1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,21оценок: 14
Ответы на вопросы форумчан по инвертору МАП и др - 2
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем chen1, 30.03.12.
  1. Roman973
    Roman973
    Roman973
    Туапсе
    To @Osolemio
    Чем же я Вам так насолил)
    За что такие выражения?
  2. Roman973
    Roman973
    Roman973
    Туапсе
    Нет настроя писать. Слишком много троллинга и мало конкретики в полемике с Вами.
  3. Osolemio
    Osolemio
    Живу дома. Сюда захожу
    Osolemio
    Минск
    Да никаких выражений, собственно. Извините, если я чем-то вас оскорбил.
    Да у меня вроде бы одна сплошная конкретика. Читайте просто внимательнее. Я понимаю, что много текста.
    Если бы я хотел вас чем-то оскорбить, я бы столько текста для вас не писал. Мне бы одной фразы хватило :)]
  4. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    @Alex МАП, Подскажите, на МаПах, нулевой провод на входе и выходе это один и тот же проводник,
    делаю проводку в доме и возник вопрос, надоли мне разделить ноль входа от ноля выхода мапа, либо использовать общий проводник для всего нуля?
  5. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    @Gennady71,
    тот же. Достаточно одного проводника фазного сечения.
  6. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    спасибо, а то в щите равел ноль и фазу отдельно, ноль, сильно путает, проще все нули обьеденить.
  7. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Да. Конечно. Оба контакта на МАП звонятся накоротко. Там сквозная нейтраль.
  8. Alex МАП
    Alex МАП
    Alex МАП
    Всё правильно, нейтраль сквозная (идёт не разрываясь со входа на выход), земля идёт со входа на выходные розетки, фаза между входом и выходом размыкается внутренним реле МАП-а.
  9. Alex МАП
    Alex МАП
    Alex МАП
    1) В описании опечатка - формула должна применятся когда Uакб>=Uэко.
    Но в программе действительно ошибка и при напряжении на АКБ ниже Uэко считалось неверное значение мощности подкачки.
    2) Ограничивать подкачку мощностью солнечных панелей не всегда целесообразно. Например, когда много солнца и редко включается нагрузка. В этом случае панели зарядят АКБ и при подключении мощной нагрузки вместо того, чтобы МАП отдавал максимальную подкачку он ограничит подкачку мощностью панелей.
    В обновлении планируется сделать следующее:
    1) Убрать в режиме подкачки (оставить только в принудительной генерации) 5мин. ожидания при Uакб<Uэко, а просто обнулить подкачку (теперь, когда ошибка п. 1 будет исправлена, это не нужно).
    2) Если напряжение на батареи не поднималось до напряжения полного заряда (обычно 14,5 В на 1 АКБ) в течении 3-х дней – идти в режим ожидания полного заряда от солнечного контроллера (о конце дозаряда узнаём от нашего солнечного контроллера МРРТ. Pro). При этом выходить в режим подкачки через 3ч после обнаружения полного заряда для сторонних MPPT (для обеспечения режима дозаряда в течении 3-х часов) и окончания полного заряда для MPPT. Pro от Микроарт (с которым у МАП есть полноценная связь).
    3) Если в течении недели напряжение так и не достигало напряжения полного заряда то запускать полный цикл заряда от сети 220В. Как и ранее, заряд от сети начнется в любом случае, если напряжение АКБ упадет ниже напряжения старта заряда.
    Очень бы хотелось увидеть Ваши комментарии, прежде чем в прошивку будут вноситься изменения по этой части. :)
  10. АmonRa
    АmonRa
    АmonRa
    @Alex МАП, подскажите пожалуйста, вот у меня МАП гибрид, купленный полтора года назад. Прошивка 16.6 - значит, как я понимаю, у меня "устаревшая" версия с 20МГц кварцем. Будет ли такой аппарат нормально работать с вашими солнечными контроллерами?
  11. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    Пункт 3 - правильно (нужно)
    пункт 1 и 2 у меня не реализован, ответить затрудняюсь
  12. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    :)] именно это я и предполагал, когда писал свои изыскания. Потому что она корректно работает именно при этом условии
    Если с формулой будет все в порядке - вроде как правильно. Посмотрим по работе. Главное, чтобы МАП не стартовал с непонятно какой мощности, которая в 2-3 раза больше мощности альтернативного источника. Иначе получится такая хрень: старт, провал, стоп. ожидание заряда. старт. провал. стоп. Сейчас подумаю над алгоритмом.
    Это все хорошо. Но не у всех людей будет такая связь. А контроллер будет доводить до буферного и останавливаться. И МАП не увидит полного заряда. Пущай контроллер со своей стороны, при отсутствии связи с МАП, тоже такую штуку понимает.
    Тут хочу понять почему неделя?
  13. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    @Alex МАП,
    Вот такой "хитрый" алгоритм предлагаю. Просто разработчикам оттранслируйте, они все поймут.
    Шаг приращения мощности - 100Вт.
    Текущая мощность подкачки Pcurr=0. Стартуем выше Uэко. U эко должно быть <= Uбуф
    Каждый цикл:
    Uакб1=Uакб2. Uакб2=Uакб текущ.
    Таким образом, мы будем видеть градиент изменения напряжения на АКБ вольт/цикл.
    При Uакб2<Uэко Pcurr=0; выход - ожидаем заряд;
    Пока Uакб>Uэко, и Uакб1<Uакб2
    (напряжение растет) каждую итерацию Pcurr+=100; Обеспечиваем плавный старт.
    При Uакб>Uэко и Uакб1=Uакб2. Напряжение застыло. Пробуем увеличить мощность дальше. Pcurr+=100; Это нужно при том, что контроллер достиг Uбуф и выше не поднимает напряжение, а запас по мощности есть.
    При Uакб>Uэко и Uакб1>Uакб2. Напряжение падает.
    Тогда Pcurr=Pcurr-Pcurr*(Uакб1-Uакб2)/(Uакб1-Uэко). Тем более снижаем мощность, чем больше падение напряжения относительно предыдущего состояния. Деления на 0 не может произойти, потому что при вышеисполненных условиях Uакб1 никогда здесь не может быть равным Uэко. Формула динамична - если 1В падает, когда напряжение АКБ далеко от Uэко - то это вызовет незначительное снижение мощности. Если рядом - то снижаться будет очень агрессивно.
    Это сыровато, но, думаю идею поймут. В чем преимущество - не нужно никаких настроек, типа Pmin, Pmax и т. п.
  14. Saxer
    Saxer
    никогда такого не было и вот опять
    Saxer
    Алекса мап Вы пропустили мой вопрос, ответьте пожалуйста.
    Подскажите как работает функция запуска генератора от мапа через сухой контакт в рс232, при каких условиях напряжения на аб мап выдает сигнал и можно ли эти напряжения (верхний и нижний порог напряжения на аб) менять в меню мапа? и так же для чего тогда нужна связка мапа с сапом, если без нее сап смотрит на напряжение аб и может запускать и выключать генератор по програмируемым в своем меню уровням, после связки их через шнур вроде сап ждет сигнала от дата кома и перестает контролировать напряжение тогда непонятно как и у кого в таком случае настраивать пороги
  15. Alex МАП
    Alex МАП
    Alex МАП
    Работать нормально будет. Но связи с солнечным контроллером отдельным шнуром не будет. А нормально работать позволяет измерительное токовое кольцо контроллера, одетое на плюсовой провод МАП-а. Связь шнуром МАП-а с нашим контроллером становится критична если используются литий-железо фосфатные АКБ с BMS.
    1. В RS232 нет сухих контактов.
    2. МАП там выдаёт +7В в качестве команды на САП. Это логический уровень, он не меняется. А меняются параметры в меню МАП-а (когда начинать заряд, когда заканчивать), и МАП соответственно этим настройкам и выдаёт или снимает этот логический уровень.
    3. САП может или сам следить по АКБ и тогда он соединяется тонким проводком с АКБ (а с МАП-ом не соединяется). Или, наоборот, соединяться только с МАП по RS232 (а с АКБ не соединяется) и тогда МАП будет командовать САП-ом.
    Дело в том, что МАП лучше командует САП-ом (т.к. МАП является зарядником и разрядником и ему "виднее" когда включать/выключать генератор). Например, предпоследняя стадия заряда - дозаряд (последняя это буферное напряжение поддержания) держит напряжение например, 14,5 В на 1 АКБ до тех пор, пока ток дозаряда сам не упадёт до 0,02С (может он упадёт часа через 3 - 5), потом начинается буферная стадия (если она активирована). А САП смотрит только по напряжению. Вот он увидит что напряжение достигло 14,5 В и через пару минут отключит генератор. А значит стадия дозаряда так и не будет пройдена. Хотя конечно это накладно от генератора эту стадию проходить - на топливе можно разориться (если только ещё чем-то при этом не нагружать).
    С другой стороны, - иногда это надо. Если АКБ всегда недозаряжать (например автономка и нет ничего кроме генератора), то они быстро потеряют ёмкость.
