1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,21оценок: 14
Ответы на вопросы форумчан по инвертору МАП и др - 2
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем chen1, 30.03.12.
  1. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    @Alex МАП,
    Да ! И ещё не забудьте сделать МАПа как зарядное устройство. Это просьба уже давно была озвучена.
  2. Черномор93
    Черномор93
    Живу дома, здесь учусь
    Черномор93
    Анапа
    Уже несколько раз обращал внимание на случающуюся ерунду с подкачкой энергии с контроллера МАП. Достаточно солнечный день, при этом никакой подкачки не происходит. Энергия с контроллера МАП просто не поступает... ГенЭко равно 52,4. Напряжение буферизации аккумов 54.4, Umax 56.8.
    Min ГенЭко = 02% Pmax=5 кВт. Напряжение на аккумуляторах 52.3-52.4.
    У меня напряжение на акумах без нагрузки 52.3 - 52.4 В, поэтому я устанавливаю (точнее пытаюсь устанавливать) ГенЭко=52.4 чтобы напряжение на аккумах не падало ниже их нормально заряженного состояния. В итоге у меня с утра на аккумуляторах 52.4 допустим. Светит солнце идет нагрузка, но подкачки нет. И так может продолжаться сколько угодно долго. Стоит мне опустить ГенЭко до 52.3 или 52.2 тут же начинается подкачка. При этом вечером аккумы уже = 52.2 т. е. я так понимаю уже небольшой недозаряд.
    И что главное, ведь такая ерунда не каждый день. Иногда ставишь 52.4 и с утра начинается прекрасная подкачка целый день (так вчера было). А сегодня с этими параметрами уже не работает. Хотел подождать до завтра, посмотреть что будет, может сам очухается. Но терпения не хватило, уменьшил ГенЭко до 52.3 и подкачка пошла.
    Уважаемый @Alex МАП, объясните пожалуйста как пользоваться вашим контроллером так чтобы и подкачка шла и напряжение на аккумуляторах не падало ниже 52.4 В.
  3. Osolemio
    Osolemio
    Живу дома. Сюда захожу
    Osolemio
    Минск
    @Черномор93,
    Недели 2 назад я разработчикам про это говорил. Там картина немного интереснее.
    Мне порекомендовали поднять Uбуф на МППТ до верхнего допустимого предела. И на МАП такое же поставить. Иначе контроллер входит в режим b и не дает на МАП тока.
  4. Черномор93
    Черномор93
    Черномор93
    Анапа
    У меня Uбуф и на МPPT и на инверторе стоят одинаковые - 54.4., они устанавливаются по умолчанию на обоих устройствах при выборе гелевого аккумулятора (насколько я помню).
    К тому же не понятно при чем здесь Uбуф если подкачка начинается с момента изменения ГенЭко с 52.4 до 52.3.
  5. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    @Черномор93,
    У вас по I2C связь. Там алгоритм другой. С 54.4 у меня тоже висело в b и не качало.
  6. Черномор93
    Черномор93
    Черномор93
    Анапа
    У моих батарей буферный режим с 13.38 до 13.68.
    54.4 это и так почти их самый максимум, куда уж выше-то делать.
  7. Alex МАП
    Alex МАП
    Alex МАП
    Не совсем понимаю логику ваших рассуждений.
    На АКБ напряжение ниже напряжения подкачки и вы хотите чтобы была подкачка?
    Буферное напряжение равно и текущему на АКБ и хотите чтобы MPPT заряжало?
    А напряжение 52,2 В это никакой не "недозаряд". Это напряжение 13,05 В на 1 АКБ, что соответствует 100 % заряду. Даже 12,7 В на "отстоявшемся" АКБ это 100% заряд.
  8. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Да, 52.2 это еще вполне 100% заряд. Но там есть одна особенность, когда МАП и контроллер соединены по шине.
    Если, допустим, у меня поставлен буфер 54.4, а Uэко 53 и выше, допустим, то пока контроллер в режиме заряда или B, то Uэко можно хоть 54 ставить - будет даваться нужный ток и идти прекрасная подкачка.
    Как только режим B (а это буферный режим, который раз в сутки включается и имеет напряжение немного выше Uбуф) отключается, контроллер уходит в режим b: это буферный же режим, гда напряжение пониже. И контроллер может уже начать держать 52.7. Подкачки, соответственно, не происходит. Ставим Uэко ниже - сперва все работает, но потом вся система "сползает" ниже этого напряжения и приходится опять понижать Uэко. В итоге получается, что сегодня вечером 52.2, завтра будет уже 52.1, потом ниже и ниже. Т. е. ресурс батареи потихоньку снижается.
    Я разработчикам вашим говорил. Мне сказали поднять Uбуф и тогда должно все работать. Я это сделал, вроде все начало правильно работать. Но пока до конца не проверил, к сожалению.
  9. Черномор93
    Черномор93
    Черномор93
    Анапа
    На улице светит солнце напряжение на АКБ 52.3 допустим, ГенЭко 52.4 - подкачки нет и нет сколько угодно времени хотя светит солнце. Что мешает контроллеру "дозарядить" аккумы до 52.4 и продолжать дальше подкачивать превышающее напряжение? По моему все совершенно понятно.
    Точно такая же история может сложиться если я ставлю ГенЭко 52.3, а напряжение на аккумах снизилось за ночь до 52.2. Точно также подкачки не будет пока на аккумах откуда-то вдруг не возьмется 52.3. и выше. Разве контроллер не должен поднимать напряжение на аккумулляторе?
    Главное один день при 52.4 ГенЭко подкачка спокойнейшим образом работает, а другой день точно также спокойнеше не работает.
  10. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    @Черномор93,
    Да ладно вам, все равно на улице затмение, контроллер сегодня не нужен :)]
    Во, фотки сделал:
  11. Черномор93
    Черномор93
    Черномор93
    Анапа
    Затмения не видел, сегодня все небо было целый день тучами затянуто, ни разу солнце даже не выглянуло. А может это в Анапе такое суперзатмение произошло на целый день :)
    Кстати говоря в сегодняшний суперпасмурный день контроллер хоть и ничего не подкачал, но заряжал аккумуляторы. Пару раз за день смотрел напряжение - показывало больше 53, а утром было 52.3.
  12. Alex МАП
    Alex МАП
    Alex МАП
    Почему все ниже и ниже? Есть только два буферных напряжения “B”(выставляемое в ЖКИ, в случае I2C – контроллер MPPT берет его от МАП) и “b”(через сутки опускается на 0,5В*1/2/4). Правда эти напряжения еще и поправляются по температуре.
    Но зачем так близко подбираться к “b”? Надо отодвинуть его (Uэко) от минимального буферного напряжения (“b”) хотя-бы на 0,3В*1/2/4 (лучше на 0,5В). И тогда не будет такого, что при одинаковых условиях то есть подкачка, то нет. При близких значениях возможны флуктуации, температуры и др. параметров.
    АКБ повторюсь при 12,7 В заряжены на 100%. Не надо задирать напряжения. Как известно в UPS, при постоянных 13,6 В на АКБ, последние дохнут года через 3 - 5.
    Единственное, что пожалуй нам стоит сделать, так это по температуре корректировать Uэко аналогично буферному напряжению, но это в свою очередь создаст у пользователей кучу вопросов (типа я поставил, а оно плавает).
  13. Черномор93
    Черномор93
    Черномор93
    Анапа
    Пытаюсь разобраться.
    Т. е. буферный режим "В" - 54.4 вольта
    через сутки режим становится "b" = 54.4 - 2 (0.5В * 4) = 52.4
    а режим Uэко надо отодвинуть от режима "b" еще на 2В (0.5*4) = 50.4
    Так я Вас понял или нет? Думаю что нет, потому что тогда напряжение на аккумуляторах будет только 12.6В (50.4/4) и таким останется как минимум на ночь до следующего солнечного дня (если он еще будет).
    О постоянных 13.6 вольтах речи нет. 13.1В (52.4В) это напряжение на моих аккумуляторах без нагрузки, видимо это их какое-то равновесное состояние, мне бы очень не хотелось его искусственно снижать (не вижу в этом смысла). Видимо придется немного повысить напряжение буферного режима.
  14. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Ну не создает же вопросов плавающее Uбуф, Umax и т. п. Я как раз все время думал - почему все идет с коррекцией, а Uэко нет. на 10 градусах на 4 батареях уже 1.2В набегает. А это большая разница для настроек подкачки.
  15. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Аналогично для моих AGM. Они ко мне приехали с 13.1 и слава Богу до сих пор я их так и поддерживаю.
    Зимой, экспериментируя с подкачкой, с кольцом, у меня день ото дня остаточное на вечер было 52.4... и так я добрался до 50.7В. Причем знаю, что когда 50.4, как говорит Алекс, то у меня при генерации очень быстро уходит ниже 50В. А когда 52.3-52.4, то до 50В с киловаттной нагрузкой АКБ тянут еще очень приличное время.
