1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,21оценок: 14
Ответы на вопросы форумчан по инвертору МАП и др - 2
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем chen1, 30.03.12.
  1. id291061631
    id291061631
    id291061631
    В паспорте МАП. 32 страница 4 и 5 строчка
  2. id291061631
    id291061631
    id291061631
    А вот и МАП передо мной.
  3. Osolemio
    Osolemio
    Живу дома. Сюда захожу
    Osolemio
    Минск
    У нас паспорта разные видимо. Не нахожу. Процитируйте, будьте добры.
    В любом случае, либо вы неправильно поняли, либо там неправильно написано, что бывает.
    Это не так, как вы говорите.
  4. id291061631
    id291061631
    id291061631
    Я могу и перепутать. Старенький, да пивка бутылочку глотнул.
    Вот выписка. Можно еще разъяснения представителей МАПа.
    В режиме подкачки в нижней строке ЖКИ будет выводиться информация о том какая потребляемая мощность от сети и сколько мощности подкачивается. Когда подкачка закончится, то будет ожидание полной зарядки АКБ с соответствующей надписью в нижней строке ЖКИ.
  5. id291061631
    id291061631
    id291061631
    Скачайте новый паспорт. А то когда печатал горло пересохло. Пришлось снова п... принять.
  6. id291061631
    id291061631
    id291061631
  7. Черномор93
    Черномор93
    Живу дома, здесь учусь
    Черномор93
    Анапа
    Это не режим подкачки, это у Вас режим "Принудительной генерации" когда внешняя сеть полностью отключается от инвертора. При подкачке внешняя сеть не отключается от нее берется часть мощности а часть подмешивается от солнечных батарей.
    Я сам сегодня, кстати, выключил свою "подкачку", а включил "принудительную генерацию". В этом режиме солнечные батареи гораздо эффективнее используются как мне кажется.
  8. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    @id291061631,
    Этот режим включается когда напряжение проваливается ниже старта заряда. И то, МАП доводит его до буфера и уже на этом уровне возобновит подкачку
  9. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    @Черномор93,
    Совершенно верно. Это режим принудительной. С ним на самом деле эффективность выше, но и небольшие циклы появляются.
  10. Черномор93
    Черномор93
    Черномор93
    Анапа
    Я поставил ограничение на прекращение генерации при 51 вольте, вроде бы при таком напряжении батареи еще на 100% заряжены (если АлексМАП прав про 12.7 В). Т. е. получается, что батареи даже не разряжаются, если я правильно все понимаю.
  11. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    @Черномор93,
    Да. Вполне симпатишно. Хотя по мануалам опытных пилотов полный заряд свинцовых 12.9 - 13.1 после снятия заряда и отдыха. Т. е. 12.7 с нагрузкой вполне смотрится
  12. morozua
    morozua
    morozua
    Kyiv, Ukraine
    В феврале 14го из офиса микроарта забирал. Может, к ним кто прокрался тогда...
  13. morozua
    morozua
    morozua
    Kyiv, Ukraine
    Заряжаются. Их солнечный контроллер до 58 догоняет, пока во float не скатывается. Все же попробую с максимальным напряжением поиграться.
  14. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    @morozua,
    Свинец нельзя больше 14, 4 на 12 вольтовую АКБ нельзя заряжать.
  15. Черномор93
    Черномор93
    Черномор93
    Анапа
    У меня на гелевом акукмуляторе Challenger написано циклический заряд от 14.6 до 14.8
