1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,21оценок: 14
Ответы на вопросы форумчан по инвертору МАП и др - 2
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем chen1, 30.03.12.
  1. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Их и нет, если ставить их туда для чего они предназначены. К примеру потери 0.2 вольта на автомате при 220вольтах будут пренебрежительно малы, а такие же потери при 12 вольтах - очень значительны. А без потерь автоматы по определению не работают. Я не знаю реально какое падение на нем должно быть, сказал для примера.
  2. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    А теперь в соотв. топике ещё и конкуренцию @Osolemio МАПовским разработчикам составляет! ;)
  3. Osolemio
    Osolemio
    Живу дома. Сюда захожу
    Osolemio
    Минск
    Сплошное безобразие! :)]
  4. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    Я бы кабели не удлинял. Все производители ИБП рекомендуют минимизировать длинуот инвертора до АКБ. И потерь меньше, и безопасности больше. А так - плавкий надежнее всего.
  5. al200014
    al200014
    al200014
    Перу
    Это понятно. Но это и не нужно знать. Это нужно померить и приобретать такую продукцию. В противном случае придется приобретать "рекомендуемую". Так сказать по рецепту Паниковского (куда более дороже). Суть различий между НОРМАЛЬНОЙ продукции и продукции от Паниковского - в наличии преднамеренных косяков за формальное устранение которых в "рекомендуемой" продукции покупателю прилагается воздушный шарик с последним выдохом г-на ПэЖэ на сумму (в вашем случае) примерно в 1200-1260 рублей.
    Но, принцип свободы выбора - священен. Или (что тоже самое) - каждому свое.
  6. MarkGal
    MarkGal
    MarkGal
    Благовещенск
    Не проработал и года у меня МАП син про 6к. На дисплее у себя показывает 140в. Центробежные насосы гудят как реактивные двигатели, а тестер в сети показывает 340в. У меня на него весь дом подключен, хорошо успел его отключить, вроде ни чего не успело сгореть. Сразу отправлять обратно в Москву или можно что проверить самому. Номер 25394
  7. al200014
    al200014
    al200014
    Перу
    У вас, часом, осциллограммы работы вашего МАПА не припасено ?
    Так сказать для ознакомления. До и после "бала"..
    PS. (в качестве предположения) - по-видимому в вашем аппарате таки разбежались по фазе выходные гармоники (как в 12-ти киловаттном).
  8. MarkGal
    MarkGal
    MarkGal
    Благовещенск
    Осцилограм после нет. До. была синусойда Написал на форум микроарта, так они удалили мое сообщение. Ни ответа ни привета.
  9. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    При сильной необходимости, вернее невозможности обойтись короткими проводами, можно и удлинить, но меди потребуется много. Собственно на практике штатные провода на двухкиловатнике, при зарядном токе в 50 ампер не слабо нагреваются. Так что лучше их даже укоротить до минимума.
    Предохранитель ставить разумно при 24 и более вольтах системы. На 12 вольтовой он скорее вреден чем полезен.
    Померить можно. Но видимо сначала придется приобрести. Хотя по идее в паспорте на продукцию должны быть указаны все важнейшие параметры. Думаю проще будет посмотреть там.
  10. AlexGB
    AlexGB
    AlexGB
    Обрати внимание, что твой вопрос на их сайте перенесли в ветку про ремонт
  11. al200014
    al200014
    al200014
    Перу
    можете выложить ?
  12. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Нифига себе. Меня @Alex МАП полгода тому убеждал, что это в принципе невозможно. Я это спрашивал с прицелом на то, ставить ли реле напряжения после МАП.
  13. ubuser
    ubuser
    Изобредатель
    ubuser
    Изобредатель
    Нерезиновая область
    В принципе, конечно, невозможно.
    Но ОЭДС, например, и не такое умеет :)
    Осциллоскопом бы глянуть.
  14. al200014
    al200014
    al200014
    Перу
    Забавные, все же, эти пользователи МАП-а.
    В особенности те, которые с собственными цифровыми осциллографами ...
    Уже публиковал. (несколькими страницами ранее).
  15. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    https://aaron-sochi.tiu.ru/p41412398-akkumulyator-kgl300p.html Нормальных 1.2 вольта. По цене можно еще поискать подешевле. Но все равно даром не покажется.
