1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,21оценок: 14
Ответы на вопросы форумчан по инвертору МАП и др - 2
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем chen1, 30.03.12.
  1. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    Старо и банально - ставятся сварочные вч преобразователи на желаемый ток и мощщу. И еще и варить можно в перерывах между зарядами.
  2. lcat99
    lcat99
    lcat99
    Краснодар
    @wcreader, так сварочник же автоматически заряжать не будет и на поддерживающий заряд сам не перейдет.
  3. Osolemio
    Osolemio
    Живу дома. Сюда захожу
    Osolemio
    Минск
    @lcat99,
    Вы сейчас наслушаетесь нашего знатока, он вам уже рассказал, что в МАП зарядки нет. Скоро скажет, что нужно двойное преобразование в МАПе и работа с любым генератором и вообще мозг вам запудрит. Хотя в природе таких инверторов нет. Нормальный зарядник в МАПе, ничем не хуже внешнего устройства. Даже это можно назвать зарядно-подзарядное устройство. Для любых алгоритмов заряда.
    Навернуть что-то лучшее вам вряд ли удастся. Разве что балансир прицепить.
    А внешний зарядник, сопоставимый по функциям с МАП будет и стоить сопоставимо, потому как бОльшая часть начинки будет идентична. Вам оно это надо иметь 1,7 инвертора в хозяйстве? :)]
  4. PipilatsMotors
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    Royal Garden, Берсеневка МО
    расскажите плз про удержание AGM АКБ в буферном режиме.
    Смотрю напряжение на акб день ото дня разные, то 58, то 56, то 54.4.
    какая логика работы заложена в буферном режиме?
    И еще вопрос, чё то не нашел в последней версии опции зарядка только по ночам.
    или ее автоматом вшили?
  5. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    А у вас режим обычный? Трансляция+ заряд?
    потому как в любой подкачке (вкл. тарифные зоны) буфер не работает
    У меня вот сегодня MPPT отжег. Напряжение циклического стоит 57.5В. А он мне на дозаряде (v+) начал держать 58.5В (14.65 на батарею). Оказалось, что +1В добавляет к настройке. Так и батарейки угробить недолго. Я срочно побежал по тревоге, выключил контроллер, потом переставил настройку на 57.0В, так он до 58В догнал, подержал и на буфер опустился. Сюрпризы, однако
  6. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Есть промежуточный вариант - тот же спб айрлайн заказывает чуть переделку сварочных под ограничение заданого напряжения и продает их как мощные (относительно бытовых 6а 12часов) зарядные для акб. Можно попросить выставить желамое напряжение ограничения.
  7. lcat99
    lcat99
    lcat99
    Краснодар
    @Osolemio, в отсутствии зарядки в МАПе ему меня будет убедить сложно, ибо она там точно есть :)
    Просто думаю над внешним вариантом, из-за бОльших возможных зарядных токов, и также как возможностью попытаться скрестить щелочные акки и кислотные, соединить 2 батареи.
    @wcreader, спасибо, но это тоже не совсем то, хотя уже и ближе. В основном по причине труднодоступности. Но должны же быть в продаже нормальные внешние ЗУ, просто сходу выбрать правильный вариант сложно, если раньше с ними дел не имел.
  8. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Нету тама зарядки и поэтому нету онлайн режима физицски. Там только зарядный режим одного преобразователя и при этом пропадает возможность давать на выход чистосинус оплаченый. Да и сам этот зарядный режим мутный - если какие проблемы с входным напряжением может быть отказ заряда.
  9. lcat99
    lcat99
    lcat99
    Краснодар
    @wcreader, так вопрос и не про это, а про отдельную зарядку, с которой кстати почти что двойное преобразование и получается. А инверторов с двойным преобразованием практически нет, у меня упсы APC SURT есть, для сравнения. Вообще, не могу назвать МАПовскую зарядку плохой, вроде вполне нормально работает, и настроек масса. Аккумуляторы, во всяком случае, точно не убивает.
  10. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Скорость реверса из зарядного режима в гибридный у мапа иногда меньше скорости срабатывания электронной защиты от перегрузок у питающей и заряжающей электростанции. А это значит при каждом пропуске наброса нагрузки мапом - итти на мороз перезапускать вручную электростанцию т. к. защита у них часто без автовозврата. Или тарахтелка будет тратить топливо совсем безполезно и заряд прекратится если поздно замечено отключение электростанции защитой.
  11. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Возможно, так как прописной и древний дедовский способ зарядки - ток 10% от номинальной емкости АКБ до обильного газовыделения и когда напряжение на АКБ и плотность электролита не будут изменяться более 3х часов. Современные методы, и это есть в описании к АКБ, без каких либо последствий позволяют заряжать АКБ током 20% от номинальной емкости АКБ, с последующим ограничением тока, что в МАП и реализовано. Вот я и хочу свою небольшую батарейку заряжать током пускай не 132 А, но хоть 60А, как и следовало из инструкции Микроар - там сказано что ПОЛОВИНА МОЩНОСТИ ИНВЕРТОРА. А по факту не так, и читайте товарищи между строк описания к прошивкам.
    В инструкции этого нет, это основной документ для читателя. Информация о 30% встретилась в описании изменений для версии 16_5 - собственно это и было единственное изменение. Хотел скачать 16_4, где видимо с зарядника еще можно получить обещанное в инструкции - нет на сайте этой версии:mad:
    Если это ограничение именно программное - хочется понять - зачем, так как токи заряда прекрасно устанавливаются в разделе параметров АКБ при заряде. Если второй фазой пошла экономия на деталях, за счет снижения мощности ЗУ, это уже другой вопрос и тогда установка старой версии ПО не подходит.
    TrippLite APSX 6048 при всех своих недостатках:aga: выдавал в заряд 90А без шума и пыли, можно было зарядить и вскипятить все что угодно, а в некоторых вариантах перевести в газообразное минуя жидкое:aga:
    Вот специально открыл на сайте Микроарта описание МАП 6 кВт 48В. Балдею -
    Рекомендуемая суммарная емкость АКБ, А·ч - 800
    Max рекомендуемая емкость кислотных АКБ, А·ч* 1700
    Кто расчитает время заряда АКБ емкость 800 Ач током 37А может с полки взять пирожок. У кого получится для второго варианта в 1700 Ач может взять целых ДВА пирожка:aga:
  12. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Мап как был ибп для многоимущих с хоть плоховатыми но сетевыми проводами от чужих дядей так и остается.
    Микроарт считает емкость в 12в блоках типа - поэтому 1700 ач 48 в микроарта эт физицски только 420 ач электрокулонов при около 48в.
    А рекомендуемые 800 ач это вообще только 4 шт нищебродских 200 ач 12в батареек последовательно.
  13. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Они для этого дела не по-русски считают емкость. Просто суммируют емкости, без учета напряжения и типа соединения. У меня, например 4х250Ач=1000Ач по-микроартовски
    А по-человечески, это 250Ач 48В. :)] И ток, соответственно, 0.1С=25А, что равно 1.2кВт, что для моего 15кВтника "тьфу". Каких-то 8%. ;)
  14. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Да, я тоже обратил внимание на странную приписку "суммарная". Теперь понятно, хотели как лучше, получилось как всегда...
    уже 8% из тех 30% что оставили на заряд АКБ:mad:, и это для такого агрегата, на который вешать и вешать. Хочется верить что на след. недели появятся ответы - что делать счастливым владельцам больших батареек.
  15. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    А там точно указано, что половина от максимальной емкости? Точно не номинальной? Просто инструкции нет под рукой, а электроную качать и искать времени нет.
