1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,21оценок: 14
Ответы на вопросы форумчан по инвертору МАП и др - 2
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем chen1, 30.03.12.
  1. Volk358
    Volk358
    Volk358
    А знает кто либо тех кто УЖЕ использует связку, предлагаемую МАПом ?
    т. е
    _
    СБ
    MAP·SIN·PRO·24·3 3 кВт (инвертор) Модификация "Professional" (батарейный инвертор) 24В - 1 шт
    AKB·LIFE·240 Аккумулятор литий-железофосфатный 3,2В 240А*ч в комплекте с BMS - 8 шт
    ECO·MPPT·PRO·200·100 Контроллер ECO Энергия MPPT Pro 200/100 - 1 шт
    _
    или я буду первый кто в полной автономке начнет использовать данную схему (если по цене конечно с МАПом договоримся) предложенную МАПом ?
    Все кроме СБ - производства МАП Энергия, а СБ рязанские.
  2. vvaleryvv
    vvaleryvv
    VIP решения для автономного проживания
    vvaleryvv
    Аккумуляторы Лиотех (мёртворождённое детище чубайса).
    Насколько я в курсе - технология Лиотеха это старая технология Winston. Правда, Лиотех, периодически хвалится, что они там что-то супер-пупер новое придумали, но всё это я уже слышал от них ещё 4 года назад.
  3. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    За участие в тестировании личным временем надо выбивать огромную скидку и хотя бы удвоеное гарантийное время.
    + на первый гарантийный срок минимум 100% локальный резерв мапа и контроллера и запасные ячейки в батарейку.
    Батареек на желанные 6000..10000 ватчасов энергии маловато - литиевые вредно полностью разряжать.
  4. vvaleryvv
    vvaleryvv
    vvaleryvv
    Выбивать можно хоть до посинения, но каким образом покупатель будет гарантировать производителю, что он не разряжает АКБ ниже чем позволено?
    Я конечно понимаю, что можно поставить кучу дополнительной автоматики на АКБ, ОЧЕНЬ мощные контакторы, сделать корпус, куда всё это запихать и опломбировать - тем самым подняв цену конечного изделия до х. з. какого уровня. Оно надо? Если надо, то кому?
  5. Volk358
    Volk358
    Volk358
    Нда - по ходу я первый - не гуд
  6. Volk358
    Volk358
    Volk358
    Написал в мап энергия - может скажут кто еще такое реализовывал. их сборки с литьевыми акб - а то не очень охота быть подопытным за практически 200 000 деревянных
  7. wcreader
    wcreader
    wcreader
    У них лучше еще спросить сертфикаты пожарной безопасности на их литиевые акб. А то могут быть с электролитом на основе особо опасных легковоспламеняющихся органических растворителей и например у страховщиков или пожнадзора могут быть вопросы. Лучше иметь сертификаты которые им можно показать.
  8. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Вы льстите моему сыну. Он на 10 лет младше... :|:
  9. wcreader
    wcreader
    wcreader
  10. Volk358
    Volk358
    Volk358
    Хороший вопрос - если литьевые рванут - дом сгорит - МАП платить будет ?
    представители МАП а есть?
  11. Volk358
    Volk358
    Volk358
    Блин - вот честно - зараза
    вопрос даже не в деньгах (в разумных пределах) - а в наличии и возможности купить АКБ
    свинец - плохо
    Щелочь - уметь работать с ними надо
    литий - хорошо - но дорого - и технология новая - соответственно можешь попасть на деньги
    вот расклад.
    панцирные вроде - свинцовая середина)
  12. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Мап это одно из изделий микроарта. Преобразователь напряжения.
  13. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Это зависит от содержания договора. Ща же свобода и демократия - стороны могут заключать договора с разнообразным законным содержанием.
  14. Volk358
    Volk358
    Volk358
    Чего то молчат МАП энергия - посмотрел в сторону
    Sunways
    тоже акб литевые предлагают - но у них нет ограничения что акб только с их контроллерами и инверторами работают
  15. Osolemio
    Osolemio
    Живу дома. Сюда захожу
    Osolemio
    Минск
    Господа, вы уж меня простите, но я хотел бы снова поднять тему защитных автоматов в цепи МАП-АКБ-MPPT
    Я понимаю, что как бы это правильное дело, последствия могут быть нехорошими, но напишу свои мысли на этот счет, а вы меня поправите:
    1. У меня инвертор подключается проводами с сечением 70мм2, а контроллер 35мм2. Эти провода по перегреву требуют защитного автомата или плавкой вставки на охулиард ампер. У меня есть очень приличные держатели ПВ типа gG, так вот - ни в один разъем и зажим такие сечения не влезут, само собой. Обжим под винт, значит. Это что - применять промышленные автоматы и ножевые плавкие вставки? Автоматище на 3 кг, который стоит как паровоз? Но это уже щиток совсем другой и дополнительные %% потерь, которые так важны для нас. На ленточном - потеря порядка 18Вт, на других типах до 40Вт. Это прилично.
    2. Автоматы ставятся либо по нагрузке (не наш случай - см. п. 1 по сечению. в автомат на 70А я не впихну 35мм2), либо, чтобы защитить проводник (по нагреву). Тут вопрос опять вытекает из п. 1. Любое устройство цепи не сможет дать/взять такие токи, которые вызовут перегрев проводника. А если в самих устройствах цепи возникнет КЗ, то сами устройства быстрее проводника отдадут Богу душу или у них сработает защита.
    3. В такой короткой цепи с двумя конечными точками с трудом представляю себе точку КЗ. Она с легкостью может оказаться в таком случае как до, так и после автомата (плавкой вставки). Не встроишь же автомат в АКБ, правда?
    Что делать простому советскому инженеру? :) Какие электроустановочные изделия кто применяет?
    Я пока склоняюсь к мысли ничего не ставить, а просто толково сделать монтаж и внешнюю защиту батарейных блоков. Поскольку в обоих приборах (МАП и MPPT) есть защита от КЗ, насколько я понимаю.
