1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,21оценок: 14
Ответы на вопросы форумчан по инвертору МАП и др - 2
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем chen1, 30.03.12.
  1. Osolemio
    Osolemio
    Живу дома. Сюда захожу
    Osolemio
    Минск
    Ну это я не проверял :) Так что если можете - спите :)]
  2. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Да, я чудо-отверточкой проверил, которая замечательно светится на утечки СВЧ. Тут слава Богу не светится. Значит мощность не зашкаливает :)
    А вот EMC (ЭМС) похоже МАП с треском проваливает.
    Хотя мне помехи в этом диапазоне совершенно ни на что не влияют. Если бы не сказали где искать, вообще бы и не заметил никогда.
  3. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Заканчивайте ругаться ! Модератор пусть подчистит ветку !
  4. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Где вы увидели, что кто-то ругается? Тут очень благожелательное общение. Подтвердились помехи на высоких частотах, которые издает МАП, причем не на одной полосе. Вот сидим, ждем когда @Alex МАП придет и нам расскажет чего-нибудь вроде "Мы отзываем все МАПы, которые издают помехи, а пользователям, у которых это произошло дарим по одному, нет - по три симисторных стабилизатора" :)] :)] :)]
  5. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    и свинцовые трусы...
    Напряжёметр на метр надо и СЭС на МАП натравить (на инвертор в смысле)!
  6. ubuser
    ubuser
    Изобредатель
    ubuser
    Изобредатель
    Нерезиновая область
    Там внутри кстати есть фильтр помех в виде ферритового бублика, только стоит он между полевиками и тором.
    А надо бы еще такой же на входе.
    Сейчас все броски тока от шима излучаются подводящими от аккумуляторов проводами широким спектром частот. Ибо фронты крутые, драйвера полевиков там типа самые-самые стоят, и полевики тоже нехилые.
  7. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Простой напряжеметр (блин, вы тоже его так называете :)]) можно самому сделать. Я делал так, когда сам антенны делал в 90х и снимал диаграммы. Считаем резонаторы (2 плеча), их соединяем жестко диэлектриком. Между резонаторами подключаем по-моему германиевый диод и вольтметр. Для диаграммы прекрасно. А вот для МАП нужна будет опорная точка для калибровки.
    С СЭС проблем нет. Знакомых хватает. Пусть МикроАрт срочно проводит независимые измерения и нас успокаивает протоколами измерений. Потому как если вопрос затянется я привезу к себе дядек с лаборатории СанГига с приборами и проверю. Но тогда уже и разговор другой будет.
  8. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    Преобразователь жрущий от акб ток импульсами имеет кпд хуже жрущего постоянно. Беда с мапом получается. Интеграл от квадрата тока за вмеру длительный интервал (больше периода нижней частоты пульсаций хотя бы) показывающий потери будет наименьший при жоре от батарейки с постоянной эдс постоянного тока.
  9. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    Это точно? Почему тогда информации об этом в инструкции нет?
  10. зафир
    зафир
    зафир
    Санкт-Петербург- Приозерск
    Доброй ночи! Вот у меня вопросик есть по маПу? Смотрю в его сторону но есть вопросы. Сейчас в полной автономии и пользую инвертор союз 12-2000. По мощности как бы хватает, но там мод. синус. Что напрягает когда работает холодильник. бош А+ (жалко будет если сгорит). Имею также панели солн 250вт. и TS мррт 45А. Два акб дельта 12-200А. Так вот вопрос по заряду АКБ? Какой инвертор с З. У. мне нужен чтоб вопрос решить по заряду акб от генератора (фубак2600)?. Летом панелей хватает за глаза. А вот когда пасмурное небо недели две три, то дергаю гену и заряжаю акб от Орионовской автомобильной зарядки. Не ушатаю ли я свои акб этой зарядкой? И тут мне пришла в голову дурная мысль! Если зарядка выдаёт 20А. А акб 400А в сумме. То время заряда будет 20 часов. И чтоб сократить время заряда подключить ещё одно З. У на 20А. в паралель и на АКБ всё это дело подать. Тогда получим с двух З. У 40А. Самое главное сейчас быстрота заряда АКБ. Чтоб генератор долго не гонять? И Тем более можно перевести работу всей системы с 12 на 24 вольта. Да вот ещё. Электричество рано или поздно будет (Договорились и оплатили 10кВт) Новот вопрос когда наше садоводство подключат болшой вопрос? И даже когда дадут ток, то думаю пользовать солн. энергию для экономии ден. знаков. Это к тому чтоб не сделать ошибки в выборе инвертора и зарядного устройства.
  11. Saxer
    Saxer
    никогда такого не было и вот опять
    Saxer
    Ушатаете вы аб не зарядкой а постоянными глубокими циклами, ставьте на 40А но учтите больше макс тока 0,1с для аккумуялторов заряда нельзя. при любоых раскладах свинец заряжается не меньше 12 часов.
  12. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Это точно. В этой теме все есть. И ответ на вопрос "почему" ;) Поищите немножко
  13. wcreader
    wcreader
    wcreader
    У мя щас при второй уже зимовке в ленобласти батарейки в самом долгом режиме заряда заряжаются 4 часа через день. Возможно получится сократить до 3 часа через день. Причем часть батареек это дешевые свинцокислые 190 ач за 5 круб которым уже больше 2 лет и они в одиночку протянули прошлую зимовку до примерно начала марта. Заряжал их тоже через день всенощно где-то по 6..8 часов. Потом им в помощь была докуплена 240фуфловатная сонцепанель и 125ач никелькадмиевая батарейка. При сокращенном ресурсе можно и больше 0.1це дешевым давать - зато дорогого топлива меньше уйдет и удобства больше.
    Кто-нить смотрел форму тока в цепи между мапом и электростанцией с условносинусным синхрогенератором или от синусной сети при зарядке батареек через мап ?
  14. Saxer
    Saxer
    Saxer
    Вопрос к микроарту. когда ожидается появление моделей блоков на 96 вольт и моделей мощностью больше 18кВт или сборка нескольких блоков на одной фазе. нужно система 3 фазы по 33кВт на одной фазе. Так же интересует когда появятся сетевые инверторы в идеале с дополнительным устройством типо тогового кольца для уменьшения генерации чтоб излишки не шли в сеть. и ведется ли по этим всем направлениям хотябы какая то работа.
  15. зафир
    зафир
    зафир
    @Saxer, Ну вот тебе и на! Сегодня ездил в маг. где покупал панели и поговорил по поводу мап син про 24-2000. Как вы думаете его зарядное нормально будет работать? Или я что то не доганяю? В чем подвох? Если есть 2акб по 200А =400А и ток заряда 0.1 то и выходим на 40А. Понимаю что чем ток заряда меньше тем качественней заряд АКБ. То есть надо повысить порог разряда на инверторе от акб? Или я не прав?
