1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,21оценок: 14
Ответы на вопросы форумчан по инвертору МАП и др - 2
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем chen1, 30.03.12.
  1. Черномор93
    Черномор93
    Живу дома, здесь учусь
    Черномор93
    Анапа
    Сомневаюсь, что это встроенный переходник, я пытался через него подключаться что-то у меня не получилось. Так как отдельный переходник у меня есть я не стал заморачиваться и обновляюсь через RS232 на контроллере. Хотя было бы интересно услышать мнение производителя о назначении этого разъема.
  2. seawalker61
    seawalker61
    seawalker61
    Новороссийск
    Говорят китайцы отозвали сборку анедорожника Хувер в России... так чето к слову вспомнилось ...
    Как же РАКЕТЫ то летают?
  3. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Хочу поблагодарить компанию Микроарт за отличное оборудование, которое они производят. А то все только ругают, а довольные молчат.
    Сегодня произошло следующее. То, чего я старался избегать, дабы не насиловать инвертор. У меня модель МАП 2 кВт, с номиналом 1.4 В доме работал кондиционер и текущее его потребление было 1435 Вт. Цифра точная, так как я за минуту до произошедшего смотрел на ваттметр, через который и запитан кондей. Так же в доме работало освещение общей мощностью 64 Вт, ноутбук (примерно 30 Вт) и роутер (чуть менее 10 Вт). Итого примерно 1540 Вт. Сдуру я пошёл и воткнул в розетку удлинитель, от которого запитаны холодильник и морозильная камера. Я забыл, что они непосредственно включены в него. Думал, что выключены. Хотел включить по отдельности, но произошло то, что произошло - холодильники стартанули оба сразу. Пусковая мощность холодильника в пределах 450-550 Вт, а морозильной камеры 800-900 Вт. Итого на круг вышло практически 3 кВт. При номинальной мощности инвертора в 1.4 кВт. Свет при запуске немного моргнул, но инвертор справился. Я понимаю, что ничего необычного тут нет, ибо производитель МАПа как раз обещает макс. мощность в районе 3 кВт. Но тот факт, что МАП эти 3 кВт действительно выдал - достойно уважения. За это и спасибо. Далеко не инверторы выдают то, что обещает производитель. Примеры мной лично не раз приводились.
  4. Weis
    Weis
    Weis
    В свое время я уже писал, повторюсь: схема защиты от КЗ на выходе 220 В работает отлично. Работнички на моей даче устроили КЗ и позвонили мне сообщить что "света не дает". Когда приехал на место, то обнаружил что ни один из автоматов не сработал, автоматы не успели за электронной защитой. Со слов "диверсантов" при КЗ "искра был небольшой, совсем маленький искра".
  5. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Да да, я помню тот пост. КЗ ещё не умудрялся устраивать, но ежели доведётся - обязательно отпишусь о результатах. :)
  6. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    здОрово!
    вот тут только косячок:
    1,4кВт лучше выглядит... ;)
  7. seawalker61
    seawalker61
    seawalker61
    Новороссийск
    У меня вопрос по САП. В документации большинство управляющих разъемов САП сопровождается указанием:
    Как можно узнать алгоритм работы этих контактов (функций). Где "смотреть распайку для конкретного генератора"?
    Вот смотрите: в Меню Парамеиров САП описана функция "Удержание Топливо"
    Странная логика для топлива (клапана?). Это скорее алгоритм работы предпусковой свечи накала в дизеле.
    Так ГДЕ взять алгоритмы работы выходов?
    Кажется НАШЕЛ ... но не все.
    Разъем "Работа/стоп" - правильно ли я его понимаю
    ПЕРЕД пуском выдает +12 и держит все время работы
    Снимает +12 когда нужно заглушить движок.
    То есть с него я могу раздать и на клапан топлива и на реле остановки (замыкание катушки на массу) ?
  8. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    У меня был практически такой же горький опыт. В 2014 году звонит заказчик, что у него нет света. Приехал и не могу понять где КЗ. Оказалось, что лужайка на которой стоят 5 шт светодиодок внутри гдето дал КХ после полива хозяина.
    Раскопал кабель и нашёл месть окислилось и дало пробой.
    защите работала как надо.
    Я ещё раньше писал, что инвертора которые изготавливает ООО МикроАрт очень хорошие стали. Это не 5 лет назад когда повторы были через каждый следующий.
  9. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    На обогрев работал?
  10. Alex МАП
    Alex МАП
    Alex МАП
  11. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Естественно. В 9 вечера на улице уже минус 2, как то охлаждаться не тянет.
  12. lcat99
    lcat99
    lcat99
    Краснодар
    @Alex МАП, возник вопрос по установкам в меню МАП, ответа в документации не нашел. Есть возможность ограничить мощность, которую МАП берет например от сети или генератора. А возможно ли задать раздельно мощность, которую можно брать от сети, и отдельно для генератора? То есть, если от сети, то максимум 6 кВт, если работа от генератора (например при работе с САП) то не больше, например 2,5 кВт?
  13. Alex МАП
    Alex МАП
    Alex МАП
    Нет, к сожалению пока такой возможности нет. Надо каждый раз изменять в меню МАП-а этот параметр вручную - для сети можно ставить разрешённую пропускаемую мощность побольше, а для генератора уменьшить это значение.
  14. lcat99
    lcat99
    lcat99
    Краснодар
    @Alex МАП, понял, спасибо. Тогда просьба, если конечно возможно, внести этот параметр в список усовершенствований в будущих прошивках, так сказать, как выражаются наши буржуйские коллеги, feature request.
  15. Черномор93
    Черномор93
    Черномор93
    Анапа
    Да было бы отлично сделать такую предустановку как только в меню будет выбран "Промышленная сеть" или "Бензогенератор". А то непонятно зачем вообще такое переключение нужно если мощность потом надо каждый раз вручную вбивать.
