1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,21оценок: 14
Ответы на вопросы форумчан по инвертору МАП и др - 2
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем chen1, 30.03.12.
  1. ubuser
    ubuser
    Изобредатель
    ubuser
    Изобредатель
    Нерезиновая область
    Rx/Tx?
  2. Botche
    Botche
    Botche
    Кемеровская обл. город мыски
    Однако страшно прошивать:(. Фиг с ним с мерцающим ЖКИ - тоже своего рода индикация что вентилятор включился! :)]
  3. Alex МАП
    Alex МАП
    Alex МАП
    На корпусе солнечного контроллера, там где разъёмы МАП и BMS, в шелкографии была ошибка. У нас временно приклеивалась этикетка, где подписи поменяны местами. У вашего контроллера она приклеена? Можете попробовать вставить в соседний разъём. По связи МАП и конетроллера и БМС (если есть) немного описано в новом паспорте солнечного контроллера (скачайте с сайта).
    Кроме того, в относительно ранних версиях контроллера ещё не было узла для связи по i2C. Это можно решить доработкой у нас в сервисном центре (впаивается доплатка).
    Кроме того, если обжимка не очень качественная - могут быть проблемы.
  4. Osolemio
    Osolemio
    Живу дома. Сюда захожу
    Osolemio
    Минск
    Да. Приклеена. Контроллер новый. Если только вы не вставили внутренности от старого мне в корпус, когда меняли по гарантии.
    Паспорт тоже новый. Все, что там написано - прочитал. Так и сделал. Обжимка качественная. Я же написал - кабель прозвонил.
    Дорабатывается в вашем СЦ - вы шутите? Мне опять отправлять вам прибор из Минска?
  5. vkn74
    vkn74
    vkn74
    Крым
    @Alex МАП, Мап гибрид умеет регулировать выходную мощность (продажа в сеть) в зависимости от напряжения на АКБ, если умеет тогда по какому алгоритму он регулирует выходную мощность ?
  6. АндрейКЗ
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    Казахстан
    @MarkGal, @MarkGal,
    а как ваш лифер а123 подружился с инвертором?
  7. MarkGal
    MarkGal
    MarkGal
    Благовещенск
    Подружился отлично, до этого стоял свинец на 100А. Больше о нем и впоминать не хочется. А лифер просто молочина. И с МАПОМ дружиться легко, с 40А лифера брал 6 квт, Только соединительные провода немного теплые стали, сам лифер не разргрелся, да и МАПу понравилось что просадка напряжение не сильная.
  8. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    А*ч?
    40А*ч?
    Какое напряжение?
    Из того, что писали ранее- 48В?
  9. MarkGal
    MarkGal
    MarkGal
    Благовещенск
    Да
  10. Ilesik
    Ilesik
    Ilesik
    Киев
    Добрый день.
    Подскажите "умеет" ли такое МАП ? (если да - то какая конкретно модель).
    Дано:
    Дом, набор солнечных батарей (2 кВт) и отсутствие каких-либо АКБ.
    Есть подключение к сельской сети.
    Задача:
    Использовать "солнце" пока оно есть и при "нехватке" мощности "добирать" ее из сети.
    АКБ не хочу (ну максимум 1, для "эмуляции сети" например grid-tie инвертору).
    Было бы вообще "вау" если бы можно было "лишнюю" мощность с СБ куда-то на ТЕН отправлять.
    Текущий вариант:
    Подключаем все через grid-tie инвертор прямо в сеть.
    Минусы: счетчик считает в "+" когда у нас потребление меньше выработки.
  11. Alex МАП
    Alex МАП
    Alex МАП
    Можно использовать МАП 24 В 4,5 кВт HYBRID. Он сам и батарейный инвертор и сетевой инвертор в одном флаконе. Причём можно выбрать - подкачивать только в ДОМАШНЮЮ сеть 220 В или подкачивать и ВО ВНЕШНЮЮ сеть 220 В.
    АКБ ему конечно нужны, но можно поставить парочку недорогих 12 В 100 Ач последовательно. В обычном режиме настроить так, чтобы их не использовать (тогда служить они будут ооочень долго).
    А в режиме аварий в сети - АКБ пригодятся. Ведь система будет работать и выдавать, в отличии от вашего варианта 220 В. Причём с учётом подпитки от солнечных панелей, энергии может хватить надолго.
    Заряжать АКБ конечно от вашего сетевого инвертора. Но тогда, при наличии сети, МАП будет пропускать его энергии во внешнюю сеть.
    Моё мнение - продать сетевой инвертор и купить наш солнечный контроллер ECO Энергия МРРТ. Pro 200 В 100 А (кроме МАП HYBRID с АКБ). У нашего контроллера есть 3 реле которые могут переводить допнагрузки на дневное время суток. Они программируются по разным вариантам, один из которых по излишкам энергии на солнечных панелях - уникальная функция, которая есть только у него, и токоизмерительные кольца с возможностью мгновенной добавки мощности по требованию инвертора - тоже уникальная функция. Этого нет у лучших зарубежных аналогов. Мы ввели впервые в мире. Почитайте статьи:
    http://www.invertor.ru/mppt.php
    http://www.invertor.ru/vibor.html
    Есть у вас и самый простой вариант продолжать использовать уже имеющуюся систему, - приобрести "ваттроутер", если не ошибаюсь, он умеет ограничить подачу 220 В от сетевого инвертора во внешнюю сеть.
  12. Roman973
    Roman973
    Roman973
    Туапсе
    А вот тут Вы вводите человека в заблуждение. МАП не умеет брать от СП столько сколько СП в состоянии выдать. Вы сами об этом писали.
  13. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Не путайте мелкое с мягким. МАП умеет брать ровно столько, сколько ему нужно в данный момент и уменьшать мощность, если контроллер не может высосать столько с панелей (напряжение АКБ падает). Соответственно, если мощность на МАП много больше выдаваемой с панелей, то до 99% мощности панелей пойдет на МАП без учета КПД. Это работа контроллера, а не МАП - заводить нужную мощность на АКБ.
    А если меньше - как ее взять-то? Куда? Для этого реле есть на контроллере - подключайте ТЭНы, к примеру.
    Если около текущей мощности панелей, то процент меньше, потому как МАП будет то уменьшать, то увеличивать мощность подкачки. Но тут вопрос алгоритма. Сейчас его как раз переделывают. Косячки там были.
    Вот у меня прям щас: от сети 0.14кВт (всегда 0.1-0.3 будет), от АКБ около 1.2 кВт. Хотя панели могут дать около 2.5 в это время. Когда мощность вырастает до 3кВт, скажем, то будет подкачка около максимума с СП
  14. Ilesik
    Ilesik
    Ilesik
    Киев
    Wattrouter стоит космических денег. (как МАП).
    но он мне наверно больше всего подходит ...
    нужно устройство которое на входе имеет 2 линии по "220В", а на выходе одну линию и которое будет распределять нагрузку в "приоритетах". такой себе "сумматор" фаз... (распределитель нагрузок по фазам).
  15. Ilesik
    Ilesik
    Ilesik
    Киев
    2 Osolemio
    то есть у вас работает "примерно" мой вариант?
    если да, то могли бы выложить "условную" схему?
