1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,21оценок: 14
Ответы на вопросы форумчан по инвертору МАП и др - 2
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем chen1, 30.03.12.
  1. New88
    New88
    New88
    Нижний Новгород
    В линейке Инверторов МАП есть 12, 24, 48 вольт, подскажите в автономке 36вольт не применяют?
  2. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    @New88, видимо нет необходимости, так же как нет монет по 4 копейки. 36 вольт уже занято стандартом переменного напряжения.
  3. Serko
    Serko
    НеБывалый
    Serko
    НеБывалый
    Есть у меня МАП гибрид на 12В 3 кВт.
    По идее, можно накупить АКБ и сидеть на них, но электричество в них кончается.
    Хочу купить генератор для продления автономной жизни в летнее время.
    Потребителей немного - современный холодильник, телевизор, освещение люмлампами, может быть иногда вибрационный насос 600 Вт.
    Думаю, что генератора на 1 кВт будет достаточно.
    Нужен ли инверторный генератор? Обчитавшись последней ветки по генераторам, вроде дешёвые модели ругают за плохую форму синуса и низкую надёжность электроники. С другой стороны экономия бензина при заряде должна быть значительной.
    А может через отдельное зарядное генератор присоединить к АКБ и питать сеть от МАП, который делает качественный синус? И генератору будет легче.
  4. Черномор93
    Черномор93
    Живу дома, здесь учусь
    Черномор93
    Анапа
    Мне кажется подключить генератор на вход 220 вольт инвертора было бы правильнее, чем городить огород с отдельным зарядным устройством и подключением к аккумулятору.
    Тем более, что гибрид позволит Вам добавлять мощность к генератору, насколько я понимаю должно быть так: 1 кВт (генератор) + 2 кВт (инвертор) = 3 кВт.
    И не кратковременные 3 кВт как при подключении одного Вашего МАП, а долговременные (пока бензин не кончится и заряд аккумулятора).
    Вот про форму синуса ничего сказать не могу. Тем более какова будет форма синуса если часть энергии транслируется от бензогенератора, а часть генерируется самим инвертором %) Это только
    Osolemio может сказать ну или АлексМАП :)
  5. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Недостаточно. У нас Кипор на 2000 ватт. рекомендую. инверторный, надежный. вот его вам хватит. Киловатник ни холодильник не осилит и от насоса сгореть может если инвертор. Да и батареи заряжать мощи много надо.
  6. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    @Serko, на автономке, либо литий, либо щелочь.
    И заряжать сварочным генератором быстро и без всяких приблуд.
    Иначе со свинцом постоянное тарахтение генератора думаю надоест довольно быстро.
    Да и разряжать свинец до конца нельзя.
  7. Serko
    Serko
    НеБывалый
    Serko
    НеБывалый
    Не автономка. Сеть есть. Но могут быть перерывы на сутки. По идее, 300 АЧ перекроет потребности, но с генератором спокойнее.
    Уточню - МАП гибрид может как сам генерить на 2 кВт в постоянном режиме, так и подкачивать мощности генератору. Основной заряд будет от сети, это не автономка, а на случай перебоев.
    Исходя из того, что МАП не повышает напряжения, форму он скорее всего не меняет.
    Насчёт соединения по 220 согласен, стартовые токи возможны бОльшие. Обратная сторона - неравномерные нагрузки генератора.
    По стартовым токам я беспокоюсь только о холодильнике.
  8. Черномор93
    Черномор93
    Черномор93
    Анапа
    Если подсоединить бензогенератор к МАП гибриду, то МАП имеет возможность добавлять энергию от аккумуляторов к энергии от бензогенератора при ее недостатке и тогда вместо 1 кВт от бензогенератора или 2 кВт от инвертора у человека получится 3 кВт. Не обязательно иметь мощный бензогенератор в этом случае. Для зарядки аккумуляторов его должно хватить.
  9. Черномор93
    Черномор93
    Черномор93
    Анапа
    Если у Вас холодильник с МАП 3 кВт работал на аккумуляторах, то он так и продолжит работать если к МАПу генератор подключить. Инвертор будет перехватывать мощность которая превышает возможности генератора и тот не заглохнет. Только надо будет в настройках МАПа в разделе Сеть (по-моему) Pmax установить равной Вашему генератору.
  10. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    В таком случае генератор можно вовсе не иметь. А на случай чего серьезного, чисто для спасения аккумуляторов хватит конечно и киловатта бензинового.
  11. ubuser
    ubuser
    Изобредатель
    ubuser
    Изобредатель
    Нерезиновая область
    Это два взаимоисключающих понятия.
  12. Alex МАП
    Alex МАП
    Alex МАП
    Всё же, при использовании холодильника с пусковыми токами 1,5 кВт (стандартный холодильник, в том числе маленький), я бы рекомендовал генератор перекрывающий его пуск (1,8 - 2 кВт). Потому что МАП хоть и гибрид, хоть он и умеет перехватывать перегрузки и добавлять, но всё же, возможны вариации. Ну например АКБ будут в тот момент разряжены или полуразряжены. Для надёжной гарантированной работы при любых раскладах - мощность нератора если есть холодильник - не менее 1,8 - 2 кВт. Можно и обычный, не инверторный. Инверторный генератор крайне желателен при полной автономии.
  13. Osolemio
    Osolemio
    Живу дома. Сюда захожу
    Osolemio
    Минск
    Надежность понятие тоже относительное. Кипор или Янгке, конечно. А вот Ямаха или Хонда - вполне.
    Насчет минимум 2кВт солидарен с предыдущим оратором. :)
    Меньше только кур дразнить и нервы мотать.
    А в целом - от бытового бензинового генератора чудес надежности ждать не стоит. Это всегда временный резерв. И ни в коем случае нельзя превышать требования по времени непрерывной работы.
  14. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    Я тоже ратую за гену как зарядку ИБП. Проблема в этой связке как правило, не в синусе гены, а в его частоте. МАП может не "увидеть" ток, идущий с с дешевого гены. Инверторный генератор лишен этого недостатка. Плюс экономия на бензине при частичной нагрузке. Но в данном случае, если гену подключать, когда АКБ разряжены, подойдет и обычный. Просто обговорить с продавцом замену, если МАПу не понравится.
    ЗЫ МАП (а также Инелт и АРС) "видит" и Кипор 2000, и Гринфилд 4500. А дешевую тарахтелку 1 кВт - нет. Это из личного опыта.
  15. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Именно. Вчера хотел это написать, а сегодня уже забыл. Синхронные генераторы на выходе плавают и по напряжению, и по частоте. Многие инверторы и ИБП их просто либо не видят, либо постоянно на резерв прыгают.
