1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,21оценок: 14
Ответы на вопросы форумчан по инвертору МАП и др - 2
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем chen1, 30.03.12.
  1. Osolemio
    Osolemio
    Живу дома. Сюда захожу
    Osolemio
    Минск
    @Черномор93,
    Нет, в МАП последней прошивке устанавливается количество подключенных контроллеров.
    А шина проста как грабли. Погуглите I2C. Никаких сплиттеров.
    И в меню МППТ надо поставить количество параллельно подключенных и оба ведомые.
  2. Черномор93
    Черномор93
    Живу дома, здесь учусь
    Черномор93
    Анапа
    Ок, завтра проверю меню МАПа.
  3. Alex МАП
    Alex МАП
    Alex МАП
    Только обновите прошивки - в МАП 21.3, в контроллеры 4.1 Иначе работать не будет.
    И отключите при перепрошивке от всего лишнего. Например, только МАП-АКБ-компьютер, потом только Контроллер-АКБ-компьютер. А то уже был человек писал - солнечный контроллер, работающий, связанный и с солнечными панелями и с МАП по шнуру I2C, причём со старой прошивкой.
    МАП после перепрошивки на 21.3 вышел нормально, а вот контроллер видимо неправильно понял сигнал по I2C от очнувшегося МАП и испортился.
  4. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Жесть, однако.
    "Все страньше и страньше, все чудесатее и чудесатее" :)
    Реально неприятный сюрприз для клиента. Для вас полагаю тоже.
  5. Черномор93
    Черномор93
    Черномор93
    Анапа
    Прошивки у старого контроллера и МАПа новые, у нового контроллера обновил перед началом экспериментов. В МАПе установил количество контроллеров - 2. В контроллерах установил "ведомые" оба, адреса поставил 00 и 01. Ничего хорошего не получается. Контроллер который 01 пищит ошибка связи, МАП пищит ошибка связи. Ставлю всем контроллерами одинаковые адреса 00 пищат все три устройства. По отдельности подключаю каждый контроллер к МАПу (возвращаю в его меню 1 подключенный контроллер) все нормально работает. Может какая-то хитрость именно с адресами?
  6. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    @Черномор93,
    Там меню в контроллере странное. Вроде и адрес, а вроде и количество подключенных параллельно контроллеров. Может на обоих 01 прописать или даже 02? 03 :)]
  7. Черномор93
    Черномор93
    Черномор93
    Анапа
    @Alex МАП,
    Пробую по всякому пищат гады с трех сторон :(
    В МАПе у меня стояла прошивка 21.2, не обратил внимания, что есть еще новее, переставил, без разницы писк стоит.
    Инвертор пищит постоянно с момента когда прописываю в меню 2 контроллера или если в меню 1 контроллер, шнуром подключаю второй - инвертор начинает пищать.
    Если в МАПе 2 контроллера прописаны, а подключен один этот один не пищит если в адресе пишешь 00 или 01 на цифры большие пищит. Хорошо, прописываю 00 (молчит), включаю шнуром второй контроллер, первый тут же начинает орать вместе со вторым. Прописываю во втором 01, не помогает. Меняю адреса местами в первом 01, во втором 00. Пищат.
    Все это время в меню контроллеров прописано в "Режим работы" параллельное включение 2 контроллеров. Меняю на "1 контроллер". Пищат все равно.
    Что интересно. Допустим контроллер выключен кнопкой, аккумуляторы к нему подключены. Если я вставляю шнур I2C в гнездо "МАП" на контроллере (шнур подключен к другому работающему контроллеру), то неработающий сам включается, экран загорается, пищит про ошибку связи (кнопка включения по прежнему выключена). Естественно эксперименты я провожу с включенной кнопкой, просто заметил такую ерунду.
  8. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Там питание по шине +5В идет от контроллера на цифру в МАП и питает ее. Видал такое чудо.
    Так а вы на двух контроллерах 01 пробовали ставить?
  9. Черномор93
    Черномор93
    Черномор93
    Анапа
    Сейчас еще раз попробовал, пищат все трое.
    Я наверное видео сниму для наглядности да выложу.
  10. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    @Черномор93,
    Да все понятно. не напрягайтесь. Видать вам понедельника ждать надо, чтобы спросить в поддержке МА как настраивать правильно
  11. Черномор93
    Черномор93
    Черномор93
    Анапа
    Уже снял и загрузил, 10 минут сплошного пиканья :)
  12. seawalker61
    seawalker61
    seawalker61
    Новороссийск
    Цифры в таблице на рекламной странице сайта и в паспорте разнятсяя.
    Надо бы скорректировать ...
  13. Alex МАП
    Alex МАП
    Alex МАП
    Попросил проверить у нас. Вот что пишут:
    Ппроверили связь МАП 12В + 2 МРРТ 60А.
    Вот в чем дело...
    Во-первых мы все удачно забыли про наклейки.
    Сейчас разъемы расположены так (сверху вниз):
    USB
    МАП
    BMS
    А ранее мы выяснили, что на МРРТ 60А разъемы МАП и BMS тоже перепутаны местами, и должно быть так:
    USB
    BMS
    МАП
    Но наклейки никто не клеит! Клеят только на 200\100 и 250\60.
    Кроме того, похоже еще дело в RJ12 разъемах.
    Нормально заработало не сразу, а после 2-3 "перевтыкиваний": Прозвонили шнуры, проверили наличие напряжений, собрали - все заработало! Поэтому совет - необходимо убедиться в правильности подключения и надежности контактов.
  14. Черномор93
    Черномор93
    Черномор93
    Анапа
    Сработало.
    Переткнул разъемы rg-25 в нижние разъемы контроллеров, обозначенные как BMS, адреса присвоил 00 и 01, в инверторе вернул 2 контроллера и с первого раза все прекратило пищать. Правда не уверен уже, что прекращение писка это значит что все нормально.
    Я понять не могу как у меня один контроллер работал в связке с инвертором через разъем, который на самом деле неправильный - BMS, а не МАП... и вроде тоже никто не пищал, в инверторе настроено было MPPT, в контроллере "Ведомый" 00. Когда вынимал шнур оба устройства начинали пищать, вставлял - успокаивались. И главное энергия подкачивалась.
    Елки-палки я понимаю, что наверное исправить наклейки на уже собранных устройствах это сложно, вы тогда хоть в электронной версии паспорта на своем сайте внесите пояснения, это-то вообще не сложно.
    А что означает разъем обозначенный как "USB" в этом контроллере? Я уже ничему не удивлюсь, тем более, что как USB он все равно не работает. Надеюсь только это не кнопка самоуничтожения.
  15. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Нет, конечно. Это разъем самоуничтожения :)]
    Смею предположить, что это аналог МАПу развязанный USB-RS232 встроенный переходник.
    Эх, а хотел я вам последней рекомендацией сказать в BMS воткнуть, памятуя, что разъемы раньше перепутаны были... Вот оно и оказалось :)] Но лучше, что вы это услышали от изготовителя, а не от меня. А то вдруг и вправду оказался бы "разъем самоуничтожения", а я бы потом ночами не спал :)]
