1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,21оценок: 14
Ответы на вопросы форумчан по инвертору МАП и др - 2
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем chen1, 30.03.12.
  1. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    Предохранитель в акб конечно же встраивается - где-нить в середину последовательно соединенных ячеек. В разрыв одной из соединительных перемычек или вместо одной из перемычек.
  2. Osolemio
    Osolemio
    Живу дома. Сюда захожу
    Osolemio
    Минск
    @wcreader,
    Это было единственное приличное, что пришло мне в голову :)] Но я таких не видел. Чтобы 150-200А были. Шоколадки автомобильные много меньше.
  3. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Обычные плавкие 0 габарита, на 250а вроде еще есть 1 габарит - ппни-35.
  4. FreddyBear
    FreddyBear
    FreddyBear
    Поспрашивайте на авторынке/магазине "плавкую вставку" нужного номинала - по размерам как кусочек рафинада, с мендыми контактами под винт. На 150А точно бывает. Используются на иномарках.
  5. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    @FreddyBear,
    Спасибо, есть у кого спросить.
  6. wcreader
    wcreader
    wcreader
    На литиевые акб заключений о пожаровзрывобезопасности и пожарного сертификата у микроарта похоже еще нету http://www.invertor.ru/teh.html#p3 .
  7. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Про ножевые я упоминал. Габарит 0 до 160А. 1 габарит до 250А. Но длина - то вставки - 200мм!
    Потеря мощности 23Вт. Пока поищу автомобильный.
    Хотя. если ППН-3/250 (или ППНИ-35) вкрутить вместо перемычки, может и сойдет... подумаю. Не-а не нравится. У него падение напряжения будет больше чем на перемычке.
  8. wcreader
    wcreader
    wcreader
    23 ватта это при 250а ? Так при таком токе и батарейки быстро кончатся. При падении тока мощща будет падать примерно в квадрат значения тока или даже больше. При 25а тама будет имхо менее 0.2вт.
  9. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    @wcreader,
    Конечно, это на номинале. На низких токах и мощность меньше будет. Для меня дело больше в размере и еще смущает один момент - если зарядка идет через него, особенно если он в середине массива вместо перемычки, мы фактически меняем параметры массива АКБ, внося дополнительное сопротивление. А ток-то зарядки 100А. И напряжение до десятых контролируется.
    Хотя, если на токе 250А мощность 23Вт, то сопротивление порядка 0.3мОм. Сопротивление полностью заряженной батареи до 3мОм. Вроде как не должно вносить сильное искажение. Хотя перемычка 70мм2 10см всего 24мкОм.
  10. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Напряжение всеми правильными бмсами контролируется на ячейках прямо. Че происходит между ячейками совершенно пофиг. Там сопротивление может ваще доходить до условной безконечности при отсутствии нагрузки. Ну и кулоны в последовательной цепи тоже везде одинаковые пробегают.
    Микроартовские бмсы тоже крутятся болтами к ячейкам прямо.
  11. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    @wcreader,
    Вы про какие бмсы глаголите? У меня AGM.
  12. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Тогда еще проще. Можно напряжение заряда и разряда в настройках преобразователей и контроллеров поправить на величину падения на предохранителе.
  13. vvaleryvv
    vvaleryvv
    VIP решения для автономного проживания
    vvaleryvv
    Сильно ошибаетесь.
  14. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Неплохо. А что - закон Ома со вчерашнего дня уже все? Отменили?
  15. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Это еще один огромный минус литиевых систем с большим количеством лишней электроники. Долго и надежно работает только простое.
