1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,21оценок: 14
Ответы на вопросы форумчан по инвертору МАП и др - 2
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем chen1, 30.03.12.
  1. Черномор93
    Черномор93
    Живу дома, здесь учусь
    Черномор93
    Анапа
    Что реальных недостатков у МАПа не осталось? Теперь только шашечки поправить.
  2. Svartalfdd
    Svartalfdd
    Svartalfdd
    Реально - удачный продукт на свои деньги, но софт для контроля - обнять и плакать.
  3. Osolemio
    Osolemio
    Живу дома. Сюда захожу
    Osolemio
    Минск
    @Svartalfdd,
    под никсы как бы и самому не сильно сложно. Я отремонтировал свой старый бук. Можно малинку приспособить. Вставил туда 2 USB-RS232 и прицепил к МАП и контроллеру. Поставил CentOS. Поднял веб
    У меня за 2 дня работы уже читаются все данные с МАП и пишутся в MySQL.
    Еще осталось с MPPT то же доделать (таблица уже готова) и веб-морду прицепить на каком PHP
    И удаленный мониторинг солнца + МАП + любая статистика готовы. Потом, используя мускул, можно любые приложения писать, чтобы графики были и прочая хрень.
  4. lcat99
    lcat99
    lcat99
    Краснодар
    @Osolemio, библиотекой php к интерфейсу МАП и контроллера не поделитесь? Или хотя бы спецификацией протокола. Тоже очень интересно под линукс софтину найти, но нет ее, придется писать, хотя бы даже и на php. В принципе, даже удобнее в смысле доступа к статистике, у меня сервер все равно круглосуточно включен.
  5. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    @lcat99,
    отправляете емейл на саппорт микроарта sale@, они вам высылают описание протокола RS-232.
    Все остальное руками. Никаких библиотек. Всю "нижнюю" часть пишу на сишке.
  6. lcat99
    lcat99
    lcat99
    Краснодар
    @Osolemio, спасибо, напишу. На С тоже можно, еще не совсем его забыл :)
  7. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    А на сколько сократили, если не секрет?
    Хотел покупать адаптер для перепрошивки, а теперь подвис что то. Так как иной раз потребляю где то 1.5-1.6 кВт от 1.4 МАПа минут по 20-25, так как ограничение 30 минут. А сейчас если сократили до 20, например, то совсем плохо будет...
  8. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    @lcat99, или можете просто подождать :)
    Я чего-то думаю, что скоро закончу :)]
  9. lcat99
    lcat99
    lcat99
    Краснодар
  10. lcat99
    lcat99
    lcat99
    Краснодар
    @Osolemio, тогда будет вообще отлично :)
  11. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Мдаааа, этого я и боялся.
    Спасибо за информацию.
    Тогда вопрос к @Alex МАП, чем это обосновано? О перегреве речи быть не может, МАП 2.0 прекрасно работает на 1.8 кВт все свои 30 минут и отключается по таймеру. Температуру при этом показывает в районе 60 с чем то градусов, что явно не тянет на перегрев. Температура окружающей среды при этом 25-28 градусов.
    Такое ощущение, что в Микроарте шутники работают. И у них есть предел улучшений инвертора. Нельзя улучшить выше определенной планки. Если что то улучшают (ток зарядки), то другое, работавшее до этого прекрасно, наоборот ухудшают.
  12. lcat99
    lcat99
    lcat99
    Краснодар
    @Зdmax, не за что. У меня такое впечатление, что это больше так называемые "маркетинговые" ходы, как говорят наши буржуйские коллеги, а не забота о железе, для разделения МАПов по мощности и цене, чтобы покупали помощнее. В том и дело, что работает на мощности выше номинала без проблем, и не совсем понятно, зачем ограничение по времени. Ладно бы по температуре, тут уже вопросов нет. С другой стороны, и зарядный ток увеличили, за что отдельное спасибо.
  13. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Я так понимаю, что не увеличили, а вернули на прежний уровень.
    То есть был такой продукт как МАП. Заряжал определенным током и работал определенное время выше номинала. Кому то в Микроарте это не понравилось и зарядный ток с выходом новой прошивки уменьшили. Пользователи, понятное дело, стали возмущаться. Тогда Микроарт выпускает новую прошивку, в которой зарядный ток возвращают обратно и часть пользователей, вроде как, уже довольна (хотя, по сути, МАП не стал ни на грамм лучше). Но при этом уменьшают время работы сверх номинала. Я так подозреваю, что после поднятия шума другими пользователями по этому поводу этот параметр так же могут вернуть обратно, попутно кастрировав еще какую нибудь функцию. Зачем? На этот вопрос пусть представитель компании отвечает.
  14. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Так пусть и реализуют в новых устройствах эти параметры и пользователи покупающие новые МАПы будут изначально понимать, что они берут устройство с работой выше номинала в течении 20 мин. И если им этого мало - пусть берут мощнее. А я брал устройство с работой в течении 30 минут и меня эти 30 минут устраивали вполне. А теперь что получается, я не могу обновить свою прошивку на новую по той причине, что в ней убрана часть функций за которые я платил деньги. Некрасиво получается как то... Или обновляйся и теряй функционал или же сиди на старой прошивке. Вот дилемма.
  15. Svartalfdd
    Svartalfdd
    Svartalfdd
    Поделитесь и со мной? Мне собственно именно мониторинг мапа - дабы шатдаунить железо если блэкаут перейдет мыслимые пределы ;) ну и всякие там смс прикручу ;)
