1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,21оценок: 14
Ответы на вопросы форумчан по инвертору МАП и др - 2
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем chen1, 30.03.12.
  1. Alex МАП
    Alex МАП
    Alex МАП
    Imorsh писал:
    Что нужно:
    1 солнечный модуль (желательно максимальной мощности т. к. система точно будет наращиваться)
    + контроллер заряда
    Мы рекомендуем модули 24 В 200 Вт
    http://www.invertor.ru/solbat.html
    Если ветряка не планируется, то систему МАП-АКБ лучше соединить на 24 В (мощности до 4 кВт в номинале, до 6 кВт в максимале). Если в перспективе ветряк то на 48В. В подмосковье ветряки обычно не эффективны. Если только конкретные условия (например, возвышенность).
    Можно пока взять 1 шт модуля и подсоеденить к АКБ через дешёвый контроллер на 20А
    http://www.invertor.ru/zzz/item/bluesolar_pwm_20
    Потом, когда модулей будет 6 шт или более, контролер поставить другой, с технологией МРРТ, а солнечные панели соединять парами последовательно (две последовательно, а пары параллельно).
    + некий МАП, который заменит инвертор и зарядку, позволит в дальнейшем подключать еще солнечные модули.
    Потребители на МАП - освещение, всякий мелкий кухонный инструмент - типа блендер/комбайн/хлебопечка,
    насос 600-800 ват, возможно холодильник (его еще нет)
    МАП рекомендуем от 3 кВт. Например МАП SIN 24В 3 кВт Pro. Тут многое зависит от глубины установки насоса. Чем глубже, тем больше будет пусковая мощность. Например, на глубине 45 м насос Грюндинг 750 Вт, в пуске берёт под 5 кВт. Кстати, если сохраните товарный вид, то в течении полугода после покупки возможна замена МАП-а с доплатой на более мощный, того же модельного ряда.
    Важное условие:
    МИНИМАЛЬНЫЕ НАЧАЛЬНЫЕ затраты, но с возможностью наращивания системы (по солнечным панелям и АКБ). Если не затруднит - укажите предел системы.
    Использование имеющихся АКБ.
    Наращивать солнечные панели можно до максимума который позволяет контроллер заряда. Но и протом можно. Прото потребуется ещё контроллер заряда.
    По количеству/ёмкости АКБ ограничений практически нет. Только время их заряда может стать большим.
    PS проживание на даче с автономным эл-вом происходит уже давно (4 года). И к этому привыкла вся семья и особых неудобств не возникает (разве что ручное переключение света с АКБ на генератор и включение отключение зарядки при запуски гены). Так что за мощностью инвертора не гонюсь т. к. финансы сильно ограничены стройкой :)
    В меню МАП-а надо прописать что на входе не сеть а бензогенератор и написать его номинальную мощность (не менее 2 кВт). Тогда МАП будет перехватывать на себя пусковые и иные мощности, если они возщникнут в процессе работы генератора (при одновременном заряде). Так ж, генератор не будет нагружаться большей мощностью чем указано. Т. е. будет временно уменьшаться ток заряда, если нагрузка ещё появилась и суммарно с зарядом превысила мощность генератора.
    Между МАП и генератором необходимо поставить фильтр DL-50 и сделать зануление как написано внизу этой странички:
    http://invertor.ru/protection.html
    PPS еще немаловажный параметр ШУМ ВЕНТИЛЯТОРА в инверторе :) Чем меньше шумит - тем лучше.
    Вентилятор в МАП-е шумит при заряде (например, от бензогенератора). Так же он может шуметь при увеличении нагрузки более половинной мощности. В спальню ставить не рекомендуется, хотя шум приемлимый. :)
  2. chen1
    chen1
    chen1
    поправлю это заблуждение. Асинхронный двигатель при старте потребляет всегда одинаковый ток, вне зависимости от нагрузки. От нагрузки зависит лишь скорость раскручивания двигателя, и, соответственно, длительность повышенного потребления тока
  3. imorsh
    imorsh
    imorsh
    Alex МАП, спасибо за ответ!
    Несколько уточняющих вопросов
    С предложенной солнечной понелью - согласен.
    Ветряка - точно не будет.
    Вопрос 1 МАП 24В-2Квт - будет работать с указанной солнечной панелью? Или они полностью развязаны ?
    панель заливает АКБ через контроллер и контроллер ни как не связан с МАП?
    Минимальный порог по напряжению на АКБ при котором отключается инвертор (для 2 и 3 квт МАПа)?
    Максимальный ток заряда АКБ который дает МАП (для 2 и 3 квт МАПа)?
    Насос на -10 метров от уровня земли. Насос будет видимо водолей (мощностью 800 ват асинхронник).
    Это очень хорошее предложение ! Спасибо!
    Кстати, у вас на сайте по этой позиции кнопочка "купить" отсутствует. Их нет? Нет временно?
    Как вариант вот такие рязанские поставить можно ? http://www.solarhome.ru/catalog/product_info.php?cPath=1_4&products_id=946
    И еще вопрос, вы предложили контроллер заряда за 3,9 руб хотя у вас есть свои по 2,3 с большим зарядным током (30 против 20 А).
    Ваши контроллеры менее функциональны чем предложенный или в чем причина?
  4. Alex МАП
    Alex МАП
    Alex МАП
    Вопрос 1
    Будет. Но МАП 24 3 это более серьёзная конструкция чем МАП 24 2. Он рассчитанн на подключение дома. У него большой корпус, удобная клеммная коробка сзади, встроенный фильтр на входе 220В.
    Все пороги выставляются в инверторе. Можете поставить хоть 10В на 1 АКБ. Но мы рекомендуем 11 -11,5В
    На сегодня максимальная мощность заряда программно ограничена 0,4 от макс мощности МАП-а. Т. е. для МАП 24 3 Квт имеем 3000*0,4=1200Вт. Т. к. напряжение 24В в конце заряда может быть 29В, то макс ток который в принципе может развить этот инвертор будет 1200/29=41А. Однако, современные торы используемые в МАП-ах переросли это ограничение. Но чтобы его снять нужны серьёзные испытания всех моделей.
    Солнечные панели 24 200Вт монокристалл у нас есть. Просто резервировали для крупного заказчика. Но пока этот заказ сняли. Так что модули есть, позвоните в офис-продаж. Кроме того, очередная партия поступит в конце января.
    У них ниже КПД, поэтому больше площадь. Если вы поставите те, то потом и все остальные желательно покупать такие же.
    Наши солнечные контроллеры хуже. Они совсем примитивны. Их разработали 10 лет назад! Кроме того, лучше потом заменить контрллер на мощный МРРТ, а старый продать.
    Мы сейчас заканчиваем разработку МРРТ контроллера на большую мощность. Мы его уже давно готовим. Должен выйти к следующему сезону.
  5. imorsh
    imorsh
    imorsh
    А можно поподробнее расписать различия этих двух инверторов?
    Разница в отдаваемой мощности, токе заряда, габаритах, клеммной коробке - понятна.
    Потребляемая самим инвертером мощность на ХХ -нет на сайте - какая она?
    какой порог рекомендуемый? Для обычнх стартерных? для гелевых?
    Я правильно понял что сами батареи производите вы сами? А чья элементарная база?
    Это весной 2013?
  6. Alex МАП
    Alex МАП
    Alex МАП
    Другой разницы нет. Ток при генерации на ХХ около 0,5А у обоих (соответственно мощность потребления для моделей на 24В порядка 10 - 12 Вт). Есть ещё включение генерации 220В при появлении нагрузки. В этом режиме потребление около 0,15А
    Это каждый решает сам, сообразуясь со своими потребностями и параметрам АКБ. Пожалуйста, почитайте стать на эту тему на нашем сайте:
    http://www.invertor.ru/akb.html
    Предлагаемые нами солнечные панели производится в Китае, на отобранном нами заводе, по нашему заказу, с полным контролем качества.
    Это весной 2013?
    Да, планируемый выход на рынок нашего контроллера с технологией МРРТ, с током до 100А, планируется весной 2013.
  7. imorsh
    imorsh
    imorsh
    Алекс, спасибо!
  8. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    Alex МАП, a сетевые grid-tie инверторы не планируете выпускать?
  9. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Сурьезно:super:.
    Лучше гибридные.
  10. Брякомякс
    Брякомякс
    Брякомякс
    Появился вопрос
    дача, система из батарей+МАП+бензогеенратор
    всё смонтировано в неотапливаемом помещении
    банки Haze AGM
    вчера на улице было минус 15 или около
    включаю генератор
    включаю МАП. Начинается заряд
    Но - напряжение резко подскакивает. Это что, из-за мороза не успевает установиться ? Оно за несколько минут увеличивается до где-то 29-30 вольт, соответственно МАП думает что банка заряжена окончен и выключает режим заряда. Потом напряжение падает до равновесного и всё начинается снова
    Вопрос - это вообще так нормально ? Что-то можно поделать ? Мне так кажется, для акума это не очень полезно.
  11. Брякомякс
    Брякомякс
    Брякомякс
    А подсветка много прибавляет ?
  12. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Брякомякс, АКБ срочно в теплое место! :)
  13. Брякомякс
    Брякомякс
    Брякомякс
    Пока возможности нет. Будет лето, дольём погреб - перетащу.
    но у них вроде как в паспорте написнаа возможность функционирования при минусе
    еще странность - МАП их заряжает почему-то очень малым током, ампер 5-10, хотя должен вроде как 80тью или около. Настройки мощности гератора и номиналы зарядных токов выставлены, и стаб вроде как с приличным запасом мощности (7500)
    Генератор конечно говёный, но сброс по "качеству" сети отключён (по инструкциям производителя, через родной софт).
    Короч чем дальше в лес...уже склоняемся тупо купить отдельную зарядку и заряжать банки на 0.05С.
  14. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Брякомякс, перетаскивать будет уже нечего, помрут они у вас...
  15. vvaleryvv
    vvaleryvv
    VIP решения для автономного проживания
    vvaleryvv
    Брякомякс! "банки Haze AGM" так понимаю, система у Вас на 24В, а какая ёмкость а Ваших банок, что Вы рассчитываете заряжать их 80А током?
