1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,21оценок: 14
Ответы на вопросы форумчан по инвертору МАП и др - 2
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем chen1, 30.03.12.
  1. Osolemio
    Osolemio
    Живу дома. Сюда захожу
    Osolemio
    Минск
    @Roman973,
    Я понял ваше беспокойство. МАП залазит на АКБ когда при большой подкачке вдруг просаживаются СП. Тогда из-за ошибки в формуле он неправильно пересчитывает мощность и быстро уходит ниже порога. Потом ждет внешнего заряда. Как раз мы все ждем исправления этого бага. Это было первое, что я заметил, когда настраивал подкачку :) Но это всего-лишь ошибка в прошивке, но не отсутствие функционала.
  2. Roman973
    Roman973
    Roman973
    Туапсе
    Настройки стандартные для подкачки, за исключением
    мин % покачки 20%
    Uакб ЭКО 54В
    пнапряжения окончания заряда и напряжение буферного режима одинаковые для МРРТ и МАП. Еще про датчик тока забыл написать, он тоже имеется. МАП с 19.3 на 20.3 пока не прошивал.
    Видео с таким режимом выложу, тем более я его МАПовцем обещал показать.
  3. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    На 20.3 у меня получше заработало, чем 19.3.
    3.3 тоже на MPPT лучше себя ведет.
    54В это очень много для кислоты. Ставьте 52-52.2 не выше при буфере 52.8 (13.2 на батарею). Начало заряда - 50. Тогда в большинстве случаев все будет хорошо. Если у вас буфер выше, то попробуйте ЭКО тоже увеличить. Видео я думаю МАПовцам уже не нужно. Уже все в курсе этой хрени.
    Я тоже начинал с 54 - 54.8. Плохо. С этой формулой пока так.
    И мин % зачем такой большой? Это сразу у вас минимум 1.2кВт. Все, что ниже не подкачивает.
    Конечно, у вас могут быть траблы с такими настройками - МАП ждет, потом выше 54 сразу врубает на полную 1.5кВт, к примеру, СП не вытягивают, с 55-56В сразу резко напряжение падает ниже 54В и цикл повторяется. Знаю я эту фигню, экспериментировал.
    Кстати, даже 52.3 ставишь - сразу меньше подкачивает. Недобор идет. А вот 52.2 - отлично :) Реалии прошивки.
    Я так определил для своих АКБ буферное напряжение: погонял на заряде день через СП до максимума (качелями где-то 50-58.3). Потом отпустил. Они упали до 13.2 на батарею, что соответствует паспорту (13.2-13.7). И после этого установил МАПу и контролеру 52.8
    Потому как если ставить Uэко высоко, при просадке напряжение будет слишком быстро падать - АКБ не может сама держать такое и МАП будет сваливаться в ожидание. Да и батарейке оно не очень нужно - зачем электролиз воды делать...
    Сейчас у меня четко весь день при любом солнце держится 52.7-52.9В. Т. е. буфер. Да, иногда косит и проваливается. В основном вечером. Но это уже формула. 90% времени уже хорошо работает. Как бы правильно даже.
  4. АmonRa
    АmonRa
    АmonRa
    А у вас контроллер MPPT МАПовский?
  5. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    Инструкцию на акб микроарт положено соблюдать полностью для сохранения гарантии ? Какой гарантийный срок на акб микроарт в автономной системе ?
  6. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Тоже в голове был этот вопрос. Для себя подумал, что если нет, то тут вообще не о чем разговаривать тогда. Поэтому пока считаю для себя, что да :)
  7. Roman973
    Roman973
    Roman973
    Туапсе
    Да. 200/100
  8. Roman973
    Roman973
    Roman973
    Туапсе
    да
  9. Roman973
    Roman973
    Roman973
    Туапсе
    Я думаю для АКБ можно говорить только о гарантийном сроке хранения заряженной. Сколько АКБ прослужит в автономной системе даже посчитать можно только очень примерно. Это если про кислотные.
  10. Alex МАП
    Alex МАП
    Alex МАП
    А какой выставлен % подкачки? Может ваши АКБ сами быстро падают ниже 52 В с небольшой нагрузкой? Можете попробовать выключить солнечный контроллер и посмотреть.
    Тогда после их просадки, МАП и будет ждать заряда. Тут важно ещё вреда АКБ не допустить.
    Эта тема, когда при солнце и приличной подкачке в домашнюю сеть вдруг налетает тучка, и МАП немного просаживает АКБ не совсем понятна. Тут много зависит от того что выставил пользователь в меню. Какие значения вышеуказанных напряжений, какой % подкачики, насколько хорошо держат АКБ те же 52 В.
  11. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Т. е. я объяснял все это и показывал Алексею, разработчикам, а теперь еще и вам нужно? :)]
    Извольте. Возьмите инструкцию. Посмотрите формулу подкачки. И посчитайте несколько значений - что получится, когда Uакб<Uэко, т. е. тогда, когда она должна применяться. Вы получите здоровенные ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ значения. Разработчики ваши уже ясно дали понять, что есть ошибка в формуле.
    Если подкачка, допустим, 4 кВт, напряжение буферное 52.8. Налетает туча, МАП не снижает подкачку, напряжение падает ниже 52В, начинается отсчет 5 минут. И возможна ситуация при большой мощности подкачки, относительно емкости АКБ, когда за эти 5 минут МАП уйдет ниже порога начала заряда. А по правильному, МАП должен остановить подкачку или снизить до пропорционального минимума, когда напряжение на батарее будет не падать, и не расти, если оно добралось до буферного значения.
    Лично у меня теперь почти все в порядке. И МАП успевает закончить отсчет 5 минут до снижения напряжения ниже 50В. Но все равно это неправильный алгоритм. Как вы помните - при подкачке АКБ у нас не задействуются. Не так ли гласит реклама? Вот и нужно его сделать в итоге таким, чтобы так и было :)
    Второй момент - у каждого альтернативного источника есть Pmax. Накой вообще позволять формуле выходить на подкачку выше этой мощности? Это сразу разряд АКБ. Не так ли?
    У меня процент подкачки = 1 теперь Как оказалось он влияет еще и на то, сколько МАП минимально от сети берет. Раньше было 2. Меньше 200Вт не было. Поставил 1, теперь минимально 150Вт от сети.
    И пожалуйста, не притягивайте теперь АКБ к подкачке, мол, плохо держат, маленькая емкость. Этого быть не должно. Тем более вы не далее, как пару дней тому советовали человеку иметь минимальную емкость, просто для того, чтобы МАП заработал. Как быстро там будет просадка будем обсуждать? ;)
  12. Roman973
    Roman973
    Roman973
    Туапсе
    Можно я свои 5 копеек внесу в Вашу полемику?
  13. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Так вроде у нас свободная страна :)]
  14. Roman973
    Roman973
    Roman973
    Туапсе
    ну это спорный вопрос)
    Я считаю, что МАП при напряжении ниже U акбэко должен рассчитывать мощность подкачки по формуле
    Pподкачки=Uакб.текущее*(Iсп.текущее-Iразряда)
    где:
    Iсп. текущее - измеренное значение тока солнечных панелей на выходе МРРТ
    Iразряда=Iсп.текущее-Iинв
    Iинв- измеренное значение тока инвертора
    Если Iсп. текущее-Iразряда<0, то Pподкачки=0
    таким образом мы сможем не допускать сильного разряда АКБ при провалах выработки СП.
  15. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Ха. А где МАПу взять Iсп. текущее - измеренное значение тока солнечных панелей ? :)]
    А если у меня панели на 100В и ток от них 30А, а на АКБ это уже 60 будет на 48В? Неверна ваша формула. Вы токи берете с разных веток при разных U, а мощность считаете для АКБ.
    Для прикола считаю вашу формулу:
    P= 52*(20-(20-40)=3120 :)]
    Или ток инвертора - это по 220В потребителям? Тогда вообще сказка.
    А если МАП связан с шиной МРРТ, то формул вообще не нужно.
