1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,21оценок: 14
Ответы на вопросы форумчан по инвертору МАП и др - 2
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем chen1, 30.03.12.
  1. Osolemio
    Osolemio
    Живу дома. Сюда захожу
    Osolemio
    Минск
    Ха. Такие у них внутри уже есть. Да и под 70мм2 на несколько виточков хорошее колесо от телеги нужно
  2. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    Надо ж уже когда-нить научиться разделять провода на спаралеленые меньшего сечения. Их можно складывать в кабели с малой индуктивностью и малым излучением.
  3. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Заряжать через мап в автономии это имхо очень плохо. Во вмеру правильной автономии батарейки выгоднее заряжать от специальных зарядных систем с гораздо большим кпд. При этом и пониженый иногда кпд никелевых батареек становится гораздо менее заметен.
  4. freebattery
    freebattery
    freebattery
    Делал заказ, как раз, перед первым повышением (16.12.14), доставка была уже после этой даты. Оплачивал водителю по факту доставки. Доставили по старой цене.
  5. Alex МАП
    Alex МАП
    Alex МАП
    МАП SIN заряжает качественно. С высоким КПД. И с 4-я ступенями и с консервацией и с большими и с малыми токами и с температурной компенсацией. И любые типы АКБ, и любые характеристики заряда можно изменить по своему усмотрению. Причём обеспечивает заряд даже и от дешёвого генератора. Причём при перегрузке во время заряда, автоматически временно уменьшает зарядный ток, чтобы генератор не заглох. Такой качественный зарядник и найти трудно.
  6. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Какой коэффициент мощности и кпд у мапа при заряде батареек ? Смотрю технические параметры мапа с http://www.invertor.ru/pdf/new_pasport.pd_f - а тама опять только буковки про какую-то коррекцию при заряде, а до какого числового значения эта коррекция корректирует нет данных.
  7. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    К сожалению, это относится ко всей планете Земля и ко всем ее экономикам. Сегодня без исключения.
    Да о чем это я... Вы сами тот ролик смотрели?
  8. АmonRa
    АmonRa
    АmonRa
  9. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    В принципе штука достаточно стандартная. Лучше 2 брать, чтобы мост делать RS-232-LAN-RS232, потому как с софтом на ПК могут возникнуть непредвиденности. С двумя - вероятность ниже
    И еще смутило:
    RS232 х 1: TXD RXD GND
    насколько я знаю, с МАП простые конвертеры RS-232 в USB не хотели работать именно по причине отсутствия всех сигналов. Т. е. МАП походу использует больше сигналов. Если искать конвертер, то лучше со всеми сигналами, ИМХО. А тут только Rx и Tx. 90% не заработает.
  10. lcat99
    lcat99
    lcat99
    Краснодар
    Подскажите, есть 4 аккумулятора Дельта 200 А/ч, и 4 обычных автомобильных по 115 А/ч. Допустимо ли их подключить все вместе (в смысле дельты последовательно в 48в батарею и кислотные аналогично), и эти две батареи к МАПу параллельно с целью увеличить емкость?
  11. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    Теоретически да (если мощность ЗУ позволяет), практически может быть недозаряд одной из линеек. Да и программы зарядки не идентичные. Рекомендуют вообще из одной партии...
  12. lcat99
    lcat99
    lcat99
    Краснодар
    Поэтому и сомневаюсь, что емкость разная, могут зарядиться автомобильные, а дельты еще нет, но по идее тоже думаю должно работать. Попробую подключить, а через некоторое время проверить обе батареи, полностью зарядились или нет.
  13. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    В ветке ИБП для газового котла дается схема устройства, выравнивающего заряд на АКБ. Второй вариант периодически заряжать дельты, отключив автомобильные.
  14. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Зачем так далеко посылать?
    https://www.forumhouse.ru/threads/175055/
    Я бы соединил 1 авто и 1 дельту параллельно друг с другом (они оба кислотные, напряжения близки).
    Параллельно им обоим - 1 балансир.
    И 4 таких тройных группы последовательно.
    Ничего отключать не понадобится первые лет 5.
  15. lcat99
    lcat99
    lcat99
    Краснодар
    Спасибо! Очень простая и полезная схема, легко собрать. Пожалуй попробую, точно пригодится.
    Для кислотных очень удобно, и заряд равномерный, и видно разницу между ними.
