1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,21оценок: 14
Ответы на вопросы форумчан по инвертору МАП и др - 2
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем chen1, 30.03.12.
  1. Alex МАП
    Alex МАП
    Alex МАП
    Запас надежности увеличивается. И он большой. Я к тому, что можно не подтягивать вверх, а увеличивать запас надёжности, опуская планку защит для большинства приборов ниже чем им достаточно.
    Но и над "верхом" мы работаем. Например, пусковая мощность сейчас уже намного больше чем раньше.
    Сегодня заказчик прислал запрос к нам - почему у МАП 4,5 кВт на нашем сайте написано - пиковая мощность 7 кВт (это когда работает в течении 5 секунд и пищит, - что особо важно для запуска оборудования с большими пусковыми токами), а в паспорте - 5,5 кВт.
    http://www.invertor.ru/zzz/item/map_hybrid_48_4_5
    Проверили в ОТК. Оказалось что МАП 4,5 кВт (номинальная мощность 3 кВт!) вытягивает нагрузку 10 кВт в течении 5 секунд. Правда напряжение на выходе просаживается до 180 В. Но запустится от такого МАП вероятно всё.
    Параметры постоянно улучшаются, надёжность увеличивается. Мы не всегда успеваем все править. Паспорта последний раз печатались больше года назад. На сайте информация посвежее...
    Скоро, для мощных приборов гарантию вероятно увеличим и до 3-х лет.
    1. Примерно одинаковые.
    2. Прошивка одинаковая.
    3. Параметрами.
    Ограничение больше в 16.3, а в 16.4 оно уже меньше. Но 16.3 слишком древняя. Поправим так же в 16.6 и выложим.
    Да, можно сразу перешить на 21.1
    МАП скорее всего свежайший (осенью и в декабре был очень большой спрос, склады опустошили, работали к концу года "с колёс"). Просто далеко не все промежуточные прошивки могут не доходить до производства. Стараемся их проверять и перепроверять.
  2. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    @Alex МАП, а что мешает сделать для разных моделей разные прошивки?
    Изделие не "3 копейки" стоит, а правка нескольких констант не приведет к заметному увеличению ФОТ.
  3. Alex МАП
    Alex МАП
    Alex МАП
    В сервисной программе мастеров для настройки доступны любые константы и защиты. Прошивка одна, но естественно, после настройки в конкретном приборе, она затачивается мастерами до соответствия модели прибора.
    Но мы не может выложить это в общее пользование, т. к. обязательно найдутся экспериментаторы и обязательно появятся сожжённые по этой причине приборы, которые нам в большинстве случаев придётся ремонтировать за свой счёт.
  4. New88
    New88
    New88
    Нижний Новгород
  5. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Что именно? Вот это
    или что-то другое?
  6. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Форма сигнала дурацкая, но может кабели тонкие.
    ток 250ач (хе-хе),
    “один из самых популярныЙ инверторов на рАнке”
    Вражеский поклёп скорее всего. И прошивка старая :)
  7. Osolemio
    Osolemio
    Живу дома. Сюда захожу
    Osolemio
    Минск
    @New88,
    У ребят проблемы или с руками, или с заземлением, или с прибором.
    Этим измерениям одна дорога - на помойку. Форма "оптимальный" и "прецизионный" отличаются.
    Я уже в этой ветке выкладывал осцилограммы разных режимов работы.
    Прошу заметить, что это был 15кВт инвертор на нагрузку 1.2кВт
    https://www.forumhouse.ru/threads/52176/page-192#post-10708599
    Вы лучше бы веточку просмотрели, чем верить вражеским проискам.
  8. lcat99
    lcat99
    lcat99
    Краснодар
    Из интереса проверял качество синусоиды у МАП 48в, не настолько она плохая, вполне нормальная, отличия от сети не особо и большие. У APC SURT10000XLI, с которым тогда же сравнивал, конечно, еще (немного!) лучше.
  9. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    P. S. Вы вообще на экран там смотрели? Они наводки меряли
    RMS 2V, 5V/деление ! :)] :)] :)]
  10. lcat99
    lcat99
    lcat99
    Краснодар
    Osolemio вот именно, у меня тоже похожая осциллограмма получилась. В статье или МАП неисправный, или они вообще тестили что-то другое :) Полная ерунда такой тест.
  11. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Недогруженный, но не на ХХ и не на 100% номинала нагруженный.
    А цена деления вероятно входным делителем осциллографа изменена.
  12. New88
    New88
    New88
    Нижний Новгород
    Да я имел в виду форму сигнала.
    Уж больно плохо там все представлено, поэтому и спросил.
    Осциллограммы видел в этой теме,
    Osolemio отдельное спасибо, за осциллограммы.
  13. Черномор93
    Черномор93
    Живу дома, здесь учусь
    Черномор93
    Анапа
    После того как обновил прошивки на своих МАПе и MPPT впервые смог их объединить по шине I2C, до этого контроллер постоянно пищал "ошибка связи". Но кроме того, что устройства перестали жаловаться на ошибку я ничего особенного от этой связи не заметил. Кто в курсе, а зачем она вообще нужна? Заменяет ли она, к примеру, датчик тока, навешиваемый на провод инвертора?
  14. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    @Черномор93,
    в пн-вт смогу только ответить. Раньше не переделаю.
  15. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Может и так, и вероятно делитель или самопальный или непонятно какой. Потому как если уж прибор нормальный цифровой, то даже в простеньком моем указывается какой делитель подключен из штатных и цена деления соответствует истине. Они точно какую-то фигню намеряли, типа между корпусом и нейтралью или землей и нейтралью. Я такие же "осцилограммы" видел между землей и корпусом (наводки), пока корпус не заземлил. Но я измерял именно то, что измерял :)]
