1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,21оценок: 14
Ответы на вопросы форумчан по инвертору МАП и др - 2
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем chen1, 30.03.12.
  1. MarkGal
    MarkGal
    MarkGal
    Благовещенск
    Я ни кого не обвиняю, и претензий не предъявляю, МАП работал в режиме генерации, напругу брал с АКБ, которые заряжает ваш контроллер. Но на вашем форуме сказали что если внутри разрушен варистр (а при таком выходном напряжении это вполне может быть), то случай не гарантийный. Вот откуда у меня сомнения. Прибор отослан, дальнейшее обсуждение можно прекратить, посмотрим что скажут ваши ремонтники. А вот пару Реле контроля сетевого напряжения на вход и выход МАПа наверное ставить стоит.
  2. al200014
    al200014
    al200014
    Перу
    Если вы озвучили ответ правильно и если его понял правильно я, - то пошел СОСТЯЗАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС,
    Варистор, в указанном случае приведен на предмет предполагаемого питания вашего аппарата от сети местногопродавца ЭЭ.
    Ну, типа в сети произошел скачек, вследствие которого возникли обстоятельства непреодолимой силы и тд.
    Вам следует, я полагаю, срочно проконсультироваться с вашим договором приобретения на предмет ЯВНОГО УПОМИНАНИЯ варисторной темы.
    В случае присутствия они фактологически будут на 100% правы, поскольку стрелки все будут переведены на поставщика "некачественной" местной ЭЭ.
    Проблема в том, что их свидетельства не позволят предьявить претензии местному спекулянту ЭЭ, поскольку качество его ЭЭ контроллируются его приборами и никакие прямые (гипотетическое наличие лога происшествия в вашем МАП-е) или косвенные свидетельства третьих сторон - не являются для спекулянта ЭЭ - доказательствами.
  3. Alex МАП
    Alex МАП
    Alex МАП
    МАП генерил? У вас в этот момент отсутствовала сеть? И что-то случилось когда её подали? Вообще, когда после отключения подают 220 В, выбросы в сети обычное дело. Ведь в этот момент одновременно включаются десятки холодильников, насосов и др. Сеть на миг проседает, а затем даёт выброс.
    Варистор срабатывает на высоковольтные выбросы в сети (причем в МАП-е стоит варистор 471, т. е. открывающийся при выбросе напряжения более 470В, напомню, в сети амплитуда, т. е. верхушка синуса 312 В, а 220 В - это среднее значение).
    Если выбросов много или они слишком большой амплитуды - варистор перегорает. Это не гарантийный случай. Однако, если при сгоревшем варисторе МАП будет САМ генерить 340 В - то это будет понятно что варистор сгорел не из-за сети, а от МАП-а (причем если 340 В - варистор может и не сгореть, ведь это амплитуда синуса 480 В). Поэтому такой исключительный случай (а у нас таких ещё не было, зато вот сгоревших варисторов было предостаточно) будет являться гарантийным.
  4. al200014
    al200014
    al200014
    Перу
    дай бог (бога нет), чтобы это были просто 3 оговорки непроснувшегося мозга
  5. MarkGal
    MarkGal
    MarkGal
    Благовещенск
    Был солнечный день. СБ дают в такую погоду 3-3.5 квт. Ваш контроллер, все это льет в АКБ и в МАП, МАП генерирует 220. Ночью МАП работает только от АКБ. Сеть от столба не используется. И вот прибывая в таком режиме в какой-то момент времени (утром я проверял все было в норме, а в обед посмотрел уже проблема) он сломался. И я сомниваюсь что при избытке солнечной энергии он решил переключиться на столб. Напомню потребление не привышает 2 квт (нагреватель в 1.7 квт + холодильник переодичеки включается), а АКБ у меня LiFeO4 и ток в штатном режиме отдают 120А. А кратковременно 240А. Ни могу сказать что там было с сетью на столбе, но МАП все последнее время работал от АКБ и ни каких ручных переключений не было.
  6. Alex МАП
    Alex МАП
    Alex МАП
    Интересно. Вероятней тогда действительно что виноват МАП. Посмотрим. А БМС какие? Они кем управляются?
  7. vkn74
    vkn74
    vkn74
    Крым
    @Alex МАП, какой срок гарантии на контроллер ECO Энергия MPPT Pro 200/100 два года или один?
  8. MarkGal
    MarkGal
    MarkGal
    Благовещенск
    БМС китай, не управляемые, работают хорошо, расчитаны на долговременный ток в 150А.
    Элементы регулярно проверяю, напряжения на всех одинаковые, в пределах нормы. Стиралку починили, ксчастью обошлось заменой трансфороматора и какой-то мелочевки. Можно сказать отделался легким испугом. Так для информации за сегодняшний день СБ выдали 17 квт. Деньки солнечные.
  9. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    @Alex МАП, а вы не рассматривали вариант с креплением так_сказать_БМС поверх болта, соединяющего соседние ячейки лифера?
    Уж больно дико выглядит "бутерброд" из ячейка+перемычка+шайба+текстолит+шайба+гровер+болт!
    Например, на каждую "БМС" сделать выводы с гибкими выводами и клеммами.
    И что означает фраза "В этом случае рекомендуем объединять параллельно банки с различной емкостью так, чтобы в среднем емкости наборов были." ?
  10. Alex МАП
    Alex МАП
    Alex МАП
    Мы производим солнечные контроллеры пока 1 год. И гарантия пока тоже 1 год.
    Другие варианты удорожают. Наш вариант надёжен. Продали конечно пока не так уж много комплектов лития с БМС, однако первые ещё год назад. Проблем нет.
    Можно например составить ёмкость 480 Ач х 3,2 В из двух банок по 240 Ач х 3,2 В подключённых параллельно и к ним подключить 1 нашу БМС. Правда время заряда может несколько увеличиться.
  11. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Не, я про то, что словца "одинаковыми" вроде как не хватает. А то мозг у кого-нить взорвётся...
  12. Osolemio
    Osolemio
    Живу дома. Сюда захожу
    Osolemio
    Минск
    @Мax94,
    Там просто говорится о том, чтобы в среднем емкости наборов были. Т. е. если их нет - плохо :)]
  13. lcat99
    lcat99
    lcat99
    Краснодар
    А для чего на гибридном МАП на передней панели usb порт? В документации упоминаний о нем не нашел.
  14. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    @lcat99,
    Это встроенный адаптор на rs232. Гальванически развязанный. В новых моделях.
  15. lcat99
    lcat99
    lcat99
    Краснодар
    @Osolemio, спасибо, полезная штука, не придется покупать кабель.
