1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,21оценок: 14
Ответы на вопросы форумчан по инвертору МАП и др - 2
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем chen1, 30.03.12.
  1. Osolemio
    Osolemio
    Живу дома. Сюда захожу
    Osolemio
    Минск
    @Мax94,
    Тут все страшнее :) В режиме программирования эта же кнопка принимает активное участие в выборе значения. Т. о. иногда, думая, что ты еще в меню, ты ее жмешь. А из меню ты уже вышел. И ага. Все вырубилось. Красотища! Темнотища! :)]
    Тем более на МК задержка в нажатии из главного меню реализуется проще некуда.
  2. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    Попсятина караул. В нормальной проф аппаратуре делают выделенные элементы управления для каждой важной и часто пользуемой функции. Даже у однокнопочной а-электроники есть отдельная цепь включения на которую можно повесить радующий надежностью большой рубильнег.
  3. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    @wcreader,
    У микроАрта интереснее. :)]
    Есть выключатель собственно МАПа (цифровой части), который идет на плату. Есть автомат, который идет на высокое по входу. А есть еще управление началом генерации, которое включается и выключается кнопкой. Собственно, я бы и не против. Но задержку сделать надо. Или отдельную кнопку.
  4. Botche
    Botche
    Botche
    Кемеровская обл. город мыски
    Мой МАП за два месяца устарел ? :faq:
  5. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Уже и мой устарел, месячный. Сейчас готовится новая модификация. А на следующий год цифровая начинка новая будет. Вот тогда нам ждать прошивок будет... полагаю. Поэтому надо сейчас добиваться устранения всех недочетов. Потому что потом будет разработчикам некогда. Они всецело будут заняты новыми моделями.
  6. Alex МАП
    Alex МАП
    Alex МАП
    Вы понимаете, когда-то так и было - включение\выключение генерации по ДЛИННОМУ нажатию.
    И что? Шли жалобы - МАП не включается. Половина не читает инструкций, а названивают и пишут. :)
    Специально исправили на короткое нажатие. В целом так всё же лучше. А на всех не угодишь.
    Новые прошивки для МАП и солнечного контроллера выложат на наш сайт в техподдержку сегодня или завтра.
  7. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Не уверен.
    В угоду нечитающим мануал истерикам создали кнопку самоликвидации эл-ва.
  8. Roman973
    Roman973
    Roman973
    Туапсе
    А я вот думаю, что все эти проблемы решатся после того, как у МАПовцев появится нормально функционирующая, отдельная контрольная панель. Пока прообраз этой системы ПО под андроид, но его еще дорабатывать и дорабатывать.
  9. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Да вообще многое сделано в угоду не читающим инструкции и не соблюдающим стандарты. А так быть не должно. Все равно, что делать автомобиль без ремней безопасности - мол, все равно никто не пристегивается.
  10. MarkGal
    MarkGal
    MarkGal
    Благовещенск
    Вышли новые прошивки на инвертор и контроллер, новая "радость".
    Контроллер прошился с первого раза, правда это не решило его проблем,
    о них я писал на этом форуме и на форуме invertor. ru (правда там мое
    письмо осталось без внимания). Буду отправлять MPPT PRO обратно в
    Москву, благо что купленный в китае за 2000р рублей MPPT отлично
    справляется с зарядкой лития (прокачивает 1500 ват через себя).
    Новая прошивка в инвертор залилась с первого раза и сразу появилась
    ошибка - ОШИБКА ПЕРЕМЫЧЕК. Стояла 17 версия ПО, обновился до 19. И дом
    остался без света. Скачал более старые версии 16 и 9, но залить их уже
    не получается их программа ругается на ком порт и останавливает
    прошивку. Хотя MPPT PRO она-же повторно обновила прошивку. Пробовал
    разные компьютеры, разные драйвера. Терминал видит на порту от
    инвертора сообщение LOAD. А прошивальшик ни чего не видит. Слать на
    перепрошивку инвертор вместе с MPPT PRO в москву? Прошлая поломка
    инвертора вывела его из эксплуатации на 3 месяца. Может в этом году и
    увижу его. Хорошо еще год гарантии есть.
  11. vkn74
    vkn74
    vkn74
    Крым
    Ошибка это нормально, в файле загрузчика есть текстовый документ в котором есть инструкция что делать когда после заливки выскакивает ошибка перемычек, длинное нажатие одновременно заряд и старт убеждаетесь что прошивка на ваш инвертор и после жмете длинным нажатием заряд .
  12. MarkGal
    MarkGal
    MarkGal
    Благовещенск
    Огромное спасибо, помогло
  13. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Ну вот. Только проговорили про нечитающих инструкции, сразу как по заказу он и объявился:aga:
  14. АmonRa
    АmonRa
    АmonRa
    Да ладно вам. Таких большинство. И тут тоже.
    Тем более если разговор про Микроартовские инструкции. Там если и захочешь, то поллитрой не обойдесся)
  15. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    @Alex МАП,
    Прошил сегодня МАП 20.3 и на контроллер 3.3.
    Я думал через монитор у контроллера все настройки восстанавливаются. Оказалось нет :) Слава Богу хоть калибровка датчика тока восстанавливается. Остальное нужно ручками. Грустненько.
    Сделал провод прямой RJ25-RJ25. 6p6c. Прозвонил.
    В настройках МАП - MPPT, в настройках контроллера - МАП/ведомый.
    Оба пищат - ошибка связи. На МАП - ошибка I2C MPPT. Сделал еще один провод. Результат тот же.
    Провода короткие - не более 1 метра.
    Что не так в Датском королевстве?
