1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,21оценок: 14
Ответы на вопросы форумчан по инвертору МАП и др - 2
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем chen1, 30.03.12.
  1. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Alex МАП, у меня уже есть МАП 2 кВТ. Товарищ построил дом, тоже хочет себе только на 3. В нашем городе есть ваши представители или можно купить только по почте?
  2. chen1
    chen1
    chen1
    Данный расчет неверен, потому что не учитывает перегрузочные способности инверторов. В результате получается перерасход денег на инвертор и не оптимальный режим его работы. в этой теме подробно рассмотрено https://www.forumhouse.ru/threads/40706/page-76
  3. Avenue
    Avenue
    Avenue
    Краснодар
    А что произойдет при использовании инвертора с маленьким запасом по мощности в таких случаях:
    1. При переключении на работу от аккумуляторов одновременно включаться 2 холодильника и насос в 1 кВт и их суммарный пусковой ток превысит пиковую мощность инвертора?
    2. Работает инвертор от аккумуляторов с номинальной мощностью и тут происходит включение этих 2 холодильников и насоса в 1 кВт и их суммарный пусковой ток превысит пиковую мощность инвертора?
    Где-то на форуме (или на сайте Энергия) промелькнула информация о каких-то особенностях работы с энергосберегающими лампами. Можно подробнее, а то у меня все освещение на таких лампах.
    Alex МАП, можно в личку стоимости оборудования (4,5 и 6 кВт и аккумуляторы 2 х 200Ач типа АГМ) и возможность доставки в Краснодар.
  4. Alex МАП
    Alex МАП
    Alex МАП
    В Уфе есть дилер, но он работает только с организациями. Поэтому можно заказать через наш интернет магазин. Это не почтовая доставка. Там отправляются грузы с помощью транспортных компаний.
    1. МАП отключится на 5 секунд, потом снова попробует. Если ситуация будет продолжаться, через 5 попыток отключит генерацию совсем, до вмешательства человека.
    2. Если превысит даже пиковую, то см. п. 1
    Современные модели работают без особенностей. Это касалось МАП1 и МАП LCD с выходом не синус, а трапеция.
    Для дома, рекомендую модель от 3 кВт, не меньше. И клемная коробка сзади и корпус большой и дроссель на входе 220 внутри установлен (в моделях 1,3 и 2 кВт дроссель внутрь не ставится) - дроссель сглаживает выбросы от сети/бензогенератора, что весьма хорошо и для МАП и для всей нагрузки.
  5. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    А возможность приобрести у них по вашей протекции нет?
  6. Alex МАП
    Alex МАП
    Alex МАП
    К сожалению, нет.
  7. chen1
    chen1
    chen1
    дело как раз в том, что для расчета возможности пуска нагрузки должна использоваться пиковая мощность, а Alex МАП использовал ту, что с шильдика инвертора
  8. Alex МАП
    Alex МАП
    Alex МАП
    Пиковую, я оставляю для запаса. Лучше не насиловать электронику. Хотя запасы в современных моделях МАП-ов большие, ограничения программные. Как-то для эксперимента, на торе от МАП 3 кВт, сделали МАП 6 кВт - тянул отлично. Попробовали даже 9 кВт на нём сделать, но вот тут он немного не дотянул (напряжение провалилось, греться сильно стал)...
  9. Weis
    Weis
    Weis
    И правильно сделал. Запас (в разумных пределах) не помешает.
    Рассчитывать "под обрез" по меньшей мере не разумно хотя бы из соображений возможного увеличения мощности потребителей.
    В этой теме вижу рекламу на ПН.
    Причем здесь (в данной теме) этот "качественный", "правильный" инвертор (кстати владельцы утверждают что он не качественный и соответственно не правильный).
  10. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Ну тогда третья сторона нужна для оценки.
    Вот что ведущие изготовители микросхем считают правильным. Это из США, но для китайской м-схемы EG8010 тоже вариант с развязками рекомендован. На этой блок схеме изоляторы - зелёные треугольники. В чьих инверторах не экономят на развязке "мозгов" от силовой части?
    Там должны стоять мсх. SI8663, ADUM7643, ISO7640, IL515 и т. п.
  11. chen1
    chen1
    chen1
    в том то и дело, что запас уже был предусмотрен
    а теперь к нему добавляется еще 100%. То есть идет необоснованное завышение мощности в 2 раза, а фактически -2х кратная переплата и работа оборудования в энергетически невыгодном диапазоне.
  12. Брякомякс
    Брякомякс
    Брякомякс
    Ничего, что я продублирую сообщение с http://www.microart.ru/scriptdata/forum/forummap/forumbegin.shtml ? Сначала там оставил, потом увидел эту тему
    :Дачный домик
    :МАП SIN PRO 24 6kWt
    :акумы 4 по 200 А*ч (хэйз АГМ)
    :генераторы - есть аж 3 штуки разных, но всё маломощные - промак на 2.5, китаёзский полуубитый волш на 3, плюс одна фаза от вывода сварочника (не помню точно, сварочник сам на 6 или 7, значит где-то 2.5)
    :Стабилизатор Лидер на 7кВт (перед МАПом, само собой), максимальное на выходе 230.
    :Проблема - не хочет заряжать большим током. Где-то до 20-25 ампер доводит, потом сбрасывает с ошибкой "нестабильная сеть". Очень неприкольно, учитывая что мне нужно хотя бы 0.1С (то есть 40), если не 0.2С.
    :Больше всего снимает с волша (но там болт регулировки на карбюраторе пришлось хорошо так перекрутить, иначе на нагрузке частота падала и отрубался стаб)
    :Пробовал и так и в обход стаба.
    :Какая прошивка, к сожалению, не посмотрел.
    :Ничего не понятно, с чего так.
    :Вообще, каким образом мап определяет стабильность сети ? Среднеквадратичное отклонение амплитуды ? Или оценивает форму синусоиды на входе ?
  13. Брякомякс
    Брякомякс
    Брякомякс
    Такс, по мапу ответили что может быть глюк из-за прошивки. узнаем на выхах
    еще вопрос появился. я могу как-то настроить, чтобы при превышении номинальной мощности генератора (та, что мы вбиваем в настройках) мап продолжал трансляцию, но останавливал зарядку (вместо того, чтобы переключаться на акумы) ?
  14. Alex МАП
    Alex МАП
    Alex МАП
    Если в меню МАП-а указать что на входе не сеть, а генератор и указать его мощность, то МАП будет временно уменьшать мощность ответвляемую на заряд, если мощность нагрузки будет приближаться к указанной мощности генератора, а если нагрузка превысит мощность генератора, то МАП временно переключится на АКБ, а потом после уменьшения нагрузки, продолжит заряд. Других вариантов не предусмотрено.
    При применении генератора, перед МАП-ом надо ставить фильтр DL-50 (указан на страничке ниже) и делать зануление как ниписано внизу этой страницы:
    http://invertor.ru/protection.html
  15. Брякомякс
    Брякомякс
    Брякомякс
    Ясно
    кстати, всё забываю спросить. у 6кВт какое сечение акумуляторных проводов ? 50 мм2 ?
