать не надо.
