1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,21оценок: 14
Ответы на вопросы форумчан по инвертору МАП и др - 2
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем chen1, 30.03.12.
  1. alex23945
    alex23945
    alex23945
    Воронеж
    Подскажите связку для автономной работы морозильной камеры на непродолжительный период времени (неделя). Генератор (мощность?) + мап (модель?) + аккумулятор (емкость?)
  2. ubuser
    ubuser
    Изобредатель
    ubuser
    Изобредатель
    Нерезиновая область
    Вам подешевле или подороже? Единоразово хватит генератора киловатта на два и все. Стоимость бензина за неделю много меньше стоимости инвертора с аккумуляторами. Особенно учитывая то, что мапу для нормальной работы понадобится инверторный генератор с синусом на выходе.
  3. Volk358
    Volk358
    Volk358
    Подскажите - а литий фосфатные АКБ можно постепенно добавлять - илди они как обычные должны быть одной партии - одной степени износа и т. д. ?
    второй вопрос - контроллер МАП энергия - обязательно ли следующее требование ? - СБ до контроллера - на 24 В - соответственно и АКБ после контроллера тоже должны быть скомутированы на 24 В - или можно - панели скомутировать на 96 В (последовательно) - а АКБ скомутировать на 12 или 24 В ?
  4. Alex МАП
    Alex МАП
    Alex МАП
    Это не так. Любой обычный генератор мощностью от 2 кВт.
    1. Литий-железо фосфатные АКБ нельзя постепенно добавлять.
    2. Можно независимо коммутировать АКБ на 12 или 24 или 48 В. При этом, солнечные панели можно как угодно (для ECO Энергия MPPT. Pro 200В/60А не более чем 185В суммарно для всех последовательных по их напряжению открытой цепи), однако при более чем 3 превышении (по номиналу - напоминаю солнечна панель с номинальным напряжением 24 В, имеет среднюю точку макс мощности 37 В, напряжение ХХ, т. е. открытой цепи 45 В) падение КПД может стать заметным.
    Превышение должно быть не менее 1,5 по номиналам! Иначе эффективность MPPT при пасмурности исчезает. Оно оптимально при 2 - 3 превышении по номинальным напряжениям для эфективной работы в пасмурность.
    Надо понимать, что есть места с 200 - 300 солнечными днями в году. А есть например, Москва, где в среднем 77 солнечных дней в году. Соответственно, для первого случая лучше превышение по номиналам в 1,5 раза, для второго - в 2 - 3 раза.
  5. SpiritRX
    SpiritRX
    SpiritRX
    деревня Дворищи
    У меня таже проблема на 3-х киловатнике появилась после прошивки последней версией.
  6. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    Для малоимущих понадежнее это двигатель от 168 и более на около 3000 об в мин. С соответствующим расходом топлива на 6..10 часовой заряд свинцокислых - около 150..200+ руб за одну зарядку при топке бензином. Вообщем все как обычно - мапы для многоимущих.
    Сонцепанели под системы 24в бывают с напряжением тмм меньше 30в.
  7. Volk358
    Volk358
    Volk358
    интересно почему?
  8. Osolemio
    Osolemio
    Живу дома. Сюда захожу
    Osolemio
    Минск
    @Volk358,
    А мне вот интересно как вы собираетесь их добавлять, даже если было бы можно?
    У вас инвертор на фиксированное напряжение. Соответственно, вы, допустим, набрали двухвольтовыми банками 24 банки в 48-вольтовую батарею. Теперь расскажите куда и что вы собрались добавлять?
  9. Volk358
    Volk358
    Volk358
    Допустим 8 - Аккумулятор литий-железофосфатный 3,2В 240А*ч в комплекте с BMS - они соеденены последовательно -
    ставим второй такой же блок и паралелим его с первым - получается такое же напряжение - но увеличена емкость блока АКБ
    как я поимаю там проблема не с этим а с BMS - в них зашиватся число АКБ в блоке - и соовтетственно при увеличении количества АКБ - BMS не правильно считать будут
    наверное. (хотя если так то можно же новые BMS заказать)
  10. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    @Alex МАП, 77 солнечных дней в Москве? Странно, в подмосковье значительно больше;-)
  11. Volk358
    Volk358
    Volk358
    Вот и попробуй дозвониться в этот МАП Энергия - никто трубку не берет (тут понимаешь есть желание пару сотен тысяч истратить - а от них ни ответа ни привета)
    но однако оставил заявку на перезвон им на сайте - быстро перезвонили)
  12. Volk358
    Volk358
    Volk358
    Кстати сказали что литий в паралель можно - но если батарея еще свежая - иначе бмс ка недозаряжать новые АКБ будет.
  13. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    1. Параллелить лифер можно.
    Только 2. Параллелить надо ячейки, а не блоки последовательных ячеек.
    3. Может @Alex МАП и запретит параллелить лифер у МАПов- ну тут запрет не в принципиальной невозможности, а в политике фирмы.
    Не путайте термины! "Ячейка", "блок", "АКБ"...
    ЗЫ если хотите узнать про наращивание лифера- переползите в топик про лифер.
  14. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Ну если вы имели в виду наращивание целыми блоками ячеек, которые по несколько тыщ стоят на нормальную емкость, тогда никаких вопросов :)]
  15. vvaleryvv
    vvaleryvv
    VIP решения для автономного проживания
    vvaleryvv
    Max84 уже сказал - можно добавлять, увеличивая ёмкость каждой элементарной ячейки.
    А вот так делать не рекомендую, параллелить нужно именно ячейки, иначе может наступить разбаланс. (Или 2-3... БМС-ки :))
