1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,21оценок: 14
Ответы на вопросы форумчан по инвертору МАП и др - 2
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем chen1, 30.03.12.
  1. Osolemio
    Osolemio
    Живу дома. Сюда захожу
    Osolemio
    Минск
    Как вы меня достали со своими глубокомысленными графиками и выводами. Купите МАП, дайте нам осциллограммы, а потом трендите. Сравниваете вы прямо с аналоговой. Правда? Накладываете мою на цифровую же неизвестного происхождения. Ну есть у меня С1-94. Мне для форума экран прикажете фотографировать? Хватит уже умника строить из себя. А цифровой мой даже по спектру раскладывает.
  2. Alex МАП
    Alex МАП
    Alex МАП
    Сквозной КПД у МАП-а равен 100%, т. к. он транслирует напряжение со входа на выход (если конечно оно есть на входе).
    Не просто так КПД заряда никто почти не прописывает. Не прописывают и в самых дорогих инверторах. Этот параметр не нормируется. Потому что не столь важен. Потому что тот же обычный (не инверторный) генератор имеет низкое КПД сам по себе, да ещё мало зависящее от нагрузки. А именно, если на номинальной нагрузке он кушает 100%, то на холостом ходу съесть 50%.
    Это означает, что если при КПД 70% у зарядника (предположим он нагружает генератор на 50%) было допустим потребление бензина 1х, то при КПД 90% у зарядника, нагрузка на генератор упадёт с 50% до 40%. А значит потребление бензина упадёт на лишь 5%, т. е. станет 0,95х (почему? Потому - см. выделенную фразу). А вовсе не на 20% ка кажется на первый взгляд.
    Мы проверили КПД заряда МАП. Оно колеблется от 70 до 80% (зависит от мощности заряда, модели МАП и др.). Что является нормальным средним показателем по сравнению с конкурентами. И, кстати, мы можем смело заявлять что у МАП этот КПД=80%. Потому что принято указывать только максимальный КПД, а не параметры его флуктуаций (именно максимальный и указан у тех редких инверторов, где такой КПД указывается).
    Это касается и КПД при генерации ВСЕ производители пишут точку максимума, хотя при этом на краях диапазона, КПД может быть на 20 - 30% ниже. А у МАП и этот параметр на высоте - характеристика КПД очень плоская, когда-то я приводил графики.
    Приподнять КПД заряда можно увеличив ёмкость и/или увеличив дросселя. И то и другое затратно. Хотя может что-то в этом направлении мы слегка и улучшим.
    Мы с таким никогда не сталкивались. За 15 лет производства МАП. Может там нет 340 В. Тем более раз МАП показывает 140 В. Может что-то меду фазами подкорачивает? Или с нейтралью? "Вскрытие" покажет. Кстати это могло и привести к порче.
    Но чтобы сам МАП выдал 340 В... это надо со стороны АКБ напряжение увеличить раза в 1,5 минимум и чтобы схемы внутренней регулировки-стабилизации не сработали.
    Есть вероятность что у MarkGal что-то не то с сетью, может выбросы или ещё что, потому что инвертор с этим номером уже был в ремонте, а современные МАП-ы в ремонт вообще почти не возвращаются.
  3. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    @Alex МАП, Вопросец. МАП син 12/2 работает чисто от инверторного генератора 2КВт. ПЕрвая стадия заряда проходит без проблем. Вторая стадия ПРи подключеном датчике температуры дает заряд плавающим током. То есть он по 1 амперу в секунду увеличивается до максимального, выставленого для второй ступени, затем так же уменьшается ампер на 10-15. И так долгое время. Это баг или фича?
  4. Alex МАП
    Alex МАП
    Alex МАП
    Не знаю что это. Видимо не полюбили они друг друга. :) Проверьте от других источников. Попробуйте инв ген в другом режиме (не экономичном или наоборот).
    Мы не цензурируем и не удаляем сообщения пользователей (в отличии от других). Мы даже не просим регистрироваться. Пиши что хочешь - абсолютная, невиданная свобода слова даже для некоммерческих сайтов, и уж совсем невероятная для коммерческих... :)
    Но если пользователи не внимательно читают названия веток и помещают сообщения о поломках не в раздел ремонта, то наш программист их переносит в соответствующий раздел.
    У нас на главной стр. http://www.invertor.ru/ под п. 5 выложено реальное фото с осциллографа подключённого к МАП 15 кВт, при нагрузке если не ошибаюсь 3 кВт, "неугомонный вы наш"...
    Прислать оригинал этого фото в высоком качестве?
  5. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    КПД есть коэффициент, то есть мужского пола рода. :|:
  6. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    @Alex МАП, думаю что дело не генераторе а что то связано с датчиком температуры. Сейчас он отключен и вроде все ровно. МАП далеко от меня и вижу я его редко. При возможности попробую более детально выяснить суть проблемы.
  7. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Вот сколько читаю, никак не пойму, вам МАП на любимую мозоль упал что ли? Столько к нему претензий и постоянный сравнения с какими то агрегатами которые делают что то лучше него.
  8. MarkGal
    MarkGal
    MarkGal
    Благовещенск
    Дабы не рисковать домашней утварью я отключил мап от дома. Вот что видно при его работе только от батарей
  9. MarkGal
    MarkGal
    MarkGal
    Благовещенск
    Тот же прибор показывает сеть от столба, для контроля.
  10. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    @MarkGal, Плохо видно, но от столба походу тоже не айс. А если МАП немного нагрузить, что покажет? Вообще думаю что такой синусоиды бояться не стоит. Раньше она вообще квадратная была. Как то жили.
  11. MarkGal
    MarkGal
    MarkGal
    Благовещенск
    Нагрузка не влияет. Сунусойды можно и не бояться. а вот аплетуда ее как-то не очень для бытовой техники.
  12. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Хммм. Досадно как-то. Он полностью от внешних сетей отрезан? По фазе, нулю и земле?
  13. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    @MarkGal, что то не сообразил где амплитуду смотреть.
  14. Alex МАП
    Alex МАП
    Alex МАП
    На фото противоречие. На фото МАП видно что генерация отключена - 0 В, 0 Вт, а на фото рядом некая синусоида. Размах амплитуды мне не понятен.
    Попробуйте рискнуть лампочкой накаливания 220 В и включите её в выходную розетку МАП-а.
    МАП перед этим отсоединиете от всего кроме АКБ. Если лампа светить не будет, попробуйте затем нажать кнопку на МАП-е Старт (старт генерации 220 В).
  15. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    @MarkGal,
    Предварительно завернув в полотенце для предотвращения разлёта осколков если там реально выше 300В.
