1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,21оценок: 14
Ответы на вопросы форумчан по инвертору МАП и др - 2
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем chen1, 30.03.12.
  1. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    А на моих AGM Inelt онлайник держит именно что 13,6. Параметр не регулируется.
    Посмотрим, сколько проживут...
  2. Osolemio
    Osolemio
    Живу дома. Сюда захожу
    Osolemio
    Минск
    @Ttt777ttt,
    Дело в том, что к АКБ идет паспорт и там эти напряжения указываются. Для разных АГМ они могут немного отличаться. Хотя все подчиняются общим уровням для свинцовых. И 13.1 вполне в теории свинцово кислотных.
  3. Alex МАП
    Alex МАП
    Alex МАП
    Рекомендую всем пользователям обновить прошивки солнечных контроллеров до версии 4.3. Особенно с версии 4.1 (она медленно отрабатывала защиты и ограничения, что уменьшало надёжность системы):
    http://www.invertor.ru/teh.html
  4. Alex МАП
    Alex МАП
    Alex МАП
    Дело в том, что снижение напряжения на “b” 52.8 (13,2 В на 1 АКБ) является нормальным. Именно это напряжение за которое не стоит выходить слишком часто. И вот относительно него можно опустится ну если не на 0,5В*4 то хотя-бы на 0,3В*4. Т. е. в расчете на 12в это будет 12,9В – это напряжение полностью заряженного нового АКБ (даже 12,7 В это 100% заряд).
    У кого-то не создаёт, а у других создаёт. Но, вероятно, надо будет сделать в следующих версиях прошивки солнечного контроллера.
  5. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    И медленно ТММ искал с той прошивкой. Теперь около 10с, даже меньше. С прошлой - около 20с было. Я был удивлен даже.
  6. morozua
    morozua
    morozua
    Kyiv, Ukraine
    Не подкачивает МАП Sin Hybrid
    Режим Принудительная Генерация Эко
    U принудительной генерации 52В
    U на батареях 55В
    Umax 57.4B
    U начала заряда 50В
    Min ГенЭко = 05%
    Температура 15C
    На экране пишет подкачка +0,0Квт
    Потребление в районе 1КВт.
    На что обратить внимание?
  7. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    @morozua,
    1. Вы не указали мощность инвертора. Возможно 5% Pmax больше вашей потребляемой и подкачка не стартует.
    2. Если связь с контроллером по цифровой шине то подкачка не стартует пока контроллер не сможет дать эти 5%. Например в темный день. Или ночью :)]
  8. morozua
    morozua
    morozua
    Kyiv, Ukraine
    МАП Sin Hybrid 4,5KВт
    Связи с контроллером нет никакой - контроллер Midnight Solar.
    Если отключить входящую линию, контроллер заливает на все 100%. Батарейный монитор подтверждает, что в таком случае ток с батарей болтается около нуля.
    Солнце светит щедро.
  9. Alex МАП
    Alex МАП
    Alex МАП
    Должен подкачивать. Лучше поставить Min ГенЭко = 20%. Какой МАП, какая прошивка? Напряжение в сети?
  10. morozua
    morozua
    morozua
    Kyiv, Ukraine
    Вот и я думаю, что должен, но не подкачивает.
    20% - много, у меня панелей всего на 1,2КВт номиналом.
    Прошивка 16.3, кажется. Напряжение в сети около 230В.
    При каком напряжении не подкачивается?
  11. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    @morozua,
    Странненько. Должно работать. Прошивка старая, но и модель похоже не новая, судя по прошивке.
    Может вам кто ломатый подогнал по-знакомству недорого? ;)
  12. id291061631
    id291061631
    id291061631
    Мне кажется Umax 57.4B слишком много. АКБ не заряжаются у тебя до такого напряжения. Для пробы попробуй поставить 56.4.Хотя в твоем случае надо меньше чем на АКБ (54.8). А потом разбираться почему они не заряжаются дальше.
  13. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    для подкачки это неважно. для подкачки или принудительной генерации важна разность текущего напряжения АКБ и Uэко (начала подкачки).
  14. id291061631
    id291061631
    id291061631
    Но стартанет подкачка когда полностью зарядятся АКБ. А это 57.4.Хотя в этом случае должна быть надпись (ждем полного заряда АКБ).
  15. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Откуда вы взяли эту ерунду. Подкачка стартует, когда Uакб>Uэко сразу с Pmin (в данном случае 5% от Pmax)
