1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,21оценок: 14
Ответы на вопросы форумчан по инвертору МАП и др - 2
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем chen1, 30.03.12.
  1. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    Так то швейцарцы, а здесь в магазинах электрики у метро и в 6 раз дешевле мапа (после повышения цен микроартом будет в 7..7+ раз дешевле) с гарантией в 1.5 раза длинее. Определенно китайцы нанесли федеральной экономике удар продавая просто по цене деталей без каких-то дополнений.
  2. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Чо-та слово вестер ни с чем другим в наших швейцариях не ассоциируется (во сказал, блин, аж стыдно перед туалетными читателями...:|:)
  3. Osolemio
    Osolemio
    Живу дома. Сюда захожу
    Osolemio
    Минск
    Так это оно и есть. Свежие инверторы давеча завезли просто :)]
  4. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Если он у вас двигатель 700 Вт не запустит, спалит меандром слабый асинхронник или конденсаторную схему питания платы управления чего-то сложного - думаете кто-то за это ответит?
    Ток ХХ неизвестен (слёзы насчёт 2А в покое у "дешёвого" noname тут уже проливались не раз), ток КЗ не ограничен трансом и т. д. и т. п.
    "Скупой платит дважды, а тупой - постоянно".
  5. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Wester это похоже такой же придуманый бренд как и Hammer и придуманы они возможно или северо-западным торговым домом или конторой с брендом 220-вольт.
    Да вообщем-то дело вполне ожидаемое - если купцы уже лет 5..10 торгуют сварочными преобразователями на много киловат за единицы круб, то наконец привезли и киловатный преобразователь в 220в по терпимой цене.
  6. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Можно и поразвернутее вопрос задать - вот в конце 2014 года в электротоварах у метро преобразователь с током хх 0.27а, пускающий 700вт поверхностный насос и холодильники и нормально питающий автоматическую стиральную машину на 9 кг без нагрева и с которого бурится 6 м скважина по воду калибром 60 мм с помощью 1.5 квт номиналом перфоратора стоит 2890 руб и с 3 летней гарантией. А на мап еще больше цены собираются поднять при только двухлетней гарантии. Может при 20 круб за те же 1.3 киловата мап хоть гарантию поднимут ?
  7. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    А зачем вам МАП, если а-электроника и китайцы такие дешёвые? :)
    Ну купите, включите, сожгите, разберите - посмеёмся.
    Копроэкономика в чистом виде, там и 6800 "ват" могут написать:
    https://www.forumhouse.ru/threads/223940/page-3#post-8773379
    Видео-урок "история вещей" (откуда всё берётся и как попадает на свалку):
  8. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Нос. Вещь простая. Но почему "так ровно, а так- нет?" Тут то же самое. Тупо выпрямить без ККМ 220ВпеН в 60-12ВпоН- невелика задача имхо...
  9. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    @wcreader,
    По такой цене возьму оптом ! Сообщи адрес !
  10. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    @wcreader,
    Скинь адрес ! Куплю оптом!
  11. wcreader
    wcreader
    wcreader
  12. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Ну вот, загадили ветку оффтопом.
    Для исключения некорректных сравнений чистейшего НЧ-трансформаторного синуса с генно модифицированным лецитином меандром в инструкциях МАПа наверное стоит написать, что
    Инвертор МАП ххх-ннн:
    - способен без срабатывания защиты работать на ёмкость... (до 20 мкФ допустим)
    - допустимое количество коротких замыканий выхода в час, не менее ... 1000
    - ток короткого замыкания выхода ограничен конструктивно, не выше ... 2 кА
    - скорость срабатывания защиты от токовых перегрузок ... 20 мс
    - мощность излучаемых помех в диапазоне 30 кГц...300МГц ... 10 дБмкВ :)
    - экономит энергии при использовании 1000 ч. в месяц с 50% нагрузкой относительно инверторов с 85% КПД, кВт*ч ... не менее 100
    - не вызывает электроэрозии подшипников погружных насосов из-за утечек высокочастотного тока
    - соответствует стандартам EN 55022, EN 55011, EN 55015, EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61326-1, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61000-6-4, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3
    и т. д. и т. п.
    Можно и видео-ответы снимать по мотивам холодильников и тапок на новосибирской кухне антиэлектроники :)
  13. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Не, это никто не переплюнет. Если только Хоттабыч в джиновских туфлях появится.
    Про 10дБмкВ- не маловато? ;)
  14. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    К сожалению, даже толковое железо, сделанное честными умными профессионалами, в основном продают тупоменеджеры, ориентированные на массы и на принцип впаривания- куда уж там до честного описания ТТХ товара.
    При советской власти были в том числе и стандарты оформления юзер-документации.
    Типа "Кгни- не более 3%", "номинальная выходная мощность- 15Вт".
    А щяс? Телеки- контрастность до 1 к ста миллионам, частота обновления- до 3,6КИЛОГерц!
    http://market.yandex.ru/guru.xml?CMD=-RR%3D9%2C0%2C0%2C0-PF%3D1801946~EQ~sel~1871499-PF%3D2142557758~GT~sel~12345678-PF%3D2142557751~EQ~sel~x1682610658-PF%3D2142557751~EQ~sel~x1653981507-PF%3D2142557751~EQ~sel~x1625352356-PF%3D2142557751~EQ~sel~x1596723205-PF%3D2142557751~EQ~sel~x1568094054-PF%3D2142557751~EQ~sel~x1539464903-PF%3D2142557751~EQ~sel~x385329320-PF%3D2142557751~EQ~sel~x557104226-PF%3D2142557751~EQ~sel~x1444607907-PF%3D2142557751~EQ~sel~x2134730614-PF%3D2142557751~EQ~sel~x2106101463-PF%3D2142557751~EQ~sel~x2077472312-PF%3D2142557751~EQ~sel~x2048843161-PF%3D2142557751~EQ~sel~x2020214010-PF%3D2142557751~EQ~sel~x1962955708-VIS%3D8070-CAT_ID%3D108206-EXC%3D1-PG%3D10&hid=90639
  15. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Это Вы сильно загнули. На 160 метрах МАП гадит так, что пользоваться радиооборудованием не представляется возможным. Вообщек никак.
