1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,21оценок: 14
Ответы на вопросы форумчан по инвертору МАП и др - 2
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем chen1, 30.03.12.
  1. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Я тоже подумал что должно быть больше. Но списал это на недостаточную мощность генератора на входе.
  2. Alex МАП
    Alex МАП
    Alex МАП
    Предполагаю что лампа вообще светить не будет.
  3. al200014
    al200014
    al200014
    Перу
    Если у вас все обстоит так, как вы описали. То анамнез ситуации с вашим прибором прост, я полагаю.
    На финальном рисунке спектральных компонент выделены ДВА ВЗАИМОЗАВЯЗАННЫХ триплета частот, участвующих в совместном резонансе (аналог амплитудной модуляции). Два триплета "бьются в совместных судорожных плясках святого Витта" с частотою в 50 и 25 Герц.
    За подробностями следует обратиться к изобретателям прибора.
    (ибо как это можно "соорудить" я лично не представляю ...)
    параметры выходного напряжения (интерполлирующая кривая)
    a = 393.6 вольт
    b = -0.1068 радиан
    c = 12.3 вольт
    f = 49.86 Герц
    Yinterp = a*sin (2*pi*f*x+b)+c;
  4. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    У меня не инвертор а стабилизатор. Убил звук проклейкой магнитопроводов и пропиткой катушек. Сказка!
  5. MarkGal
    MarkGal
    MarkGal
    Благовещенск
    Не надо обвинять меня в обмане. То что ваш МАП показывает ноль вольт на экране (я поэтому фото экрана и приложил), а выдает 360, это не моя прихоть. Подключил паяльник 40 ват (центробежные нассосы в системе отопления визжали как турбины). Ванять начал через несколько минут. Инвертор подключен только к аккамулятору, больше ни к чему. Упаковал его уже, завтра отвезу в транспортную. Эта уже втрорая его поломка. Даже не знаю что делать, гарантия на исходе, и считай полгода он не работал по причине дефектов. Конечно могу его распокавать, и на полу разложить батарею, инвертор и осцилограф, но зачем? Скоро сами все увидите, и подумайте как защититься в будущем от такого вольтажа на выходе. Для размышления: он еще странно жужит и частота плавает в пределах 50-55 герц, но это уже думаю не важно, с таким-то вольтажем.
  6. Alex МАП
    Alex МАП
    Alex МАП
    Никто вас и не обвиняет в обмане. Даже и не думал. Возможны только ошибки, не точности, не понимание. Ну или вправду с МАП что-то. Но оцение вероятнось и физический смысл того что МАП сам выдает 340 В.
    Представьте, что из почти 30000 МАП-в, никогда такого не было, ни у одного МАП. Проверим. Но я очень сомневюсь что он выдаёт повышенное напряжение. Напряжение от АКБ повышает трансформатор. Это как его должно было перемкнуть, чтобы он повышал более нужного в 1,6 раз? Пока, предполагаю что все же что-то не отключили, ноль/заземление или ещё что-то. Или через насос или ещё что-то на линии передавалось. Они то точно имеют связь с сетью как минимум по нейтрали. Чистый эксперимерт - "голый" МАП + "голенькие АКБ". Потом лампочка на выход МАП, потом попытка нажать Старт. Осциллограф может наводки показывать, или слаботочные напряжения от фаз проходящие через какие нибудь конденсаторы. Если вот сделать как я написал выше, только тогда будет чистый эксперимент.
    Мы проверим, не беспокойтесь, сообщу правду какая она есть. :)
  7. MarkGal
    MarkGal
    MarkGal
    Благовещенск
    Все фото котрые я вам высылал этот голый мап с голым акб и паяльноиком 40 ват. Там реальные вольты. Пальник очень быстро нагрелся и начал ванять, а я им пользуюсь регулярно и он уже данво не воняет. Он был подготовлен к отправке и отключен от всего. Будет ли возможность с доплатой поменять его на 9кв? Что-то этот экземпляр меня уже утомил.
  8. Alex МАП
    Alex МАП
    Alex МАП
    Да. Но надо разобраться в этом уникальном случае. Вы в нашей конференции сообщите из какого города и номер накладной. Чтобы сначала мы проверили что там он выдаёт. А то поступит к мастеру, он всё тупо заменит/отремонтирут и мы даже не узнаем, а действительно ли он что-то высокое выдавал, при этом показывая что генерации нет и 0 В. Насколько я понимаю, теоретически такое возможно только при межвитковом замыкании посередине низковольной обмотки силового трансформатора (т.е. она стала иметь меньше витков в 1,6 раза). Но при этом как МАП может писать 0 В всё равно не понятно. Да и гудеть тор должен при короткозамкнутом витке жутко, да и транзисторы в этом случае должны просто перегореть и перестать генерить...
    Вонь паяльника меня не убеждает. Вот перегорание лампы 220 В, при "чистом" подключении - убедило бы.
  9. MarkGal
    MarkGal
    MarkGal
    Благовещенск
    Номер накладной я вам не скажу точно, два ремонта у вас и пока не вернется отремонтирвоанный прибор, информации о его судьбе ноль. Хоть и отправляешь с ним и свой телефон и почту. А город Благовещенск, Амурская обл. Если в соседнем магазине есть лампы накаливания, завтра куплю одну и сниму фильм про это. Хотя и не хочется его опять вытаскивать из упаковки.
  10. Alex МАП
    Alex МАП
    Alex МАП
    В чём проблема сообщить номер накладной? О судьбе прибора можно узнать позвонив нам и сообщив его номер или написав в конференцию и сообщив его номер.
    С лампочкой - попробуйте, если не трудно, - интересно.
    В нашей базе ремонтов числится один ремонт вашего МАП номер 25394
    В примечаниях написано: при нагрузке показывает 0В и щёлкает реле. Не работал сразу после получения заказчиком. Вышел из стоя вероятно из-за повреждения полученного при транспортировке к заказчику.
    Заметьте - при этом и пересылки и ремонт за наш счёт.
    Ещё там пометка что модернизирован кварц с 20 на 40 МГц и тоже бесплатно.
  11. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    @Alex МАП, он про старые отправки, а вы про новую, да ещё и не состоявшуюся:aga:
  12. kapik
    kapik
    kapik
    @Alex МАП, подскажите, почему вы не собираете готовые устройства в стойке (ибп) для поставки заказчику, а отправляете комплектующие, ведь не все покупают для себя и собирают, есть конкретные заказы на устройства, при ценах на импортную продукцию вы сейчас выигрываете, но не пользуетесь ситуацией :hello:
  13. Alex МАП
    Alex МАП
    Alex МАП
    Ну почему, мы предлагаем как отдельно в корпусах 19 дюймов под соотв. шкафы, так и в сборе, вместе со шкафами:
    http://www.invertor.ru/zzz/item/map_rack
    Просто размеры шкафов и конфигурации МАП-ов и АКБ всем нужны очень разные, и поэтому мы собираем то что требуется конкретному заказчику.
  14. kapik
    kapik
    kapik
    @Alex МАП, Вы не поняли. От вас идут предложения модулей, которые нужно собрать самому на объекте, консультируясь с сервисом.
    как это будет выглядит на объекте заказчика ... ?
  15. Alex МАП
    Alex МАП
    Alex МАП
    какие модули? Не понимаю.
