1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,21оценок: 14
Ответы на вопросы форумчан по инвертору МАП и др - 2
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем chen1, 30.03.12.
  1. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    Если бы микроарт читал свои статьи со своего сайта на которые ссылается, то может вспомнил бы что результат 20 литров бензина на заряд батареек это именно из их статьи про заряд 400 ач 24в. А кетайская специализированная зарядная тарахтелка на дешевом 154 двиателе для малоимущих оказывается заряжает те же батарейки за 10 литров бензина максимум - в 2 раза лучше результат, причем без лишнего зарядного блока вообще. Получатся что заряжать батарейки без зарядной функции в мапе совсем - в 2 раза дешевле.
  2. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Сколько будет стоить ветряк гарантировано дающий хотя бы полкиловата в любое время когда понадобилось зарядить батарейки в ленобласти ? Сколько займет площади и высоты ?
  3. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Верните тогда плз. возможность скачать прошивку ver16_4
  4. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Площадь под ветряк в ленобласти кстати стоит денег - близко от спб уже местами больше 100000 руб за 100 кв м и еще высотные сооружения надо круглосуточно освещать, а это расходы энергии и еще меньше кпд. А кетайская зарядная тарахтелка размером с чумадан на киловат и кпд около 15% стоит по текущему курсу около 20 круб имхо или даже меньше и дает этот зарядный готовый киловат постоянного тока в батарейки в любое время.
  5. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Ключевые слова тут "кпд около" (пунктуация и орфография автора цитаты сохранены).
    Что для автономщика киловатт от гены за 15-20 рублей? Копейки!
    Просто если ветров нет на местности- то ясно, что ВГ не нужен. А если есть- то что бы не заморочиться? Тем более что какой-нить 200-ваттник не требует 100000 р. на установку.
  6. wcreader
    wcreader
    wcreader
    По ссылке можно посмотреть данные производителя - расход 0.65 литра в час при выработке рейтингового номинала - 30а зарядного тока. Кпд можно считать исходя из личных представлений о сгорании топлива.
    У мя тот же 154 двс с самодельным безвентиляторным генератором дает кпд выше 20% при топке газом - расход около тех же 0.6 литра в час, но плотность меньше чем у бензина и цена даже на дорогой комерческой автозаправке в 1.5 раза меньше бензина.
    Так шта кетайский заявленый кпд двигателя проверен и подтвержден с запасом белыми малоимущими бомжами с приполярных територий федерации.
  7. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    @wcreader, я правильно понимаю, что вы предлагаете заряжать АКБ от 12 В розетки гены мощностью 1 кВт? Если да, то это достаточно быстро убьет АКБ. Как крайний вариант при резерве - согласен, постоянный при автономке - соиневаюсь. То, что сэкономите бензин - бесспорно.
    ЗЫ Есть у меня подозрение, что ни бомжи, ни нувориши на форумы не ходят. :)
  8. wcreader
    wcreader
    wcreader
    @Ttt777ttt, нет. Из готовых киловатных зарядных есть например YK60-1 у нее выход 60а на систему класса 12в.
    Бомжи то ходют. Их же фмс делает бомжами отказывая в регистрации по месту проживания.
  9. Alex МАП
    Alex МАП
    Alex МАП
    Старая прошивка не хорошо. Подумаем как лучше сделать. Может в новейшей готовящейся прошивке 21 вернём коэффициэнт 0.4 по мощности заряда для большинства моделей МАП. Или можно поправить конкретную ячейку в прошивке в конкретном МАП на месте. Но для этого нужено разрешить особый доступ. Подумаем, посоветуемся.
  10. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    К повышению цен на всё, санкциям ещё кастрация ЗУ в МАПе добавилась! Клёво...
  11. Saxer
    Saxer
    никогда такого не было и вот опять
    Saxer
    Так из за чего собственно решили ее срезать то. в чем причина и почему для различных моделей можно оставить 0,4 а для других 0,3?
  12. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Но ведь когда-то она была новейшей ;)
    Нехорошо лишать пользователя права выбора.
  13. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Тута еще перспективы открываются - после продажи указываемого в инете количества мапов в сотни тысяч уже можно продавать часть кпд мапов продавцам топлива и электроэнергии. Например в прошивке 22 кпд убавят на 5% за процент с продаж топлива и электроэнергии. И обьявят прошивку самой важной и рекомедуемой к установке под страхом снятия с гарантии. Мала копейка да зато удобно продавать. Какой еще владелец дворца полезет мерять реальный кпд мапа с текущей прошивкой - идут счета за электроэнергию да платит за топливо как получится, а цены на все везде растут.
  14. Osolemio
    Osolemio
    Живу дома. Сюда захожу
    Osolemio
    Минск
    Думаю из экономии пользователей. Клиенту ж всегда не хочется брать МАП с запасом по мощности. Поэтому если пиковая 5кВт, то берут 6, а не 10. А что еще 2кВт на заряд АКБ нужно будет - это забывают. А запас по мощности должен "со свистом" быть.
    Что происходит после полного разряда АКБ и выключении питания, когда оно восстанавливается от подстанции? Правильно. Холодильники начинают почти одновременно запускаться, морозить, насосы подавать воду, котлы греть и т. д. и т. п. Т. о. коэффициент спроса становится не 0.3, а все 0.9. Плюс еще МАПу нужно как минимум 0.1С тока на заряд АКБ. Вот тут вам сразу и засада. Перегруз. И жаловаться все бегут. А чего жаловаться, если инвертор просто нужно с запасом было покупать.
  15. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Скоро старые версии начнут продавать из-под полы. Или новые хакать (разлочивать, разгонять, фреонки и т. д.). Версия типа "МАП 12В 3кВА unlocked overclocked 4500W real power"! :)]
