1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,21оценок: 14
Ответы на вопросы форумчан по инвертору МАП и др - 2
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем chen1, 30.03.12.
  1. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    У нас на батарее написано 14.5-14.9. Я вообще сейчас 15 поставил. Ставил новый генератор на машину, там наконец то сделали напряжение зарядки 14.6. Мне тоже такой надо.
  2. Osolemio
    Osolemio
    Живу дома. Сюда захожу
    Osolemio
    Минск
    Свинец на резком наборе до 14.5-14.6 как раз отпускается. Все равно МАП не ловит так быстро. Поэтому я ставлю 57.6 и как раз при резком наборе напряжения МАП где то на 58 отпускает
  3. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    @Osolemio,
    Я тоже так ставлю, но это и есть 14,4 вольта.
  4. id291061631
    id291061631
    id291061631
    Не надо путать - "ПодкачкаСети ЭКО" и "ПринудГенер ЭКО". При обоих включенных режимах - эффективность максимальная. СП постоянно дают напругу на АКБ, а МАП ее пускает дальше в домашнюю сеть. А при нехватке мощностей -добавляет из сети. При этом из сети постоянно подкачивается 50-100 ватт, что бы электричество не пошло обратно в сеть. Так сказать создает положительное давление. По крайней мере так это было все задумано. И отлично работает.
  5. Черномор93
    Черномор93
    Живу дома, здесь учусь
    Черномор93
    Анапа
    Так и не путайте.
    Сами подумайте, если при подкачкеЭко от сети по любому берется некая мощность 50-100 Вт (хотя на самом деле и поболе берется, хотя у меня всего 02% установлено ограничение). Значит от СП берется ровно на эту мощность меньше. Получается при нагрузке 1000 Вт от СП берется 900 Вт или меньше.
    При Принудительной генерации от сети ничего не берется и при нагрузке 1000 Вт от СП берется 1000 Вт. Т. е. СП и аккумуляторы используются гораздо эффективнее.
  6. morozua
    morozua
    morozua
    Kyiv, Ukraine
    Господа, а не подскажете, при физическом отключении МАП от входной сети на входных контактах наблюдается 20В - это нормально?
    Обратил внимание, когда на генератор переключался. Генератор, вроде, не сгорел, но сомнения все равно мучают.
  7. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    @morozua,
    Может быть. Разности потенциалов небольшие, наводки. 20В постоянки или переменки?
    Особенно если у вас не все заземлено как положено, в соответствии с ПУЭ.
  8. morozua
    morozua
    morozua
    Kyiv, Ukraine
    Переменка. Заземление только локальное - треугольник в землю метра на полтора.
    Все же странно, откуда наводка? С выходных контактов МАП?
  9. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    @morozua,
    Такое заземление не показатель. Может быть нормальное, а может и слишком большое сопротивление. Если не замеряли, то вариантов масса. Плюс еще как разведено и сделано.
    Наводки при генерации МАП это вообще нормально.
    Либо в кабель-канале лежат рядом 2 провода одножильных. На одном идет нагрузка и ток, на втором МАП отключенный. И наводится 20V AC. Причин масса.
    На корпусе холодильников, например, без заземления, может быть от 50 до 100В AC. Пощипывать может.
    ИМХО причин для беспокойства нет в вашем случае. Хотя нужно привести все в порядок, по возможности.
  10. Черномор93
    Черномор93
    Черномор93
    Анапа
    У меня то же самое. Отключаю АВ на входе МАП он переключается на генерацию и на входных контактах 20 вольт переменки. МАП отдельно пока не заземлял.
  11. altimlen
    altimlen
    altimlen
    Здравствуйте! Уважаемые форумчане, посоветуйте пожалуйста специалиста по подключению и настройке Мап Энергии 15кВт и 12-ти батарей. На территории новой Москвы.
    Спасибо!
  12. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Поиск исполнителей работ нужно проводить на Бирже.
    Да и, вообще, тема закрыта как исчерпавшая лимит на число сообщений.
    Продолжение - Ответы на вопросы форумчан по инвертору МАП и др - 3 .
