1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,21оценок: 14
Ответы на вопросы форумчан по инвертору МАП и др - 2
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем chen1, 30.03.12.
  1. SpiritRX
    SpiritRX
    SpiritRX
    деревня Дворищи
    А у меня песок мелкий. Щебня на 1.5 метра высоты от дна засыпал. Все ушло. Вот какие у нас грунты.
    Ну ладно, а то от основной темы отклонились... :)
  2. pashanoid
    pashanoid
    монтаж солнечных батарей
    pashanoid
    F
    А запустить MAP-Gui с ключем -s и выбрать "не прекращать заряд при нестабильной сети" не помогло? а ещё выставить меньшие токи заряда 1-й и 2-й ступени тоже не помогло?
  3. ubuser
    ubuser
    Изобредатель
    ubuser
    Изобредатель
    Нерезиновая область
    @pashanoid, токи выставлял, галку не помню - может и ставил, когда прошивал.
    Он из заряда вываливается, когда сам резко ток заряда обрывает и напруга на гене подпрыгивает выше 275В. В принципе, если пригрузить гену еще лампой на 100-200Вт, то ситуация более-менее стабилизируется. Но оказалось, что при трансляции сети и старте холодильника вообще все плохо - гена глохнет, т. к. к пусковому току добавляются токи заряда и ламп.
    Поэтому двойное преобразование.
  4. Osolemio
    Osolemio
    Живу дома. Сюда захожу
    Osolemio
    Минск
    @Leo2,
    Вот какое мне чудо нашли. Позолоченное, за 10 у. е. 300А. Sound Quest ANL300G
    Под болт отлично идет. Пойдет?
    По-моему, отличнейшая штуковина :victory:
    Длина всего 8см! Я таких, признаться, не видал. Остается надеяться, что 300А честные. Потому как однажды плавкие попробовал китайские на 60А. Так они на 40 уже летели :)
  5. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Вот оказывается еще что есть - автоматы прерыватели до 300А.
    МАПовцы мне сказали, что они ничего в эту цепь (инвертор-АКБ-MPPT) не устанавливают. В обоих устройствах есть защита.
    Хотя от случайного коротыша лучше предостеречься и защитить блок батарей. А самое главное - противопожарка. В принципе, только из-за дуги и перегрева и ставлю. Кто б мог подумать, что в питании автозвука надо искать. Там, кстати, ионисторы есть по 5Ф. :)]
  6. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Пойдет для чего? Защищать цепь от АБ до инвертора? Наверное, пойдет, если задержка срабатывания позволяет выдерживать пусковые токи инвертора, и если дуга в 48В в этом маленьком отверстии погасится. Позолота нам не нужна, а вот как бы он сам не задымился... По-моему лучше предохранители переменного тока тока ставить, в песочке дуга лучше погасится.
    По поводу автоматов DC - "их есть у меня". Зачем "звуковые" ставить - вряд ли они справятся с задачей.
  7. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    На битый рисунок ссылается ваша страница. Про 315А.
  8. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    @Leo2,
    Стоп, а зачем тогда вообще автомат в этой цепи? От чего вы собрались тогда что защищать? Если ставить по нагрузке, то в обоих устройствах защита и так есть. Инвертор больше того, что может потребить и что позволяют провода 70мм2 и АКБ не потребит. Контроллер не выдаст больше, чем могут панели. Ерунда получается с автоматами. Не убеждаете. У меня быстрее автомат C40 на стабилизаторе перед МАПом сработает, чем непонятный автомат DC на 250А. Надо еще на его кривую срабатывания посмотреть. Наверняка он срабатывает сразу при коэффициенте 2 и более (токи от 500А). И оно нам это зачем? Ставить меньше - сколько? Где регламентированный максимальный постоянный ток для МАП 15кВт? Нигде не видел. Пальцем в небо?
    А такие кони по 300 долларов и я знаю где найти. Я с этого вопрос и начинал. Только смысла в них не вижу. Только потеря мощности и лишнее падение напряжения.
    А дуга. Да выгорит мое "звуковое" в мгновение ока при КЗ и развалится. Зачем песочек-то? Там дуга не проживет и 2 секунд.
    А иначе я вообще склоняюсь к мысли физической защиты блока АКБ и отсутствия всяких автоматов и вставок.
    А про золочение - это вы зря! Оно существенно снижает переходное сопротивление (т.е падение напряжения) в контактах. А их целых 2. Это нам очень актуально. Это очень существенный качественный показатель любого контактного соединения и он даже нормируется.
  9. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    При нормальных батарейках проверить реальные последствия перегорания предохранителя нету особых проблем. Зато будет ясность че произойдет при случайной аварии.
  10. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    @wcreader,
    Канэшна. Только я ж правильный еврей - зачем сразу палить? :) Я сперва без вставки клещами посмотрю какие токи, а потом приму решение. Если поставлю, то термопару приклею и посмотрю как живет.
    Да и страшного ничего не произойдет. Я сваркой занимаюсь уже лет 8. Да и электрикой своей и не своей не первый год. Не такие вещи у меня горели на экспериментах (под контролем) :) Вспышка и привет.
    Сгорит оно просто меньше, чем за секунду, и провод на пол упадет - и это в худшем случае. В лучшем - центральная перемычка, что наиболее вероятно. И все, что будет. Если ставить батареи в правильное место, то все будет хорошо. Это же вообще-то для авто выпускается. А если все из дерева - да, тогда надо ставить ножевые с песочком.
    а что @Leo2 говорит, что звуковые - так они ж не по звуковом тракту ставятся, а на питание мощных звуковых систем 12/24В. Там токи огого. Сродни пусковым. Поэтому ионисторы и ставят в дополнение к АКБ. Короче - пока не понимаю как и для чего по нагрузке защиту ставить. По-моему тут нужна просто защита батареек от КЗ и очень больших токов разряда. Другого объекта защиты в этой цепи не вижу пока.
  11. Botche
    Botche
    Botche
    Кемеровская обл. город мыски
    Всем здравствуйте. После долгих размышлений куда девать почти киловатт солнечной энергии (при очень редком отключении и наличии индукционного счётчика) заказал самый маленький МАП ГИБРИД 1.3. Уже вторую неделю играюсь с настройками и бегаю смотреть как счётчик крутит в обратную сторону (чтобы это увидеть - пришлось вытащить все вилки из розеток) Чтобы быстро менять настройки и наглядно смотреть куда энергия прёт - скачал обе программы мониторинга. Так вот которая альтернативная - запустилась сразу. А вторая не запускается - пробовал по разному. Кто что посоветует.
  12. SpiritRX
    SpiritRX
    SpiritRX
    деревня Дворищи
    У меня таже проблема. Альтернативу не победил.
  13. АmonRa
    АmonRa
    АmonRa
    А у меня наоборот альтернативное ПО работает, а обычное, с круглыми циферблатами, перестало запускаться)
    Вообще ПО (что то, что другое) просто отвратительное и никак не соответствует уровню
  14. ubuser
    ubuser
    Изобредатель
    ubuser
    Изобредатель
    Нерезиновая область
    @АmonRa, вам шашечки или ехать? :)]
  15. АmonRa
    АmonRa
    АmonRa
    Мне хотелось бы при покупке аппарата за сто тыщ получить помимо вполне приличного железа еще и нормальный софт - который бы работал, не зависал, выдавал бы инфу в нормальном, юзабельном виде и самое главное показаниям которого можно было бы верить.
    Сильно много хочу, да?
