1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,21оценок: 14
Ответы на вопросы форумчан по инвертору МАП и др - 2
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем chen1, 30.03.12.
  1. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Таки МАП гибрид хорошо или плохо ? :)
    Мне надо пускать ЭД с пусковым током в 50А и рабочим в 12А. При запуске сеть с нами прощается, проседая до 120-140 вольт. Что мне купить ?
  2. ubuser
    ubuser
    Изобредатель
    ubuser
    Изобредатель
    Нерезиновая область
    Может потому что он не заземлен?
    Так-то корпус из железия сделан.
    Хотя шим наводки дает нехилые по низковольтной части, может от проводов к аккумуляторам шум идет.
  3. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    Это исключительно проигрышное значение маркетоидного параметра, 20 секунд намного лучше при практическом использовании изделия. Например более дорогой орион пн-90 на как бы 1500 вт защищает ся еще быстрее - за единицы мс или порядка мкс, но на старт холодильника это очень мало и холодильник остается без запуска. Для практического пользователя вообще пофиг что тама происходит внутрях купленого изделия и как быстро оно ся защищает - но вот если это начинает мешать практическому применению в хозяйстве - это изделие по возможности возвращается купцу. В идеальном случае прогрессивное изделие на полупроводниковостях должно переносить токовые перегрузки даже дольше древних стальных трансформаторов, которые гудят десятки секунд и минуты до начала сгорания даже при многократных перегрузках.
  4. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Синхронный компенсатор с требуемым размером маховика ? Если есть возможность облегчить условия пуска - преобразователь плавного запуска повышающейся частотой.
  5. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    :) есть, на пределе мощности для однофазного, т. е. 3 фазы по 220 В, а ЭД однафазный. при номинальном для инвертора токе 17А по фазе, не выдерживает пускового тока... даже с установленной 2х кратной перерезке...
    слишком сложно ... это всего то тепловой насос...
  6. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Если двигатель тянет компрессор - попробовать полностью разгружать компрессор на время запуска системой клапанов ?
  7. Osolemio
    Osolemio
    Живу дома. Сюда захожу
    Osolemio
    Минск
    Ерунда. Нет ничего. МАП заземлен.
  8. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Компрессор запускается полностью разгруженным, за этим слежу строго :)
    просто проседает сеть сильно...
  9. Alex МАП
    Alex МАП
    Alex МАП
    МАП HYBRID может добавлять мощность от АКБ к сети. Но до половины от своей макс мощности. Т. е., без переключения на АКБ, например, МАП HYBRID 48В 15 кВт может добавить до 7,5 кВт.
    Двигатель 50 А от сети 220 в пуске потребляет 11 кВт. Значит от сети будет браться 11 - 7,5 = 3,5 кВт.
    В меню МАП указывается что на входе сеть 3,5 кВт. Если нагрузка будет больше - МАП автоматически будет добавлять недостающее.
    Это сеть не продавит? Ну и АКБ рекомендуем панцирные 400 Ач*2В 24 шт, при необходимости с пробками рекуперации водорода.
    Если сама сеть тянет больше (проседая не ниже 170В), то можно МАП меньшей мощности.
    В МАП настраивается и переход на полностью АКБ, если сеть выйдет за указанные границы (по умолчанию 170 - 250 В).
  10. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Дорого это получиться :)
    думаю, на до стаб разобрать на 10КВА, и обеспечить буст по напряжению в момент пуска :) мне надо то 1-2 сек.
  11. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Это только чтобы 2 секунды пускать двигатель ?
  12. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Если лень делать простую и надежную электромеханику в виде синхромашинки с маховиком - можно довесить конденсаторов к обычному стабилизатору с двойным преобразованием. Что будет дешевле еще надо считать. 10 квт синхроэлектромашинка это вообще-то достаточно дешевый и гораздо более надежный прибор. Запускать ее в синхронизм с сетью да на раскрутку маховика надо мелким двигателем типа асинхронника. В империи зла на важных объектах были вообще ибп на маховике с мотор-генератором стояли и пиковая мощща была ограничена только мощщой генератора.
  13. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Не ерунда, есть, МАП тоже заземлен. Спорить так до посинения можно. Или это фича моего МАПа, или... дальше мысль теряется.
    Чем проверяли, если не секрет?
  14. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Заземлен.
    Если будет вопрос как - отвечаю сразу, к металлическому столбу от забора, который вкопан в землю по самое не балуй.
    Я не знаю, куда и что там идёт, но факт есть факт, срёт МАП в эфир знатно. Точно так же знатно срут инверторы от А-электроника и Сибконтактовские. А вот инверторы Солартроникс, без какого либо заземления, позволяют получить абсолютно чистый эфир.
  15. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    СПАСИБО ! Постараюсь заказать если цена не будет выше.
