1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,21оценок: 14
Ответы на вопросы форумчан по инвертору МАП и др - 2
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем chen1, 30.03.12.
  1. Alex МАП
    Alex МАП
    Alex МАП
    Trojan Т105 имеет 700 циклов, Trojan Т105RE - 900 циклов. Потому что они не панцирные. А стоят дороже. Имеют встроенные 3 банки по 2В, что хуже раздельных и пробки рекуперации на них не устанавливают.
    Панцирные Искра подойдут (1500 циклов), но нужны пробки рекуператоры водорода.
    Что касается необходимости подзаряда в течении 3-х часов после заливки - это желательно, но не так уж обязательно. Да, при первичной заливке выделяется мого водорода, поэтому пробки ставят только поле небольшой эксплуатации со штатными пробками (через неделю). У одно человека, который их поставил сразу, был случай что часть пробок подплавилась (пробки 500 на АКБ 400 Ачх2В), т. к при рекуперации происходит выделение тепла. В штатном режиме выделений мало, поэтому пробки не нагреваются.
    Наш солнечный контролер МРРТ. Pro 200\100 выдерживает 200 В, на рабочая зона MPPT до 185 В.
    Зимой при -20С, при ярком прямом солнце, панели с напряжением ХХ 37 В могут выдать и 40 В. Соответственно, лучше их соединить по 4 шт последовательно (4х40=160В), т. к. 5 шт могут дать 200В и контроллер в этом случае отключится до уменьшения напряжения со стороны панелей до 185В.
  2. Osolemio
    Osolemio
    Живу дома. Сюда захожу
    Osolemio
    Минск
    @Alex МАП,
    Опа... Наверное все же буду на AGM смотреть, пусть и меньше емкость будет. Мне такие сюрпризы точно не нужны в гараже :) Тем более любая эксплуатация без пробок. Огромное спасибо.
  3. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Помогите пожалуйста решить задачку. На стену влазит у меня 10 шт. 300Вт панелей с нестандартным напряжением 38В. Больше не лезет. Вешать собираюсь под очень острым углом (для схода снега и грязи и из-за невозможности вешать под другим углом) порядка 85 градусов (5), соответственно каждая панель на счету.
    По каталогу у панели выходят провода 4мм2.
    Как собрать массив, чтобы и влезть в диапазон MPPT контроллера и не превысить ток? 10 штук можно разделить 2х5 - не вариант (см. выше - можно превысить рабочий диапазон контроллера). Или 5х2. Получится 80В. При общей мощности 3000Вт общий ток составит 37.5А. При этом в каждой цепочке будет около 7.5А. По току вроде влажу на 4мм2. До контроллера расстояние будет достаточно большое - порядка 20-30м. Не попаду ли я на большие потери с таким "низким" напряжением? Не лучше ли для MPPT контроллера иметь 9 батарей и 120В? Или может есть еще какое-то решение, о котором я еще не подумал?
  4. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    В этом отгадка!
    Прокладывайте от СП к контроллеру толстопроводную трассу, а между собой панели соединяйте 4мм2.
    3*3- Ваш вариант! 5s- в данном случае может привести к прекращению генерации в ясный морозный зимний день. Оно Вам надо?
    Или срочно найдите место для ещё двух панелей.
    Тогда вариант- 4s3p- идеально!
  5. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    @Мax94,
    Ну понятно, значит тем занимался полдня :) Я собираюсь сразу ввести в помещение 4мм2 от панелей, соединить на колодке, а от колодки уже 8мм2 вести до МРРТ. Это понятно.
    Место теоретически можно найти, но одна цепочка получит затенение от спутниковой антенны после 18 часов. Хотя и угол падения там уже 20 градусов. Выработка и так почти нулевая.
    Пошел еще раз все посмотрел. 12 панелей никак. Похоже 3х3, как ни печально. И брать панели на 320Вт.
    А у них вообще 45.8В холостой. Это 150В получается. Сказка.
  6. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Прошу прощения за небольшой офтоп, но я вижу тут есть спецы по солнечным установкам.
    Такой интересный вопрос. Я вешаю на южную сторону панели под углом 90 градусов. С этим все понятно по расчетам. Но есть одно но. У меня есть рядом невысокое строение. Когда я его проектировал, не знаю почему, но постарался максимально сократить потери солнечной энергии, а также сократить нагрев кровли. И крыша этого здания сделана из поликарбоната, соответственно 90% УФ излучения отражается. Угол склона 7 градусов. Соответственно, зимой, отраженные лучи будут падать на мои панели под хорошим углом - около 60 градусов (90-(7+21). Кроме того, под поликарбонатом лежит гофрированная фольга. Получается зеркало. И в окне дома на уровне установки панелей на крышу больно смотреть - идет очень сильное отражение солнечного излучения на стену дома. Причем, и зимой, и летом. И на стене это видно невооруженным глазом. Я пятками чувствую, что в этом случае мои 90 градусов будут очень неплохим решением, но как примерно учесть влияние фактора отражения?
    Нарисовал схемку.
    В голову приходит 2 варианта: 1. взять маленький модуль (ячейку) и проверить 2. по уровню освещенности в Лк. Тоже есть чем измерить.
    Может у кого похожий опыт был?
  7. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    УФ имеют не слишком большой вклад в энергетику солнечного света, перерабатываемую панелями.
    Люксы слабо связаны с удобоваримой для СП мощностью. Известно только для стандартного солнечного спектра:
    "wartosci nominalne dla standardowych warunkow testowania (AM1.5, 1000W/m2, +25°C)"
    Поэтому мерить лучше прямо на панельке и, желательно, скрыв прямой поток- оставив только отраженный- тогда Вы сможете понять, на сколько в процентах может подняться выработка.
  8. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    @Alex МАП,
    Пока мне Искру считают, я вот тут нашел такой аккумулятор Heavy Extra Duty для грузовой техники:
    Bosch T5 080 225 А·ч
    https://www.akb12v.ru/bosch-t5-080
    Написано, что полностью необслуживаемый. Можно в кабину устанавливать. В сепараторах используется стекловолокно. Для грузовой техники. Вам не встречался такой? Нигде не нашел больше данных. Что за технология и какие параметры - не понятно.
    4АКБ получаются 10800 ВАч. Выглядит очень неплохо, тем более, что 4АКБ очень заманчиво стоят. И даже если лет 5 протянут - не сильно жалко.
    Ну и не такой интересный по цене - AGM VOLTA 250Ач. Это 12000ВАч.
    У меня вообще циклов 80%DOD в год не более 10 из опыта. Обычно 3-5.
  9. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
  10. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    @Jabber,
    Отлично, спасибо за видео. В моем случае это где-то +10-15% по идее. Что очень хорошо!
  11. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    @Alex МАП,
    А почему вы мне не посоветовали для схемы 5s2p просто поменять модель контроллера на 250/60?
    Напряжение в этом случае 40*5=200 максимум, что влазит в 233. А 3000Вт/200=15А всего ток. По моему значительно лучше, чем 3s3p на 150В и 18А. Или я не прав?
  12. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    у 12-вольтовых монокристалл. панелек порой, на сильном холоде, порой при включении наблюдается напряжение холостого хода 23 Вольта.
    На не сильном морозе, например, 20,5 Вольта ХХ - держатся достаточно долго и устойчиво.
    23В / 12В = 1,92 раза от номинала
    20,5В / 12В = 1,7 раза от номинала.
  13. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    @Solarbat,
    Т. е. вы хотите сказать, что если я повешу 5 панелек 37В, то это может составить не 5x40, как говорил AlexМАП, а все 365В? Узнаю у изготовителя макс. напряжение.
  14. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    @Solarbat,
    Шо-та вы меня стращаете. По вашей логике расчета так мне ни один контроллер и ни одна схема не подходит.
    Берем панель 320Вт Uxx=45.8 UmaxP=37.6. Схема 3s3p. 45.8*1.9=87.02*3=261В. Мимо всех моделей MPPT.
  15. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    не стращаю, поверьте, просто вспомнились зимние истории о напряжении холостого хода.
    Они могут и вовсе не иметь отношения к вашим проблемам ...
    Рабочее напряжение - всегда меньше напряжения хол. хода ..
    Лучше всех Вам, конечно, ответят производители и продавцы контроллеров.
    абсолютно верное решение
