1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,21оценок: 14
Ответы на вопросы форумчан по инвертору МАП и др - 2
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем chen1, 30.03.12.
  1. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    будет меньше, 800-900Вт...дай бог.
  2. Черномор93
    Черномор93
    Живу дома, здесь учусь
    Черномор93
    Анапа
    С чего бы это?
  3. Osolemio
    Osolemio
    Живу дома. Сюда захожу
    Osolemio
    Минск
    @Черномор93,
    С того, что КПД зимой выше, солнышко ниже (если конечно, у вас не трекер и угол не летний). В ясные морозные дни панельки могут огого как дать джазу.
  4. Черномор93
    Черномор93
    Черномор93
    Анапа
    У нас вчера было +16 - на морозный день не тянет. Солнце действительно низко, не думаю что это хорошо для КПД. Панельки правда у меня стоят градусов под 60 наверное, так что светит на них хорошо.
  5. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    но это не +70 ;)
    Угол падения близок к прямому :)
  6. Черномор93
    Черномор93
    Черномор93
    Анапа
    Поживем - увидим.
    Весной солнце будет подниматься выше чем сейчас, а значит интенсивность солнечного излучения будет больше. При этом температура воздуха не будет такой большой как летом, значит батареи перегреваться не будут. Да и охлаждение у меня на крыше за счет постоянного ветра.
  7. al200014
    al200014
    al200014
    Перу
    Очень много зависит от индивидуальных особенностей климата и размещения.
    Среднестатистически температура панели (в максимуме) имеет поправку +25 градусов цельсия над температурой окружающего воздуха (очень слабый ветер) при хорошем ветре и того меньше.
    Безусловно можно "организовать" работу СП так, что и +80 будет. Но, как правило, +80 (на панели, при допускев +85) - это экзотика для эстэтствующих профессионалов.
  8. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    На своих сб, +50 грС видел, при окр температуре +30грС.
  9. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Сегодня немного более солнечно, чем обычно, или лучше - чуть менее пасмурно :). Так что смог как-то проверить подкачку, наконец, с новыми прошивками.
    Могу сказать, что виден результат долгого труда микроартовцев. Молодцы. Тандем МАП-MPPT при связи по цифровой шине дает хорошие результаты.
    Вот диаграмма мощности СП с утра и до "сейчас": вышли где-то на 260Вт
    И график подкачки в реальном времени сейчас. Очень похоже. Причем, чем больше мощность СП, тем более выравнивается график подкачки. Мне пока нравится.
    Самое хорошее, видно по следующей диаграмме, что как только мощность СП падает, МАП убирает подкачку, и не мучает АКБ. А после нахождение новой ТММ, опять включается в работу. Хорошо!
  10. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    Предложение. Критикуя Микроарт, давайте помнить, что они производители. И в отличии от продавцов, кот. в любой момент могут сказать, что прекратили сотрудничество с поставщиком, им бежать некуда. Вот и страхуются, чтобы не погрязнуть в гарантийных ремонтах. Массовое производство стремится к макс. унификации, это тоже накладывает опр. ограничения. ИМХО. Пока у МАПа рулят инженеры, а не маркетологи. :)
  11. vkn74
    vkn74
    vkn74
    Крым
    Боюсь что тандем МАП-МРРТ тут не причем, у меня нет связи между МАП и МРРТ, получение более ровной подкачки решилось прошивкой 4.1 МРРТ, я вам писал о своей проблеме:
    не знаю что там микроарт наколдовал с прошивкой 4.1, скачки ушли, АКБ не просаживается!
  12. al200014
    al200014
    al200014
    Перу
    я правильно вас понял. ?
    PS. вроде как сейчас везде наоборот (всем рулят "эффективные" ...) .
  13. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Тогда пусть на, например, "12кВт", которые на самом деле 8кВт, напишут "6кВт"- и гарантийных ремонтов точно не будет!
  14. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    Нормальные нч от белых производителей имеют кпд зарядки хотя бы 85% и приличные выше 90% - примерный аналог мапа http://magnumenergy.com/wp-content/uploads/2013/04/MS-AEJ_series_data_sheet_reva._pdf. Зарядная мощность примерно равна номиналу вместо примерно 1/3 обрезка у мапа. Км при заряде выше 95% гарантировано вместо только поминания о коррекции у мапа.
    Стоит щас на амазоне без повышения курса примерно как сравнимый мап син про 48 6.
    Просто мыши и кактус.
  15. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Ха, ищите дураков. Кто же будет покупать 6 кВт по такой стоимости? Вот 12 - другое дело. Они бы (Микроарт) и 20 с радостью написали бы на 8 кВт МАПе. Если бы инвертор хоть на 0.1 сек мог давать эти 20 кВт.
