1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,21оценок: 14
Ответы на вопросы форумчан по инвертору МАП и др - 2
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем chen1, 30.03.12.
  1. Черномор93
    Черномор93
    Живу дома, здесь учусь
    Черномор93
    Анапа
    Ну маркетинговая политика такая, это их личное дело как ее проводить - как свои модели называть и в какой цвет их красить, почем продавать. Зачем учить людей как им вести бизнес?
    Обмана потребителя в названии нет, инвертор действительно может некоторое время выдержать мощность указанную в его названии. При этом любой желающий может посмотреть реальные характеристики по номинальной и максимальной мощности любого инвертора или контроллера на их сайте до покупки оборудования.
    Хотя не скажу, что на сайте или в паспорте указаны все характеристики, которые хотелось бы знать.
    Я, например, при покупке инвертора пытался узнать на какой ток рассчитан автоматический выключатель в моделях 4,5 и 6 кВт. Для этого мне пришлось задавать вопросы здесь на форуме, писать письма в МАП, дважды говорить по телефону с их менеджерами. Это заняло несколько дней, было дано несколько неверных ответов как на форуме, так и самими менеджерами(!), после чего менеджеры наконец сходили на склад, посмотрели на прибор собственными глазами и смогли мне дать правильную информацию :)
  2. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Даже и в мыслях не было.
    А я этого и не говорил.
  3. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    @Alex МАП, не подскажете, до "упора" ли заряжает МАП лиотеховские лиферы, или оставляет их от греха подальше, во избежании перезаряда, несколько недозаряженными?
    И насколько недозаряжает, если, конечно, дело обстоит так.
    Заранее спасибо.
  4. Alex МАП
    Alex МАП
    Alex МАП
    Вы, г-н wcreader из кожи вон лезете, уже наверно десятки постов написали с целью охаить МАП. Других постов по этой теме просто нет. При этом МАП даже в руках не держали. Спрошу прямо - в чём причина? Вы меня утомили.
    А по существу данного поста замечу, что инвертор по ссылке не конкурент МАП-у. У него низкий КПД преобразования 91%, а у МАП-а 96%. А это и есть ГЛАВНЫЙ показатель для инвертора (в отличии от КПД заряда, котрый практически никто не указывает). Кроме того, у МАП-а такой функционал, что вышеуказанному инвертору и близко не доступно.
    У МАП мощность заряда сейчас не 1/3, а 0,4 но от МАСИМАЛЬНОЙ мощности (т.е. 70% от номинала).
    И не сравнивайте по мощности с МАП 6 кВт - он весит 32 кг, имея трансформатор тор, т. е. самый лёгкий из НЧ (т.к. КПД самое высокое), а инвертор по ссылке 25 кг.
    Насколько я понял, вы любите покупать высокочастотные инверторы китайского производства и от а-электроники. Вот и делитесь в соответствующих темах своим приобретённым практическим опытом. Пишите про свои свои "кактусы", а не разбрызгивайте грязь на то, чего не знаете.
    Не понимаю почему МАП должен заряжать "не до упора"? Какое напряжение имеете ввиду? Уточните пожалуйста вопрос.
  5. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    @al200014, правильно, правильно. :)
    Зато ни у одной "иномарки" нет 2000/12В (ну или я не нашел). А это позволяет существенно экономить на АКБ. ЗУ достаточно прогрессивное, что тоже экономит АКБ. У нас 2 камазовских аккум. уже больше 6-ти лет живут. А у другого достаточно известного производителя, часть моделей с автозапуском, часть нет (включение после возобновления питания). И ничего, люди берут, потом едут в СЦ и им включают эту ф-цию.
    Это отнюдь не значит, что МАПу надо петь осанну. Тем более, что к критике прислушиваются. Мне бы вот хотелось ИБП и стаб в одном флаконе, но у них это принцип. позиция...
  6. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    Причина, не в вас и не в МАП, насколько я подозреваю.
    Он такой в куче самых разных тем.
    г-на wcreader всё больше форумчан, насколько я в курсе, ставят в игнор по разным причинам, среди которых было ранее (сейчас не знаю, поскольку не читаю) - в т. ч., намеренное коверкание русского языка.
    Иногда нужно отдыхать от вечно всё критикующего человека. Иногда, конечно, проскальзывали и интересные мысли у г-на wcreader, за что ему благодарность, но ежедневно выносить его неряшливость в общении и излишний критицизм (навскидку - в 75% ошибочный) хочется не всем.
  7. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    А потом прошивкой молча производится "апгрейд" проданного на ещё более низкие ТТХ- ток ЗУ, время работы на номинале и т. п?
  8. Alex МАП
    Alex МАП
    Alex МАП
    Этот принцип и позиция не только у МАП, но и у всех именитых и самых дорогих брендов - Кштендер, Ксантрекс, СМА, Виктрон.
    Потому что плохой совмещённый стабилизатор получается, и потому что он плохо совместим с нестабильными источниками 220 типа генератора.
    Принцип - "только лучшее" приводит к необходимости иметь отдельный качественный многоступенчатый быстрый симисторный стабилизатор.
    Поэтому, кстати, верно и обратное утверждение - если перед вами инвертор с функцией стабилизатора, то класс такого инвертора низок. И он по определению будет очень и очень требователен к качеству и мощности генератора (ценник подходящего генератора должен быть от 150000 руб), если будет нужно заряжать АКБ от генератора.
  9. lcat99
    lcat99
    lcat99
    Краснодар
    Уважаемые коллеги, которые так любят просто так, без причин критиковать МАПы и выискивать недостатки, Ваши посты как-то странно читать. Если Вы их не используете, то вообще непонятно, зачем писать в этой теме. Просто чтобы написать очередной бессмысленный пост? Нормальные это инверторы, говорю как обычный пользователь, могу сравнить с изделиями А-электроники и китайцев. Работают, свои функции выполняют, поддержка есть, развиваются. И, главное, это НАШ, родной, отечественный, производитель, а не какой-то там вражеский буржуйский :), причем считающий возможным подробно и внимательно отвечать на вопросы пользователей на форумах и даже иногда учитывающий их пожелания. Что и где писать дело конечно Ваше, но смысла в Вашей критике мало, уже похоже на навязчивую идею. Попробуйте те же претензии предъявить например той же А-электронике, вас вряд ли и слушать станут, не то что отвечать.
  10. Alex МАП
    Alex МАП
    Alex МАП
    "Молча", это если бы ничего не написали. Но в списке изменений прошивке все прописывается, и прежде чем перепрошивать, уж несколько строк можно и прочесть. Хотя бы чтобы понять - а есть ли смысл перепрошивать?
    И потом, ограничение вернули обратно для почти всех моделей.
    Время работы на номинале не ограничено. Вы имели ввиду на максимале? Чуть уменьшили, зато надёжность чуть увеличили. "И т. п." нет. А есть новые возможности по БМС, по связи с солнечными контроллерами, по работе трёхфазки И Т. П. Посмотрите список новшеств в прошивках.
  11. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Это верно. Но именно поэтому МАПы продают, цитата " с колёс, не успевая производить", а жалкие поделки от А-электроники собирают вручную по несколько штук в месяц и практически на заказ.
    Претензии к МАПу у пользователей есть и большинство из них обьективные. И тот факт, что производитель на них реагирует делает ему честь. А вот без претензий был бы таким МАП, какой есть сейчас? Ой сомневаюсь. Так что зря Вы супротив здоровой критики выступаете. Перегибы в претензиях, конечно, тоже имеются. В основном от пары товарищей на всём форуме. Но их тупо можно не слушать или игнорировать.
  12. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Не скажите. Последний случай - вернули мощность заряда в последней прошивке. Только благодаря критике пользователей. Мало смысла в этом? Ну не скажите. Если бы не on-line претензии пользователей, то off-line пользователи даже и не поняли бы, что МАП ранее мог выдавать больше зарядного тока.
  13. lcat99
    lcat99
    lcat99
    Краснодар
    Когда претензии обоснованные и по делу, как например в вопросе о мощности заряда, то согласен, но на такие, по моему опыту, Микроарт реагирует и исправляет. За что им спасибо.
    Я не против здоровой критики выступаю, а против именно навязчивой идеи у упомянутой пары товарищей, которые сами МАП не используют, а только мучительно стараются измыслить, какую бы еще гадость написать или к чему придраться, просто утомляет уже их посты читать.
  14. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Есть замечательная кнопка " игнор ". Многие в отношении их пользуются этой кнопкой, чего и Вам желаю.
  15. Черномор93
    Черномор93
    Черномор93
    Анапа
    Если это противоречит тех паспорту конечно это неправильно. Но не сказать что Вас на произвол судьбы бросили, ведь вернули все назад насколько я понимаю. Мне эти характеристики не очень актуальны поэтому я не заморачивался. А если б не вернули добровольно Вы имели бы хорошую возможность сделать экспертизу, и от судить хорошую компенсацию за несоответствие товара характеристикам, да ещё и моральный вред, да ещё и пени, штрафы разнообразные :) Короче по имели бы фирму по-взрослому.
