1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,21оценок: 14
Ответы на вопросы форумчан по инвертору МАП и др - 2
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем chen1, 30.03.12.
  1. FRS
    FRS
    FRS
    Практически все дешёвые бесперебойники при работе от батареи дают на выходе "лесенку", даже отдалённо не напоминающую синусоиду, поэтому важно, чтобы ИБП в нормальном режиме пропускал сеть напрямую (вроде бы простые всегда так и поступают).
    А попросить на пару часов, я думаю, не проблема, на пару щелчков вводным автоматом больше и не нужно.
  2. pashanoid
    pashanoid
    монтаж солнечных батарей
    pashanoid
    Где мой калькулятор? 10% с 16 450 руб за 1.3 кВт-ного красавца от МикроАРТ это 164 рубля 50 копеек или почти -2000 рублей? хм... идёт акция, пора брать мап... на сайте http://invertor.ru продают инверторы в честь 20-летия отечественного производителя оборудования для альтернативной энергетики :) а ещё я подсмотрел что скоро будет калькулятор систем бесперебойного питания и какой-то фуршет в московском магазине... вроде (то-ли в конце, месяца, точно не знаю - слухи. хотелось бы всех увидеть!) весна!
  3. FRS
    FRS
    FRS
    А когда обещанная дистанционная панель появится?
    Ну очень хочется...
  4. pashanoid
    pashanoid
    pashanoid
    А почему вы просто комп не поставите рядом с мап-ом (любой, очень старенький и дешёвый) и не запустите ПО для МАП-а через rs-232. Подсоедините его через wi-fi к роутеру и мониторьте-управляйте МАП-ом хоть из Аргентины?
  5. Weis
    Weis
    Weis
    Не всегда хорошо работает. Я так делал. Днем еще куда ни шло, а вот вечером регулярно проблемки возникали. :(
  6. pashanoid
    pashanoid
    pashanoid
    Из-за канала связи или из-за того что частые переключения начинались и комп глючил?
  7. Weis
    Weis
    Weis
    К МАПу я уже давно не лазил, работает себе, меня не беспокоит. Переключения отсутствую, потому как полная автономка. :)]
    Дело в канале и способе организации передачи данных. Сходную (но в меньшей степени) картину наблюдал при работе морнингстаровской программы MSView и получении данных посредством WEB интерфейса TS MPPT60.
    Предположил, что дело в длинных пакетах, передаваемых по запросу клиента. Так как для тристаров есть подробное описание Modbus протокола, попробовал уйти от длинных пакетов и всяких эмуляций (СОМ порта например).
    Получилось.
    Использование TCP socket в сочетании с запросом данных "по одному" дало практически бесперебойную связь при пинге до 2-х секунд (больше не проверял).
    А вот у МАПа описание протокола отсутствует (то что есть описанием не является).:(
    Я там в своей ветке выложил скомпилированное приложение и видео к нему.
  8. FRS
    FRS
    FRS
    А у меня автономное плавание - каждый ватт-час на счету...
    Даже генератор не включаете? Завидую.
  9. Weis
    Weis
    Weis
    Я там зимой не живу...
  10. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    А вот еще один вопрос. В соседней ветке по генераторам категорично заявляют что нельзя подключать стабилизатор в цепочку генератор =котел а также после инвертора перед котлом. У меня стаб. семисторный Штиль 400вт. Нужен он вообще после МАПа или нет? Напряжение стабильное в сети, правда иногда зимой бывает и по 180В,но тогда котел переключается на АКБ.
  11. FRS
    FRS
    FRS
    МАП SIN Pro выдаёт в режиме генерации при настройке "Чистый синус" таки практически чистый синус, и стабилизатор его может только изгадить (впрочем, всякие активные нагрузки тоже портят картинку). Так что мой Вам совет - возьмите осциллограф и посмотрите, что у Вас творится в разных режимах.
  12. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    У меня просто МАП SIN. А осцилограф если я и найду у кого взять то моих знаний хватит только на посмотреть на него не включая:)] Просто вопрос в том-не глюкнет-ли котел если его подключить через МАП то. есть практически напрямую к сети?
  13. faza2
    faza2
    faza2
    Самара
    Господа позвольте уточнить по случаю мне перепал прибор МАП 6кВТ pRO 24 В. Хочу установить его как резервный источник в режиме трансляции.
    Так как подцепил заразу солнечные батареи РЗМП 230 в количестве 6 единиц. Расматриваю вариант оптимального использования ресурсов солца
    1. Приобрести сетевой инвертор и воткнуть его до МАПа.
    2. Использовать МРТТ контролер для заряда батарей но смузает еко режим на МАПе.
  14. AlexGB
    AlexGB
    AlexGB
    Смущает Эко-режим - выбери другой! Будет не так эфективно использовать солнышко.
    Разработчики обещают исправить прошивку.
  15. HouzeR
    HouzeR
    HouzeR
    Ё-burg
    ИМХО самый оптимальный вариант, если позволяют условия.
