1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,21оценок: 14
Ответы на вопросы форумчан по инвертору МАП и др - 2
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем chen1, 30.03.12.
  1. Ank2000
    Ank2000
    Ank2000
    как партизаны скрывают цены...
    Видимо пойдем по пути "подешевле AGM" пока не придумают чегонить революционного.
  2. ubuser
    ubuser
    Изобредатель
    ubuser
    Изобредатель
    Нерезиновая область
    Есть и двухступенчатая, и трех...
  3. Volk358
    Volk358
    Volk358
    Delta AGM - откуда уверенность про 12 лет - если не ошибаюсь большинство сходиться во мнении что в реалиях будет максимум года 2-3 в режимах разряд заряд
  4. Osolemio
    Osolemio
    Живу дома. Сюда захожу
    Osolemio
    Минск
    @Volk358,
    Уверенность 1. из того, что это серия L. В буферном режиме - 12 лет. См. паспорт.
    2. От людей, которые ими очень давно занимаются.
  5. Volk358
    Volk358
    Volk358
    Насчет паспорта - дак и обычные стартерные - тоже про 3 года говорят - однако полно сообщений - " как я убил акб за зиму"
  6. Volk358
    Volk358
    Volk358
    А вот насчет людей кто ими занимается - есть какие либо отчеты или т. п где почитать отзывы этих людей?
  7. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    @Volk358,
    Не путайте стартерные и AGM Long life. Нужно смотреть на графики, разрядные характеристики. Зачем мне ставить уровень разряда 100% и иметь 300 циклов? Я поставлю 50% и буду иметь 700. А в случае крайней необходимости всегда есть возможность сделать 80% разряд. МАП позволяет.
    Куда наша дискуссия идет? К тому, что это все бабка надвое сказала? Так и LiFePO4 никто не эксплуатировал заявленный срок. А если бы отчеты были, то я бы вообще не заморачивался выбором.
    Чтобы закончить бесполезную дискуссию - AGM - это нехорошо, работают немного, можно за зиму легко угробить. Достаточно? :)
    Я знаю свои разрядные режимы, температуру эксплуатации и т. д. Поэтому кто гробит за зиму АКБ и делает 300 циклов 80% - это их проблемы. У меня для этого резервный генератор предусмотрен. Гораздо более эффективное вложение денег, чем АКБ типа на 30 лет. И это мой выбор. Я ни в коем случае вам ничего не советовал и не советую. Вы решаете сами что вам выбирать и почему. Что для меня минус, для вас, возможно, плюс. За исключением полярности батарей :)]
    Для примера- у меня эксплуатируются уже 3 года AGM в ИБП линейно-интерактивного типа. Общая емкость около 2000ВАч. За 3 года я пока ухудшения характеристик не заметил (недавно отключение было электричества).
    А вот что вам могу порекомендовать - пишите на sаlе @ micrоаrt. ru, если хотите, чтобы МАПовцы вам ответили. Поскольку Александр (@AlexМАП) в отпуске
  8. Volk358
    Volk358
    Volk358
    Да нет конечно я не говорю что лучше что хуже -просто я сам сейчас в процедуре выбора - вот и выспрашиваю побольше что бы решение принять
  9. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    @Volk358,
    А хрен его знает, что лучше. Каждый свой оптимум находит. Я месяц сидел над выбором АКБ. Для меня немалую роль играет то, что устанавливаются они в доме, в не проветриваемом помещении. У меня не автономка - соответственно цикличность высокая не нужна. Лучше емкость повыше набрать. Все, что выше AGM и по годам эксплуатации - по цене сразу умножить на 2 и более для лифера. Так мне генератор 3.6кВА, хороший, с чистыми синусом дешевле оказался, чем удваивать стоимость АКБ. Все необслуживаемые глубоких разрядов не любят, а это значит, что с АГМ с такими же разрядами я получу около 1000 циклов при смешанном уровне. Из недорогих выбрал получше и все. Если ошибся на них, это не так страшно, чем если через 5 лет окажется, что гелевые или лиферы сдохнут. Мои личные мысли.
  10. Volk358
    Volk358
    Volk358
    Кстати АлексМап в переписке говорил что в их контроллерах лучше когда например - сб включены на 48 вольт - сборка АКБ соединена на 24 вольта - и соответственно это приведет к лучшей собираемости энергии и к лучшей зарядке АКБ.
    Как считаете?
  11. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    @Volk358,
    Ой. Простите. Невнимательно посчитал. Да, конечно. Это так.
    У меня вообще 3х37 = 110В. Меньше потерь на передачу энергии при более высоком напряжении, устройство работать будет в середине своей ВАХ. Меньше токи. Плюс, напряжение с СП должно превышать напряжение заряжаемого массива АКБ.
  12. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    В простом, надежном и безконтроллерном варианте заряда батареек напряжение точки максимальной мощности сонцепанелей должно быть близко к номинальному зарядному напряжению батареек и все получается. Ну и батарейки выдерживающие длительно зарядные напряжения от 25 до 30+в для системы класса 24в облегчают решение задачи. Буржуины вот больше 10 лет заряжали списаный никелькадмиевый сафт после 10 лет эксплуатации на старте дизельных локомотивов от сонцепанелей без контроллера и только воды подливали - http://forums.whirlpool.net.au/archive/1867867.
    I ran a set of wet cell Ni-Cd's for over 10 years.
    They had been part of a 10 year experiment in starting a Diesel Locomotive, in Sydney. SAFT basically gave them to us in about the late 80's, all we paid was freight from Sydney. We got 8 blocks of 139Ah @ 7.2V. for around $20 each.
    Had to bypass a cell in each bank to get back down to 6V.
    They were awsome untill I rented the place out and the renter ran a welder off them to fix his Monaro. That finally killed them.
    And no I never used a regulator. (There was nothing available) Just kept the water up to them.
  13. Volk358
    Volk358
    Volk358
    @Osolemio, а такую функцию (когда напряжение от сб перед контроллером больше чем вольтаж сборки АКБ после контроллера) как я понимаю только контроллеры МАПа могуть сделать.
    На тех же эпсолар - четко указано входное 12/24/48 автовыбор -а сборка АКБ 24в
    или это и имеется в виду, что панели можно перед эпсоларом собрать в 48 в - а сборку АКБ сделать 24в.
  14. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    @Volk358,
    Да нет. любой MPPT контроллер просто обязан принимать на вход любое напряжение из своего рабочего диапазона.
    А вот ШИМ контроллер проще - он просто включает или отключает нагрузку. Соответственно, требует стандартного напряжения. И вы выбираете напряжение системы 12/24/48В. Позволяет ли он сделать Входное 48, а сборку 24 - не знаю. Тут есть спецы, которым это известно лучше меня. Мне ШИМ-контроллеры не интересны по определению. Я такой и сам сделать могу :) Он не позволит вам вытянуть максимум мощности с панелей. Вот и все.
  15. vvaleryvv
    vvaleryvv
    VIP решения для автономного проживания
    vvaleryvv
    @Osolemio, а что MPPT это не ШИМ ?
