1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,21оценок: 14
Ответы на вопросы форумчан по инвертору МАП и др - 2
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем chen1, 30.03.12.
  1. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    @kapik, может, чтобы не платить за перевозку воздуха? Стойку собрать особых навыков не надо. Если я правильно понял вопрос.
  2. kapik
    kapik
    kapik
    Покупая трех фазный инвертор гибрид, с акум, хотелось бы получить готовое устройство собраное и настроенное. А вы предлагаете три инвертора в коробках отдельно акумы и стойку, мне на объекте нужно все собрать, отпрессовать провода прикрутить и настроить. Объект в 400 км от офиса.
  3. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    А если оно >200 кг в собранном виде - погрузчиком в комнату установки повезёте или вертолётом? :)
  4. kapik
    kapik
    kapik
    Погрузчиком на палете завезу в щитовую. Подрядчик подключит через байпас, включу и уеду. ;)
  5. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    Ага, тащили мы давеча ящик с тремя АКБ. Метров 10. Потом не поленились, сбегали на второй этаж, принесли ключи, разобрали.
    Кстати, не знаю, запрещено ли правилами ТБ перевозить сборки АКБ, но я бы этого делать не стал. КЗ, пожар - с большой вероятностью. Особенно, если ТК перевозит.
    ЗЫ Когда делали стойку с 8 АКБ + инвертор, были 3 разных чертежа. Соответственно, разная длина проводов.
  6. kapik
    kapik
    kapik
    Правильно, т. е. засада с коробочками.
  7. Alex МАП
    Alex МАП
    Alex МАП
    Шкаф со стеклянной дверцей, с кучей АКБ, МАП-и (чаще с 3-я МАП-и для трёхфазки), не то что поднять, а и подвинуть не реально. Вот укомплектовано должно быть всё. Включая опрессованные провода. Чтобы только отвёрточной сборкой на объекте заниматься.
  8. kapik
    kapik
    kapik
    И что не понял. Вы предлагаете мне купив за 500р устройство, крутить?
  9. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    Нормально состоятельным покупателям привозят и ставят на указаную площадку. Электрик только вход и выход подключает.
  10. Osolemio
    Osolemio
    Живу дома. Сюда захожу
    Osolemio
    Минск
    Я дико извиняюсь. У меня опыт работы с оборудованием, которое размещается в стойки + органайзеры и прочая хрень уже можно сказать десятилетия. Мне как-то ни разу, ни из США, ни из Европы не прислали скоммутированную и собранную стойку или шкаф с оборудованием. Во-первых, она просто не доедет. Вся установка, кроссировка, установка плат, модулей (не на 500р, а на 500д) всегда происходила на объекте. С оборудованием идут антистатические браслеты, аккуратно упакованные модули, даже голые платы отдельно. Чтобы все это собрать на месте.
    Я полагаю вы мне назовете такого изготовителя, который отправляет скоммутированные стойки в сборе. Да еще с тяжеленным оборудованием.
    Для меня вы какую-то дичь говорите, ей Богу. Уж простите. Всегда на объекте все коммутируется, скручивается и устанавливается. У вас при первом перегрузе и ударе вся стойка с установленным оборудованием просто превратится в нечто гнутое и не подлежащее восстановлению.
  11. al200014
    al200014
    al200014
    Перу
    пО-МОЕМУ. дичь несете вы.
    Потребитель. оплативший оборудование ОБЯЗАН -
    1. - произвести подключение к питающей магистрали (в соответствии с требованиями изготовителя)
    2- подсоеденить нагрузку в соотвествии с ОГРАНИЧЕНИЯМи производителя
    3 - нажат клавишу ВКЛЮЧЕНИЕ.
    для того. чтобы обеспечить 1+2+3 Оборудование производителя ДОЛЖНО -
    а- быть произведено в соответствии с нормами, гарантирующими доставку к потребителю с заявленными параметрами эксплуатации и надежности существующими транспортными средствами по каналам (посредники) доставки, предоставляющих шлейф гарантий обеим сторонам.
    б - должно быть укомплектовано существующими средствами контроля КОНДИЦИЙ по доставки оборудования потребителю (датчики ускорения, удара, опрокидывания) и (опционно) контроля на трассе.
    и - при нарушении кондиций доставки потребителю в соответствии с регистраторами. перечисленными в пункте (б) - транспортная компания ставится в положение "ракообразное" и под угрозой неминуемого показательного секса, - берет на себя все расходы по убыткам, принесенным и потребителю и производителю. При указанном производитель не освобождается от обязанности доставить рабочий прибор потребителю в оговоренные или минимально доступные временные сроки
  12. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Только цены кусачие. И площадь опоры велика, с ней легче предотвратить опрокидывание при перевозке.
    http://www.ибп-бесперебойники.рф/productID_1769.html
    http://www.spectr-rs.ru/ibp_delta_ultron_series_nt_20500_kva/
    http://ntt-energy.com.ua/catalog/ibp/sg-60-80-100-120-160-200-250-300-400-500-kva/
    Противоречие - для перевозки удобнее низкая и широкая форма шкапа ИБП, а для использования - высокая (стоечная а-ля холодильник).
    И массы там 330-2400 кг и колёсики у мелких только.
    В яхтенных всё усилено для качки, но цена наверное двойная.
    http://www.jatlas.ru/node/353
    ИБП должен допускать:
    длительный крен – до 45°;
    длительный дифферент – до 15°.
  13. MarkGal
    MarkGal
    MarkGal
    Благовещенск
    Продолжение мой истории с МАПом. Я не стал разупаковывать свой инвертор, который выдавал 360в, да и смотреть на взрывающуюся лампочку не рискнул. К инвертору в частности была подключена стиральная машина, в субботу настала время стирки, а она не работает. Сегодня ее разобрали, сгорел транформатор блока электроники, и сама электроника. Вот такое совпадение. Даже и не знаю может ли подача высокого напряжение привести к таким последствиям. Но холодильник, печка и микроволновка не пострадали
  14. Черномор93
    Черномор93
    Живу дома, здесь учусь
    Черномор93
    Анапа
    Чтобы самому не крутить есть вариант купить целый дом с уже установленным МАПом, аккумуляторами, проводами и пр. миллионов за 15-20-30-40.
  15. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    С доставкой :)] Только подключить к газо и водопроводу и канализации останется ;)
