1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,21оценок: 14
Ответы на вопросы форумчан по инвертору МАП и др - 2
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем chen1, 30.03.12.
  1. vkn74
    vkn74
    vkn74
    Крым
    На Мап появилась новая прошивка 19.6, кто пробовал алгоритм исправили ?
  2. Osolemio
    Osolemio
    Живу дома. Сюда захожу
    Osolemio
    Минск
    Да, поправили. И будет потом еще через монитор устанавливаться верхняя граница подкачки.
    Формула теперь работает прямее и расчет аккуратнее. Никаких 5 минут. Как только напряжение ниже Uэко, подкачка сразу останавливается. Мощность подкачки будет Pmin+Pрасчетная. P расчетная зависит от диапазона напряжений - от Uэко до Umax. Если вы используете МРРТ микроарта, то Uбуф нужно будет подвинуть повыше, если подкачка не достигает нужной вам мощности. Потому как формула сделана для циклического режима, а контроллер МА доводит Uакб до буфера и переходит в поддержание заряда.
    Еще теперь корректно показывает отсутствие тока по АКБ, когда его там нет. Короче - основные баги убраны.
  3. vkn74
    vkn74
    vkn74
    Крым
    Вот он звездный час микроарта, наконец я дождался исправления алгоритма а то каждый раз как не посмотрю на АКБ так сердце кровью обливается.
    @Alex МАП,@Osolemio, Спасибо!
  4. vkn74
    vkn74
    vkn74
    Крым
    @Osolemio, у вас какое выставлено напряжение Uэко?
    Мое оборудование: Контроллер ECO Энергия MPPT Pro 200/100, инвертор МАП SIN "Энергия" Pro HYBRID v. 1 48В: 4.5 кВ, четыре АКБ 100Ач. и СП 2160W.
    Формула стала работать, лучше особенно нет пяти минут, но когда я выставляю Uэко. от 52.5 до 53 и выше начинаются большие скачки выдаваемой мощности (продажа в сеть) инвертора, ток скачет от 2 А. до 40А. в связи с этим происходит просадка АКБ до 50В., когда СП выдают ток до 10 А. таких больших скачков нет и напряжение АКБ держится в районе 52.5В. но как только ток на СП вырастает до 20А начинаются скачки и просадка АКБ, на график страшно смотреть(
    Если Uэко выставить 51.5 таких скачков нет и напряжение стабильней держится на АКБ в районе 50.5 В. и график намного ровней, вообщем как я понял, АКБ при напряжении 52.5-53В не держит нагрузку. Как быть, получается цикл АКБ или это нормально ?
  5. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    @vkn74,
    АКБ проседают похоже. Надо "нащупать" границу сопротивления. У меня 250Ач 48В. Если меньше могут и не справляться немного.
    Я и писал - формулу они сделали для циклического режима. Чем больше разбежка между Uэко и Umax, тем более мелкий шаг приращения мощности и плавнее работа. И Pmin у вас может быть большая. Он сразу начинает подкачку с Pmin
    У меня Pmin 0%, Uэко 52.3 Umax 57.6. А вот Uбуф я сделал и на контроллере, и на МАП 53.5, чтобы на этом уровне МАП покрывал мою мощность СП через формулу. Если Uбуф ниже, то контроллер "застревает" на ней, и мощность подкачки на МАП не растет.
  6. vkn74
    vkn74
    vkn74
    Крым
    У меня Pmin 0%, на контроллере и на МАП Umax 56.8, Uбуф 54,4
    АКБ у меня циклируют, или для них это только просадка ?
    Еще такой момент, на контроллере выставлен максимальный ток заряда 10А., отключаю калиброванное токовое кольцо купленное у микроарта, а ток спокойно перепрыгивает границу 10А, скажем до 30А и более если СП столько генерируют, я правильно понимаю что контроллер не должен перепрыгивать ток 10А с отключенным токовым кольцом, у себя не пробовали отключать кольцо?
    Смысл этого кольца если контроллер и так дает сколько инвертору хочется?
    Что это, баг прошивки?
  7. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Я имел в виду циклический режим, что напряжение будет в диапазоне Uэко-Umax, а контроллер (не МАПовский) будет работать в циклическом режиме, т. е. доводить АКБ (стараться) до Umax. Тогда формула и будет работать.
    Неправильно понимаете. Контроллер работает правильно. 10А это ограничение тока зарядки, не более того. Это значит, что если АКБ ниже начала уровня заряда, контроллер будет заряжать АКБ током, не более 10А (в сумме с МАП, если МАП тоже заряжает), а если МАП будет потреблять, то ток будет I=Iзарядки+Iподкачки мап. Иными словами контроллер всегда будет пытаться выдать тот ток, который сосет МАП + ток зарядки.
  8. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Можно ли перепрошить МАП ЛСД без подключенных аккумуляторов?
  9. vkn74
    vkn74
    vkn74
    Крым
    Без сети можете, без аккумуляторов не прошьете.
  10. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Спасибо, уже прошил, но при зарядке щелочных аккумуляторов не выставить напряжение заряда выше 15В (необходимо 17,5 - 18В). Хотя напряжение окончания заряда тоже выставлено на 15В.
    Не получится ли конфликт при зарядке.
    Посмотрю по факту напряжение на АКБ при начале заряда.
    Логичнее конечно подправить прошивку.
  11. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Да, на МАП ограничение есть. Напишите в микроарт, если вам на никель другие значения нужны. Они легко поправят.
  12. Saxer
    Saxer
    никогда такого не было и вот опять
    Saxer
    Подскажите а у меет ли Мап динамически ограничивать мощность забираемую от сети (на нагрузку и зарядку одновременно) тоесть если из за большой мощности по входу: идет питание нагрузки и большая зарядка начинает проседать напряжение в плохой сети и мап будет уменьшать зарядку тем самым не давая просаживаться напряжению сети. Понимает ли он что из за его зарядки сеть может просажиться.
  13. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Может. На МАП можно установить максимальную мощность от сети.
  14. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    Хм
    Уважаемые клиенты!
    C 16 декабря цены на всю продукцию будут повышены.
    02/12/2014
    http://invertor.ru/
  15. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    @Solarbat,
    Ну а что вы хотели? Это было вопросом времени. Вопрос - на сколько.
    В любом случае кто еще хочет приобрести по старым - времени достаточно.
    Я было подумал себе три стабилизатора прикупить. Мечтаю о симисторных. Но все же пока дороговато, даже с учетом падения курса. Буду пока с релейными и механическими дружить :)
