1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,21оценок: 14
Ответы на вопросы форумчан по инвертору МАП и др - 2
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем chen1, 30.03.12.
  1. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Принято соглашение, что простые контроллеры с ключевым регулированием мощности на этапе дозарядки зовут ШИМ ака PWM, а те, которые непрерывной регулировкой скважности импульсов в балк-этапе зарядки и использованием ёмкости+индуктивности производит классическое DC/DC step-down преобразование с высоким КПД- то есть МРРТ.
  2. Osolemio
    Osolemio
    Живу дома. Сюда захожу
    Osolemio
    Минск
    Вот же вы интересный человек. Так кто вам не дает так делать?
    Меня это не устраивает. Как минимум из-за подлива воды. Как максимум микроартовский MPPT всю энергию солнца будет докачивать мне в сеть через гибридный инвертор. А у меня потребление пропорционально солнечной радиации. АКБ можно сказать почти не используются. В чем вы меня хотите убедить? :)
    А микроконтроллер с настроенной ШИМ на одной ноге это ШИМ или не ШИМ? Зачем спрашивать, если ответ вам известен.
    А вот именно MPPT (Maximum Power Point Tracking) это не PWM (Pulse-Width Modulation) по определению. Так устроит?
  3. ubuser
    ubuser
    Изобредатель
    ubuser
    Изобредатель
    Нерезиновая область
    Так и не смог заставить МАП нормально заряжать аккумы от бензогенератора с конденсаторным авр.
    Поэтому замутил себе двойное преобразование. Купил отдельный зарядник Mean Well PB360-12. 3700рэ. Приятная вещь.
    http://lib.chipdip.ru/030/DOC001030718.pdf
  4. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    @ubuser,
    Наверное синус не устроил МАП. Или генератор не заземляли (одну из ног), вполне возможно МАПу симметричный выход генератора не нравится.
    Для исправления синуса есть сразу стабилизатор двойного преобразования (СДП) до 3кВА, если мне память не изменяет. Либо сразу инверторный генератор покупать типа HY3600SI
    Либо можно как я сделал со своим старым генератором - резонансный RC-фильтр. Само недорого, но железа много и работы :) Из любой какашки делает синус. Осциллограммы можно глянуть тут
  5. ubuser
    ubuser
    Изобредатель
    ubuser
    Изобредатель
    Нерезиновая область
    @Osolemio, сколько потери составляют на фильтре?
  6. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    @ubuser,
    А тут же как - зависит от того, чем вы его кормите и насколько добротно сделаете. У меня до 10%.
    У него единственный недостаток - не любит холодильники. Особенно в большом количестве :)
  7. ubuser
    ubuser
    Изобредатель
    ubuser
    Изобредатель
    Нерезиновая область
    С холодильником у меня и так проблемы на МАПе. При старте холодильника случается так, что генерация срывается и сразу восстанавливается, потом на дисплее выскакивает ПромСетьНаВыходе и генерация останавливается окончательно, пока руками не перезапустишь.
    Опупея описана тут: http://www.microart.ru/scriptdata/forum/foruminvertorsservice/forumbegin.shtml
    И тут и там тишина, видимо в Микроарте все в отпусках.
    Мда, а где железий брали для намотки дросселей?
  8. SpiritRX
    SpiritRX
    SpiritRX
    деревня Дворищи
    Таже ерундистика. Причем на PMax чуть насос не сгорел. Нагрелся движок не по детски. :-(
  9. ubuser
    ubuser
    Изобредатель
    ubuser
    Изобредатель
    Нерезиновая область
    @SpiritRX, насос надо вибрационный. У него пускового тока нет. Стоит мало, живет мало, зато не жалко, если сопрут.
    Я с Pmax сначала откатился на оптимальный синус, сейчас уже на чистый синус. Логика проста: чем лучше синус, тем большая просадка на выходе допускается, значит тем меньше перегрузка по входу и больше вероятность, что глюк не произойдет. Сегодня будет понятно, помог чистый синус или нет. Оптимальный не помог, но частота вываливаний снизилась.
  10. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    @ubuser,
    По знакомым, старые сварочные трансы из канав повытаскивали, гаражи свои попотрошили :)]
    Просто я так понял по мощности МАП надо брать с двойным запасом гарантированным. Я сперва думал 9 хватит, а в итоге заказал 15шку. Это при автомате на линии 40А.
    По синусу для меня только один вариант - чистый синус. Все остальное - от лукавого ;)
    Это если сравнить с каруселью - чистый синус - вы по кругу едете, вам хорошо и комфортно.
    Любой другой формы - вас принудительно по перекошенной траектории с резким изменением векторов крутят. Чем ближе к кругу тем комфортнее, конечно же, и за счет инерции острые углы сглаживаются, но все же вы предпочтете обычную карусель :)]
    Ради забавы можете попробовать "свернуть" форму квазисинуса за 360 градусов обратно в круговую и посмеяться.
  11. SpiritRX
    SpiritRX
    SpiritRX
    деревня Дворищи
    Вибрационный для меня не вариант. Гадит колодец и трасса длинная. Зимой замерзнет. Уже 7 лет стоит ижекторный. Глубина более 15 метров плюс трасса до дома. А с холодильниками вообще альтернативы нет, кроме реле плавного пуска.
  12. ubuser
    ubuser
    Изобредатель
    ubuser
    Изобредатель
    Нерезиновая область
    И как это он гадит колодец? У меня стоит в колодце из 11 колец. Вода чистейшая, если посветить фонарем то видно насос и дно. Нормальный вибрационник качает до 7бар и 15 метров глубины для него раз плюнуть. Ничего не замерзает, вход в колодец на глубине 1.5 метра. Зимой там тепло, так как оно из глубины поднимается. Сверху домик снегом занесенный.
  13. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    @ubuser,
    У меня на -25м вибрационный Grundfos. Ни в чем подобном как у @SpiritRX замечен не был.
  14. SpiritRX
    SpiritRX
    SpiritRX
    деревня Дворищи
    Я уже побывал такой вариант. У меня колодец на плывуне. Вибрационник поднимает муть в колодце. В следствии чего нарывался на постоянную чистку. С ижектором 7 лет не чистили и все нормально было пока на полной автономке не остался.
  15. ubuser
    ubuser
    Изобредатель
    ubuser
    Изобредатель
    Нерезиновая область
    Ну так надо щебня на дно насыпать. У меня тоже глинистое дно. Щебнем засыпал - и ништяк.
