1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,21оценок: 14
Ответы на вопросы форумчан по инвертору МАП и др - 2
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем chen1, 30.03.12.
  1. New88
    New88
    New88
    Нижний Новгород
    Может у кого есть фото МАПа со снятой крышкой.
  2. Osolemio
    Osolemio
    Живу дома. Сюда захожу
    Osolemio
    Минск
    @New88,
    А зачем? Где-то было здесь. Там ничего интересного. ТОР, провода через кольца и сборка силовых ключей на радиаторах. И за мордой вся цифра.
  3. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Ну, делитель 1 к 100 там, походу, был. Cyc RMS 2.226V как раз оно самое.
    Хотя смещение нуля странное.
  4. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    похоже очень на самом деле. Но сигнал просто явно не тот. Такую форму сигнала я видел только на наводках.
  5. New88
    New88
    New88
    Нижний Новгород
    Фото видел из первой темы на первой странице,
    там МАП еще не синусный.
    И с корпусом погнутым под ТОРом,
    он вроде синусный.
    Просто интересно как там под капотом.
  6. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Под капотом все хорошо. Вполне добротно. Затянуто, зажато, запаяно :)]
    Ничего не болтается и не греется. Сборка ключей в виде куба, с двух сторон вентиляторы. Все вполне благопристойно. Скажем - не немец, но и далеко не китаец :)]
  7. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Овцеллограф аккумуляторный, судя по модели, указанной автором. Земляных петель быть не могло.
    https://www.prist.ru/produces/pdf/omc-20 .pdf
    Макс. входное напряжение 300 В (DC+AС пик, до 1 кГц)
    Неужто "Акела промахнулся"?
    Об авторе: Sergio
    Инженер по бесперебойному питанию и электрике
    Фото давайте, будем со швейцарцами сравнивать и антиэлектронике укоризненно тыкать :)
  8. al200014
    al200014
    al200014
    Перу
    Оригинальный авторский экран (автор - Osolemio - форумский маркер закрыл его)
    и его обработка
    интерполлирование синусом.
    разность (+ ZOOM)
    спектр гармоник (ордината - амплитуда гармоники, вольт)
    PS. напрягли гармоники. Было бы интересно посмотреть этот "частокол" при номинальной нагрузке.
    Если порядки сохранятся. то как-то ежесковато становится от мысли о том, что будет если фазы сопряженных гармоник слегка "разбегутся" при каких нибудь пертрубациях ...
  9. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Посмотрел. Характеристики прибора вполне себе. Но результат, увы, какой-то нереальный. Инженеры тоже, знаете, всякие бывают. Да и нормальный инженер иногда ляп такой сделает...
    За фотками это уже не ко мне :) Пущай @Alex МАП фотосессию устроит :)]
  10. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Датчик тока отключаете. С I2C он оказался не нужен. С ним нифига не работает. Оставляете ЭКО или тарифную зону.
    Хотя у меня впервые цифры от датчика тока вызвали одобрение :)]
    Подкачка начинает правильно работать (по приборам). На дисплее врет. Уже разработчиками сказал. Сказали посмотрят.
    P. S. Все равно как-то непонятно подкачивает. Не дает на большую мощность выходить. :(
  11. Черномор93
    Черномор93
    Живу дома, здесь учусь
    Черномор93
    Анапа
    Спасибо, у меня контроллер только что из ремонта вернулся, АлекксМАП сказал, что и датчик тока откалибруют, откалибровали или нет не знаю, пока экспериментировал без него. А тут оказывается он и не нужен - ну и ладно, одной заморочкой меньше.
    Как назло уже третий день стоит очень пасмурная погода, солнца не видать совсем. Панели на 1200 Ватт выдают всего ватт 100-200 и это в середине дня в Анапе :( Не получается толком порадоваться от экономии электричества.
  12. Alex МАП
    Alex МАП
    Alex МАП
    Выложили прошивку для МАП версии 21.2 В версии 21.1 иногда раньше времени выходил из дозаряда.
    ver21_2 =
    1) Исправлена ошибка в дозаряде.
    В 3-х фазной системе:
    2) Улучшен алгоритм работы с трехфазными асинхронными моторами. И соответственно работа с обычными нагрузками с включенной опцией (по умолчанию включена)”Оптим. Асинхронные Моторы (в 3-Фаз)”.
    3) Улучшение помехозащищенности связи в 3-х фазной системе.
    4) Добавлена возможность заряжать АКБ второй и третьей фазе если ведущий (фаза1) вышел из заряда по подкачке Pmax.
  13. Черномор93
    Черномор93
    Черномор93
    Анапа
    @Alex МАП, Расскажите пожалуйста о пунктах меню МАПа BMS/MPPT. Что каждый из этих пунктов означает.
    Например я устанавливают в меню МАПа "BMS (C) mART" у меня начинает пищать контроллер MPPT, устанавливаю "MPPT (C) mART" - контроллер успокаивается. А есть еще и "BMS+MPPT mART" его пока не пробовал.
  14. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Это то, с чем МАП должен связаться по шине I2C:
    BMS для лифера от микроарта
    MPPT - как у вас
    MPPT+BMS =
    это когда есть и BMS и MPPT. Тогда BMS подклчается к контроллеру в гнездо BMS, а МАП берет все данные через контроллер.
  15. Черномор93
    Черномор93
    Черномор93
    Анапа
    Спасибо за разъяснение.
    Вчера, кстати солнышко выглянуло на денек, седня опять все затянуло. Но вчера подкачивало до 1000 Ватт с 1200 Ватт панелей и это в 10 утра примерно. Чеж весной то будет :)
